Zhenomansh
Москва (RU)
Zhenomansh
28 December 2019
Всем доброго дня, и с наступающим НГ!
Я немного поэкспериментировал с подключеним саба, и вот что выяснил опытным путем:
- Выход с чешки (у меня всетаки она) для моего активного сабвуфера оказался слабоват, и в последствии на нем пропал сигнал совсем.
- Выход на задние колонки режет басы, и я вообще не понимаю как тут кто-то рассказывает что подключает саб к задним колонкам.
- Выход на перед выдает что-то более менее нормальное.
Теперь вопрос как провод вывести в багажник. (как снимать пластик вдоль порога?) может инструкция где на сайте есть?
И как снимать правую обшивку в багажнике?
Или может кто контору посоветует (или частную помощь), кто быстро хорошо и не дорого все это может сделать? 😆
Zhenomansh
21 December 2019
Народ, с наступающим!
Друзья подарили мне активный саб, хочу его к себе в кугу конца 2015 поставить.
У меня стоит ГУ от титаниума с центральным динамиком и синими колонками.
В свое время я пытался на нем ставить разные EQ, но толку нет, он не перепрошивается почему-то, впрочем звук и так норм.
У меня вопрос - кто в Мск смог бы мне помочь проверить есть на моем ГУ выход под саб или нет.
И если нет, то будет ли толк от подключения к передним/задним колонкам, или там звук по частоте порезан?
И вообще, всю ветку прочел, так и не понял есть минусы подключения саба к колонкам или нет?
Спасибо!
Кнопки на руле Электрооборудование Focus 3
Zhenomansh
21 March 2016
S
serge44k:
От теории к практике
Поменять кнопки ОК -ОК местами слева на право можно. Для этого нужно только перепиноват разъем который идет от подушки на руль. Сами кнопки ОК -ОК имеют одно и тоже сопративление. Лично мною были прозвонены кнопки Ок-ОК , М, Voice ( подушке) , Voice (подрулевой джой), My Touch (джой) .
Одинаковыми между собой по сопротивлению являются кнопки ОК лев =ОК прав= My Touch джой ; Voice джой=Voice правая на подушке; M правая отличается от Voice только сопративлением самих конопок М и Voice по остальным кнопкам они одинаковые.
У меня задача сделать управление магнитолой через левую кнопку, а бортовым компьютером справа.
Купил правый ОК.
Начнем с того, что у правого ОК и М подключаются разные пины. У ОК синий, у М белый, т.к.
к правой кнопке идет 5 проводов (один не подключен в зависимости от кнопки), к левой 4.
Далее я перепиновывал разъем меняя управляющие провода местами левый и правый (синий с белым и салатовый с сиреневым в разных комбинациях).
Удалось добиться полноценной работы правого ОК для управления БК.
Но заставить левый или правый ОК работать для управления магнитолой так и не удалось.
Есть какие-нибудь идеи? Или вообще эта задача неосуществима?
Zhenomansh
28 February 2016
finis накладки на ручку под кнопки стеклоподъемника БЕЗ складывания зеркал от водительской двери:
5242174
Zhenomansh
21 January 2016
Just_Laid
Просто расскажу как сегодня мне на сервисе применяя набор лопаток и тепловую пушку снимали обшивки дверей.
Заняло это около часа!!!
Лопатки гнулись.
Руками здоровый мужик в принципе не мог их оторвать даже когда половина пистонов выходила.
При этом он сообщил что это нормальное явление для 2-й куги. На фокусах проще.
И кстати накладку с кнопками на водительской двери он снимал с лопатками минут 5!!!
По этому, предупреждаю остальных любителей делать все самому и хорошо, снимать обшивку на куге можно только с лопатками или другими спец-средствами.
НИКАКИХ ОТВЕРТОК С НАМОТАННЫМИ ТРЯПОЧКАМИ!!!
Zhenomansh
20 January 2016
GorN70
Надо чтобы кто-нибудь выложил фотки - куда этими лопатками подлезать и куда давить.
И про водительскую дверь, т.к. я считаю ее накладку самой ломучей.
Без инструкции даже с лопатками все-равно опасно я считаю.
Для всех полезно будет.
Zhenomansh
20 January 2016
Marchelo
Так вот я и удивился, когда в паркмастере мне сказали что парктроник за 4 тыщи это фуфло.
nuk nuk
А есть примеры доустановки штатного парка, не знаете?
Интересна цена вопроса и количество головняка.
Zhenomansh
20 January 2016mobile
GorN70
Я руками пытался.
Zhenomansh
20 January 2016
nuk nuk
Я на кашкае первом с парктроником парковался когда - назад вообще не смотрел.
А тут чувство неуверенности, подкрепленное ужасным писком.
По поводу 2000р - не соглашусь. 3.500 это самое дешевое что я нашел.
датчики точно посажены в штатные места.
По поводу "нашел оригинал" - это как?
Zhenomansh
19 January 2016
Помогите пожалуйста с finis-ом накладки на ручку с кнопками стеклоподъемника от водительской двери.
А то я обшивку двери пытался снять - и сломал.
Zhenomansh
19 January 2016
Silver_Age:
Barleon
видео нет, но там все просто как грабли
1. вытаскиваем с боку отражатель и за ним откручиваем саморез
2. вытаскиваем заглушку где хромированная ручка открывания двери и откручиваем саморез
3. сдергиваем вверх накладку ручки с кнопкой стеклоподъемника и откручиваем два самореза
4. откручиваем саморез внизу обшивки двери
5. далее просто сдергиваем обшивку двери с пистонов и чуток приподнимаем вверх для снятия ее с направляющей
6. отключаем разъемы и вытаскиваем ручку замка
далее делаем что хотим
Вдохновил меня этот пост + просмотр единственной пары малоинформативных видео в интернете.
