Ashir
Алексей, 43 years, Архангельская обл. г.Новодвинск
Архангельск12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Ford Focus 113 years
Ashir
19 July 2011
Спасибо!
Ashir
19 July 2011
цитата (olegcok)
Проверяйте, что вам продали.Амортизатор пер. LH (KYB) 1.4/1.6 334839Амортизатор пер. RH (KYB) 1,4/1.6 334838Амортизатор пер. LH (KYB) 1.8/2.0 334841Амортизатор пер. RH (KYB) 1.8/2.0 334840Амортизатор задний KYB 343413
Олег, привет! Подскажи пожалуйста, эти же амортизаторы подойдут на FF1 1,8 седан, 2003 г.в.?
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
Ashir
27 June 2011
Realpc
Спасибо, вечером попробую снова!
Ashir
27 June 2011
На днях хотел снять обшивку передних дверей, чтобы посмотреть что там внутри твориться,(готовлюсь сделать ШВИ дверей) всё вроде бы открутил как ФАКе написано, но обшивка мне так и не далась - сидит как вросшая! Подскажите, как её оторвать, может дёрнуть по-сильнее, а то я побоялся, что сломаю что-нибудь?!
Ashir
7 April 2011
darkz
Крутяк, наверное, тоже возьму оригинал. Фордовские да? Брали у диллера или через интернет?
Ashir
6 April 2011
А что, фордовские реально долго ходят? Оригиналы не ставил, всё на аналогах ездил, попадались видать хорошего качества.
Ashir
6 April 2011
Доброго времени суток!
Подскажите, какаие самые долговечные передние стойки стабилизатора (тяга стабилизатора)?! А то недавно менял, поставил какие то немецкие (так написано было), но отходили уж больно мало, опять всё загремело. Охота поставить и забыть!!!
Ashir
23 March 2011
savff
Насчёт центрального замка.
Возможно включился режим СВОБОДНЫЕ РУКИ, замок откр. - закрывается по мере приближения - удаления от машины. Надо нажать и удерживать кнопку 1 на брелоке, он должен отключиться! (если это он). Удобно, когда что-нибудь таскаешь в авто, тыкать кнопки не нада!
Ashir
23 March 2011
Ashir
25 January 2011
О чудо! Проверил сегодня напряжение в сети - стабильно в разных режимах.
Поехал, купил лампочки чуть по-дороже "OSRAM" 55 Вт, пр-ва Германия... они работают!
P.s. Больше не буду экспериментировать с дешёвыми лампами "МАЯК" - напомню, что горела каждая из них не более пяти секунд!!!
Покупайте качественные лампы!!!
Ashir
25 January 2011
Я думаю, если бы с регулятором напряжения что то было бы не так, то это сказывалось бы на всех потребителях эл.энергии, а не только на лампах ближнего света...
Может лампочки действительно го...но (МАЯК)??? Купил специально для проверки, а то дорогие жалко выкидывать через 5секунд горения и получаса работы по их замене.
Ashir
24 January 2011
Да, спасибо за ответ. Лампы я руками никогда не трогаю, всегда держу за железку. Скорее всего что то с напряжением, хотя у старой лампы стекло прозрачное (не чёрное) и вроде пружинка не лопнувшая!!!
Завтра буду мерить напряжение в сети.
Может кто знает где находится эта штуковина, которая держит нужное напряжение???
...а дальний свет, габариты, противотуманки и прочее горит... тьфу тьфу тьфу
Ashir
24 January 2011
Слечилась беда! Заменил лампочку ближнего света в правой фаре, а через 30 секунд она уже перегорела. Ладно, думаю лампа бракованная, через день перегорела и левая. Заменил обе лампы! На незаведенном автомобиле горели долго (около 5 мин. проверял), а призаведённом перегорели через 5 секунд после включения!!!
Может ли кто подсказать в чём проблема???
Ashir
4 June 2010
Я тоже решил поменять етот самый фильтр, то того намучился, но не с болтом на 7 (который на хомуте сбоку), его я доволно быстро ослабил маленьким рожковым ключиком, а с защёлкой на входящем патрубке в фильтр. Уж больно крепко она там сидела, а шланг очень короткий буржуи запихали, чуток бы подлинее и гуд. Хотел было уж плюнуть и запихать всё обратно, но добил его всё-таки.
Теперь чувствуется, машинка стала порезвее.
Ashir
4 June 2010
Товарищи Фокусоводы,Здравствуйте, помогите советом, если кто сможет!
Вобщем проблема с двигателем во время запуска (ФФ1,2003 г.в., двигатель 1,8 115 л.с., Zetec), при первом пуске двиг-ль работает секунд 10 и глохнет, завожу снова - такая же история - пока не прогреется до рабочей температуры, потом вроде всё нормально, но бывают иногда перебои в работе. При работе на газе двигатель работает совсем по другому (как надо).Клапан холостого хода чистил сам - результат тот же, никаких изменений (в принципе он был не загажен).Смущает то, что разогретая машинка резво едет и на бензине и на газу (иногда, правда бывают провалы на бензине, газуешь, а она выше 1000 оборотов не даёт). А вот с прогревом просто ужас, необходимо постоянно газовать, про зиму я вообще молчу. Я думал вышел из строя КХХ раз она глохнет, дык на газу то она работает, лишь бы его включить (нагреть агрегат до 40 градусов).Недавно заменил топливный фильтр - стала чуть порезвее, но проблема не ушла
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где какой винтик подкрутить, чего поменять ?! Хочу почистить форсунки может поможет?!
Заранее спасибо
Клубная символика Архангельск
Ashir
26 May 2010
Alex0803
Оперативный фотоотчёт о микрофокусировке
Ashir
26 May 2010
Илья_Саныч
Огромное спасибо за быстрое изготовление сие изделия ! Завтра наклею, а то сёдня дождик зарядил. На твоей машине смотрятся прикольно!
Ashir
26 May 2010
swap041
Эт мой . Нет, запчастей нет. Сам в магазине беру, а старое, снятое только на помойку !
Ashir
26 May 2010
Илья_Саныч
Мне тоже можно будет забрать ???
Ashir
24 May 2010
Товарисчи изготовители - наклеек, не забудте и про меня! Мне очень нужна такая овальная наклеечка, а лучше две. Машинка тонированная, лучше конечно тёмную наклеечку, но не откажусь от любой (какую закажут большинство).
В общем СПАСИБО тем. кто этим занимается!
