Anton-NEV
Москва (RU)
Anton-NEV
8 May 2012
Здравствуйте! Хотел узнать - делаете ли замену мкпп (1,6 фф1 2004гв), цена и есть ли возможности подобрать коробку (бу)?
Anton-NEV
13 August 2011
Сегодя поменял датчик))) ... - пришлось штифт высверливать, замазал потом металлоэпоксидкой (отверстие сверлил рядом со штифтом, чуть левее) датчик поменял, выехал - красота (спидометр схватывает как и положенно и стрелка с одометром в адеквате)
При неработающем датчике больше расход топлива, хуже работает двигатель и пр. так что лучше не экономить, а заменить!
Anton-NEV
26 January 2011
L
letko:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста при каком пробеге необходимо менять ремень ГРМ? А то что-то данные разных "консультантов-специалистов" сильно разняться.
Спасибо!
Смотря какой двигатель и какие условия эксплуатации
на старых фф бывали случаи с обрывом на 60тыр и ранее (ролики вроде не особо удачной партии)
так что смотрите мануал и рекомендации
Anton-NEV
26 January 2011
CD
интересует замена ремня кондея и генератора (с расходниками) фф1 2004 х/б (duratec 1,6)
замена датчика скорости на коробке (датчик уже куплен)
замена антифриза с материалами (оранжевый)
замена свечей (уже куплены)
диагностика ходовой и подвески
также, интересует - сколько по времени займёт работа
Anton-NEV
21 October 2009
Dida:
Возникает вопрос "зачем?". Поставить-то реально, только толку от них будет не так много, так как бардак пластмассовый и как сдерживающий элемент весьма слаб На мой взгляд, белее целесообразно... поставить какую-нить "ловушку" ...например высокочастотную пищалку (слезоточивый газ уже не предлагаю ). Не уютно возится в авто кода те по ушам что-то давит
А болты... срывные, лучше поставить на РСМ или крышку РСМа. Кстать, срывной болт делается в домашних условиях за пару минут
Да, "пользуясь случаем" (с) ... Хочу поблагодарить Tsygankov-а за изничтожения глюка по работа датчика объема! Вроде мелочь, но если учесть, что этот глюк "лечили" больше года... различными припарками, различные специалисты... То это говорит, опять же, о высокой квалификации, профессионализме и... дотошности Сергея... Еще разок СПАСИБО!!
Кстати, вместо срывных болтов и т.п. можно просто высверлить имеющийся крестик на обычном винте (саморезе) и т.п.
для лучшей фиксации перед закручиванием смазать прижимную поверхность винта эпоксидным или другим клеем
фанатам можно посоветовать купить любую торцевую циллиндрическую фрезу и убрать конус от сверла))) вообще жестоко будет
ну и для пафоса поставить в бардачок красный светодиодик, который постоянно мигает как ошпаренный (только не на видном месте, а немного подальше запрятать)
как говорится - а что это такое?)))
Egor NW
ставил алигатор какой-то с двусторонней связью на автоваз
правда без наворотов и т.п.
инструкция есть, провода цветные, что ещё надо для полного счастья?))) а тут немного посложнее... ещё и речевой модуль хотел бы оставить - ..., получится или нет... боюсь придётся в сц ехать, а ставят там на скорость, не заботясь о машине, внешнем виде и т.п...
Anton-NEV
21 October 2009
Grigoriy
Приветствую!
Хотел спросить - как можно со штатной сигналки на ФФ1 (у меня стоит что-то типа MS360) перейти на сталкер 600? Хочу оставить проводку от старой, но не могу найти место крепления, понимаю, что должна быть где-то в области перчаточного ящика, но где...
Машина куплена недавно, сигналка только с одним брелком и тот не двусторонний... поэтому хочу немного обезопасить авто
Если кто уже менял штатную - сбросьте ссылку или хоть намекните, как найти
я искал по проводу от кодонаборного переключателя, остановился на том, что он уходит в пучок проводов по боковине двери пассажира (под бардачком)
11111111111111111 Мусор
Anton-NEV
17 October 2009
Кто знает - где ставится официалами блок MAGIC SYSTEMS на ФФ1?
Сегодня захотел поменять сигнализацию с MS360 на 600 сталкера (думал поступить, как умный - оставить всё как есть, только заменить мозги - т.е не трогать проводку и прочее)
Искать старый блок начал с кодонаборного переключателя - для этого открутил панель, которая закрывает рулевую колонку снизу (на ней был кодонаборый переключатель... ни чего не подумайте - он там до сих пор))) провод протянут на пассажирскую сторону, путём подёргивания провода и методом подсветки имеющимся фонариком было обнаружено - провод уходит по боковой стенке в неизвестном направлении (кто-то при установке неплохо замотал вулканизирующей изолентой...)
пучок проводов (не знаю есть ли там от сигналки) уходит под пассажирское переднее сиденье)
задние арки и пустоты проверены - нет там сигналки...
кто знает - где может находится сигнализация - просьба намекнуть...
Anton-NEV
10 October 2009
Помогите советом.
Суть проблемы такова - недавно приобрёл ФФ1 (2004 г.в.), на котором стоит сигнализация Magic systems
фото брелка прилагаю, в машине есть кодонаборный переключатель (двух кнопочный)
кто-нибудь знает - что это за модель? на машине отключены звуковые сигналы - только мигает (что не есть хорошо)
если есть информация - где мне посмотреть сирену или сам блок (подозреваю, что отключено не программно, а аппаратно, т.к. до меня ездила девушка и отключали ей в СЦ)))
любой информации буду рад