(Одно где дверь уже разобрана, а второе про разбор задней двери.)
И решил я попробовать снять обшивку водительской двери.
Где начал - там и закончил.
Сломал накладку ручки с кнопками свеклоподъемников.
Сперва долго ломал голову как вообще ее следует снимать.
Чудом вынул хромированную накладку.
Далее отщелкнул центральную часть накладки, и по очереди стал пытаться отщелкнуть ее то с одного края, то со второго.
В итоге она сломалась с конца где заканчивается хромированная ручка, т.е. в противоположной стороне от кнопок.
Спасибо ФМК за дебильную одноразовую неремонтопригодную систему .
Всем предупреждение - не все так просто.
Знающим - выложите детальную инструкцию пожалуйста - как правильно снимать эту накладку.
И мне finis для заказа новой накладки мож кто подскажет (интересно на сколько я попал...)
Zhenomansh
19 January 2016
nuk nuk
Понравился Ваш рассказ.
Поставил себе parkmaster 50 xj.
Внешний вид - супер. Белые силиконы картину не портят.
Но с остальным все просто ужасно.
Писк который издает парктроник просто отвратительный - 2 килогерца, который изменить нельзя т.к. к пищалке идет цифровой выход.
Установил в штатные места, что оказалось делать было нельзя, т.к. пучек радаров узкий и образуются 2 слепые зоны, в которые узкие препятствия (столбики) проходят для радара абсолютно незаметно.
Алгоритм работы парктноника такой: за полтора метра он начинает попискивать, и до полу метра не понятно далеко или нет. А пол метра это уже достаточно близко. В оставшиеся пол метра он резко увеличивает частоту писка. И в 10 см. начинает пищать непрерывно.
Но с учетом слепых зон парковаться совершенно небезопасно.
Удивил комментарий техников parkmaster. Оказывается XJ это самая дешевая и примитивная серия, несмотря на внешнюю похожесть на оригинальный парктроник.
Так что прежде чем ставить эту модификацию - посоветуйтесь со специалистом.
Zhenomansh
16 January 2016
Думаю продать колеса свои. Бу 2 недели.
235/55 17
Шины диски колпаки и гайки если надо.
(910) 459 5789
Zhenomansh
9 January 2016
SirCharlie
У меня тренд рп1.
Я поставил голову и монитор от рп7.
В голове есть 2 разъема 1 и 2.
1 - проводка есть, 2 - проводки нет.
Также у меня есть модуль SYNC от титаника.
Проводки наверное для него тоже нет.
Могу я его поставить или нет?
Где он штатно должен находиться (поподробнее если можно)?
Какую проводку надо доустановить для его подключения?
Вижу что Вы уже писали, но повторение - мать учения
Zhenomansh
4 January 2016
Mits
Это до первого слезания с высокого бортика.
Его вырвет с корнем и еще и место крепежа попортит.
Уже проходили.
Zhenomansh
2 January 2016
Vlad-FK2:
К2 в принципе к зиме адаптирована, но я бы
1) заменил все брызговики на мягкие-резиновые!
А где и почем брали мягкие-резиновые брызговики?
Как они себя показали за год?
И нужен ли дополнительно крепеж для их установки если ставить на машину без брызговиков?
Zhenomansh
21 January 2013
Всем доброго времени суток!
Случилось со мной страшное.
У меня фф2 2 литра ivd. Пробег 70 тысяч.
Колодки передние почти на нуле. Скоро замена.
Произошло вот что. В один из дней. В -19 я выезжал от дома.
проехав метров 100. На скорости 40кмч на скользкой дороге я нажимаю педаль тормоза, а она так мягко проваливается, как будто лопнули тормозные шланги. И абс даже не пытается сработать на льду и машина едет. При втором нажатии на тормоз все сработало как обычно. Т.е. Я затормозил. Перед отказом я тоже несколько раз нажимал на тормоз и все было ок.
И вот теперь я на большой измене. Т.к. Понимаю что в любой момент это может повториться. И что будет когда это случиться в критической ситуации страшно представить.
У кого какие мысли есть с чем это может быть связано?
Zhenomansh
9 December 2008
Moonwalker
Навигация без всяких гуглов и трафиков, самая лучшая и удобная программа с картами 2008 года
IGO 8
встает без всяких правок файлов при наличии нормального дистрибутива.
не тормозит.
и тем-более все уже установлено.
телефон почти продался сегодня, но я опоздал на встречу с покупателем
так что поспешите.
Zhenomansh
9 December 2008
Jekey
Жены, а ей новый подарили.
MyXa
Навигацией очень доволен.
Меню по типу айфона.
При встрече продемонстрирую.
Vansb
$ерега
без зарядки за 12500
Zhenomansh
9 December 2008
Телефону 2 месяца
никаких проблем
состояние нового
в коробке с документами, зарядкой и наушниками.
очень красивый
установлена навигация i-go 8 с новыми картами
и еще несколько полезных программ.
в придачу отдаю оригинальную автомобильную зарядку,
тоже красивую с подсветкой HTC.
все вместе 13 т.р.
брал за 20
8(926)289-8379
Женя
