остап
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
остап
27 October 2017
Fucker86
Спасибо тебе большое.
остап
27 October 2017
Всем привет, не могу найти тему. Покупал авто в 13 году со штатным ксеноном. Так вот, через год заметил, что ближний свет не такой яркий, а дальний нормально светит. Итог, выгорели частично отражатели. Но не где не могу найти, где их можно купить, если кто в курсе, дайте знать, или ссылку на тему. Заранее спасибо.
остап
27 June 2017
ildar_sh
Да, я это давно понял, но я периодически таскаю прицеп массой около 1300 кг. не так и тяжело, проблем с PS нет. где-то в этой ветке я выкладывал фото.
остап
7 August 2015
V-Slav
Покупал и устанавливал все у дилера, вилка 13 пиновая.
остап
23 April 2015
Надо было проводку от 13 пиновой розетки проложить сзади железного крепления.
остап
28 October 2014
На кугу 2011 года подходит?
остап
3 October 2014
CD
Спасибо нашел.
остап
3 October 2014
Незнакомец
Какой дилер? Если не секрет))
остап
3 September 2014
Кто нибудь в курсе, возможно Климу поставить, и что для этого надо?
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
остап
14 August 2014
Подскажите пожалуйста, у кого в Питере можно купить адаптер для Китай камеры под 5 монитор? Заранее спасибо.
остап
6 June 2014
[QUOTE=Atnet]остап
Покупал у DarkLeo по почте.
Подключение для ФФ3
Схема подключения к C23A:
Красный - 31 pin KL15 провод где 12в появляется при включении зажигания
Чёрный - 7 pin ground
Жёлтый - 8 pin ms-can high
Синий - 9 pin ms-can low
А не у кого нет фотки, где искать этот разъем? Кто подключал, делал фотоотчет? Заранее спасибо.
остап
28 March 2014
Подскажите ребята, а в Питере где возможно купить адаптер для 5 дисплея для китайской камеры, и как его подключить, не у кого нет схемы подключения? Заранее спасибо за ответ.
Штатная навигация Sync 1 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
остап
24 March 2014
abrikozka
У меня была такая же история. На крыше вышла из строя антенна, заменили по гарантии.
А где можно пробрести новую карточку навигации? Дилер в Питере говорит, что у него нет.
остап
20 February 2014
S
sergeyPP:
Всем привет, сижу вот у ОД-машину отдал на замену сальника привода! Когда мастер принимал я ему про запотевания фар сказал-а он в ответ-Где? Нет ничего говорит и показывает на фару))) я ему и про тсб сказал, а он говорит это от чрезмерного запотевания-а у меня типо все ОК))) вообщем как всегда, без ругани походу необойтись))) думаю вот только стоит ли нервы себе трепать
Забей, мне сделали ТСБ но все равно когда очень влажно они запотевают)))
остап
8 December 2013
Dusha:
FINIS WE V4: 1 845 008 (EM5T-19H449-DAA) from 22/10/2013
WE уже начала вылезать на ebay, но пока дороговато...
А дороговато это сколько?
остап
7 November 2013
sp-elysium:
остап
И бесплатно сделали? )))
Да, все бесплатно по гарантии))
остап
7 November 2013
Серый:
остап
В теме же все коды есть и на универсал тут минимум двое ставили и в Волоеаламске форд не собирают
Завод коды менял не однократно, и я написал, что проводка теперь для всеволожского фокуса вяжется в волоколамске. Какие опции заказали, под те и связали проводку, лишних проводов нет. Мне на дилере знакомые сказали чтоб заказать правильную проводку надо вин СТ с камерой.
остап
7 November 2013
Господа соклубники, не поможете мне, мне для заказа проводки и камеры с модулем нужен вин универсала СТ 2013 года выпуска, с оригинальной камерой заднего хода. Где можно его найти? Просто очень много винист кодов и не знаешь какой правильный. Нашел донора с салонной проводкой под модуль, в пятницу будем выплетать из косы нужные провода с разъемами, так как у меня авто 2013 июнь и лишней проводки нет, так как она собрана в Волоколамске. Если не получется выплесть, отрежу разъем с зади и выну з провода в колодке под торпедой, со стороны пассажира.
остап
7 November 2013
Столкнулся и я с проблемой запотевания, приехал в Аларм-Мотор и мне прожгли технологические отверстия в фарах по три шт. установили Г образные трубочки и проблема с вентиляцией была решена. Фотки прилагаю, работа длилась 30 мин. Что самое главное, отверстия не сверлили, а прожгли, дабы не попасть стружке в фару при сверлении отверстия.
остап
24 October 2013
Aleksey910:
остап
А артикуль или код электрики оригинальной на форкоп универсал есть?
1760461 Проводка фаркопа Foc3 универсал
1786386 Модуль-реле электрики фаркопа Foc3 (1711347)
1730645 Фаркоп несъёмный Foc3
