Foxa2k
Москва (RU)
Ford C-MAX9 years
Ford C-MAX9 years
Foxa2k
18 August 2014
Ребят, вроде эта тема ещё не поднималась. С электрикой стеклоподъемников у меня проблем нет, все открывает и закрывает. У меня другая проблема: при движении стекол появляется очень сильный скрип. На скорости при частично открытых окнах тоже появляется скрип. Грешу на уплотнители. С закрытыми окнами никакого скрипа
Механизм ни разу не разбирался, машина 2004 года. Скорее всего это из-за накопившейся грязи и пыли. И уплотнители высохли. Кто что посоветует?
Foxa2k
16 August 2014
nekto77, спасибо!
Foxa2k
15 August 2014
Ребят, привет! После дтп был заменен замок капота, разъем был сорван и утерян. Сейчас у меня торчат два провода, есть разъем, но я не знаю какой провод куда идет (торчащие под капотом провода и остатки проводов на разъеме разных цветов). Кто сможет сфотографировать разъем, который идет к замку, чтобы были видны цвета проводов?
Ford C-Max первого поколения
Foxa2k
14 January 2014
-Евгенич-, и там я тоже был) думал на 14603A, она даже вроде бы похожа, но уверенности, что это ТОЧНО она, нет. А экспериментировать за 550 рублей я не очень готов))
Foxa2k
14 January 2014
-Евгенич-, в каталоге нет их. HP13, указанные в каталоге, не те. Это именно заглушки, причем круглые и пластиковые, без дырок под провода/трубку.
Только сейчас заметил, что на приложенной мною фотографии, этих дырок нет. Они располагаются по соседству (места выделены зеленым):
UPDATE Купил с разбора спойлер вместе с нужными резиновыми заглушками в комплекте за 520 рублей. Правда придется оплачивать доставку из Москвы.
Foxa2k
13 January 2014
Ребята, подскажите, может знает кто. Течь в багажник. Отсутствует резиновая прокладка, указанная на фотографии под спойлером, через которую ищет шланг на омыватель. Наверное, она идентична той, что слева, через которую провода проходят, фотку так же прилагаю. Записи на заглушке:
3M5T-14603-SB
EPDM | MEGH
5083 S1
Искал в оригинальном каталоге, искал по этим номерам и гуглил, результата нет. Подскажите, может заказывал кто? Или, может, аналог какой нибудь есть?
Foxa2k
9 March 2012
Ясно, всем спасибо) новый си-макс то хочется
как сравню, отпишусь здесь. Но это будет не быстро.
Foxa2k
9 March 2012
Крылья очень похожи, остальное понятно.
Если менять целиком - капот, бампер. фары. И, если крылья другие, то и крылья - прокатит ли?
