BLADE2010
Зеленоград, Москва
BLADE2010
15 July 2011
У меня ФФ1 1,8 механика, вытащил шплинт(кое как), сталкнулся с проблемой как вытащить датчик?? ничего не получается. Не хотелось бы коробку снимать (( подскажите кто знает? датчик сидит намертво..
BLADE2010
14 July 2011
Malish
Европеец
BLADE2010
12 July 2011
подскажите пожалуйста, был на сервисе промыли фарсунки, дросель и тд, решил померить давление в топливной рампе, оно оказалось при холостых 4,5 а при прогазовке 5,8 что делать?
Промывка инжектора на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
BLADE2010
12 July 2011
BLADE2010
17 June 2011
max_470
спасибо
BLADE2010
17 June 2011
Oleg_59_rus
а почему тогда притупляется и даже можно заглохнуть??
BLADE2010
17 June 2011
zuFF
Катаюсь тока 95, машинка 2002г. кроме 95 ничем не кормили! А давление в топливной рампе буду мерить, и тогда и компрессию померию. Спасибо за совет. Кстати совсем забыл, появилась такая бяка: Во время движения стрелка спидомерта падает на ноль, при этом машина притупляется а если остановиться или включить нейтрал то машинка заглохнет. В сервисе разводят руками ничего дельного не говорят.. ((
BLADE2010
17 June 2011
Vovan_mail
Даже не знаю мерили или нет.. Я в это время дома был. С ней мучились часа 3-4.
BLADE2010
16 June 2011
Chily
Был в сервисе и там подключали машинку к компу. Комп показал, что проблемы с датчиком массового расхода воздуха, датчик положения дросельной заслонки и ещё чёта там я уже не помню (я это всё и поменял). Проблема не исчезла. Затем приехал опять в сервис, там промывали фарсунки и дросель. Сказали, что 2 фарсунки не рабочие (нужно менять). Я поменял и заодно и топливный фильтр. Проблема опять же не исчезла. Я уже устал и не знаю что делать.
BLADE2010
16 June 2011
zuFF
Спасибо, попробую!!
BLADE2010
16 June 2011
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: У меня ФФ1 1,8 V16, на холостом ходу если резко нажать на педаль газа машина захлёбывается и даже может заглохнуть, при это во время движения не тянет и периодически дёргается. ездил в сервис, там поменяли топливный фильтр, свечи, фарсунки ( 2 просто плевались, их и поменял), промыли дросель и тд. поменял кучу датчиков но проблема так и не исчезает.. кто может помогите советом.
BLADE2010
25 October 2010
игорь-64
Вообще резина пролежала все лето в сарае, может и правда чего с балансом... Сегодня попробую на шиномонтаж заеду.
BLADE2010
25 October 2010
игорь-64
Да нет, когда колодки менял посмотрел!
BLADE2010
25 October 2010
Возникла проблема при торможении.. На скорости свыше 70 она появляется и отдает в руль, при скорости ниже 70 тишина. Летом поменял диски (Brembo Sport вентилир.), проехал на них тысяч 7. Два дня назад поменя колодки, ничего не изменилось. Что за фигня???
