каменский
сергей, Каменск-Уральский
каменский
5 March 2010
В понедельник выслал мозги два ключа и приборку в Москву для ремонта.
Обещали отремонтировать за 4000 рублей. Жду результата.
каменский
16 February 2010
Где купить б\у блок на С-MAX 2005 г V-1600.
ПОМОГАЙТЕ.
каменский
11 February 2010
Предлогают отремонтировать блок упровления.
По адресу г. Москва, шоссе Фрезер, д. 12A "Электроника форд"
Какдумаете отправить блок на ремонт?
каменский
27 January 2010
Все по старой проблеме. У нас в городе так и не смогли найти причину. Решил гнать к официалам. Когда забирал машину из сервиса, заметил что пока мотор не нагрелся, он раскручивался нормально. На следующий день поехал в Екатеринбург. На улице минус 20. Мотор развивает обороты как положено, но «чек энджин» горит. Проехал полпути, встал на переезде и снова началось… Оставшиеся до Екататеренбурга 50 км полз с черепашьей скоростью. Официалы машину диагностировали, но меня в ремзону не пустили. Диагноз мозги мертвые. Предложили поставить новые, стоимостью 60 т.р.
Пока отказался. Цена вопроса, знаете ли,… Предложили также отремонтировать старые за 12 тыс. Но вариант какой-то неважный нужно отправить в Москву сам контроллер, комбинацию приборов и оба ключа от автомобиля. Стоит ли так делать?
Или попробовать поставить бэушные мозги? Надо ли при замене мозгов заново прошивать иммобилайзер?
каменский
27 January 2010
Что такое рестайловый модуль GEM.
каменский
4 December 2012
Nиколай
как определить что имено кад сдох?
каменский
4 December 2012
Superalex
а с каких конкретно датчиков приходит сигнал?
каменский
4 December 2012
Скорпионъ
от блока управления до др. заслонки провода проверяли все нормально.
каменский
12 December 2009
Есть автомобиль Форд-Фокус С-мах 2005 г.в. двигатель 1,6 115 кобыл.
Неисправность в автомобиле такая -двигатель не «раскручивается» больше 2000-2200 об.мин. Диагностика показала что не приходит сигнал с мозгов на дроссельную заслонку.
Саму заслонку переставляли на другую машину, там она работает нормально. Ставили заведомо исправную заслонку –никаких изменений. Провода от мозгов до дросселя в норме. Коды ошибок выдаются следующие:
Р2176-сбой адаптивного алгоритма корпуса дроссельной заслонки двигателя
Р2135-ошибка сходимости сигналов дроссельной заслонки
Р0652-помехи в сигнале подачи питания к датчику коробки передач
Р1000-общая неисправность
Временами мотор начинает крутиться нормально, но «чек энджин» продолжает гореть.
Но так только до первого светофора, потом опять не больше 2000 оборотов.
Сервисмены чешут что надо менять мозги и говорят што сами на себя мозги ошибку не выдают. А чтобы дроссель открывался на мозги приходят сигналы чуть ли не с пяти датчиков. Хотелось бы обойтись малой кровью. ПОМОГИТЕ!!!
