yz-9191
НАчни проверку с массы на двигатель
Недавно менял, с теми же симптомами, подушка с виду целая без трещин и прочего. Поменял все прошло.
Roman_93
Меняй подушку двигателя
Если фильтр не оригинал (бумага) то будет повторение
andrey-16380
Сравните снятый ремень с новым. Может ремень не тот.
ALX_TDCi
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 5W40 5л использую около 7 лет.
В 2008 году фирма Dayco презентовала новую ! технологию BIO (belt in oil) работа ремня в масле. и по крайней мере в 2008 никто кроме них не мог поставлять ремни для форда.
DraiverYТолько в оригинале всегда шел Dayco
Shenja
Забитый фильтр топливный
reobass
При выработке топлива в баке создается разряжение.При неисправном клапане воздух не попадает в бак и подкачивающий насос из-за большого разряжения перестает подавать топливо к плунжерам насоса или завоздушивается система.
radik77831438
Проверяют на стенде
PVE
26 June 2020mobile
вас
Ошибка по регулятору давления. Зачем менять регулятор количества? Возможно форсунка не держит давление.
PVE
23 June 2020
2079597 номер восстановленной форсунки цена от 15700 с доставкой до Челябинска из интернет магазина.
По одной менять можно.
вас
Сначала необходимо считать ошибки
koyf1988
Если по городу то расход нормальный. Если по трассе без обгонов 90км/ больше 5.5 тогда можно беспокоиться. А так форсунки в пределах регулирования 0.6-1.4
vebamaster
Одна форсунка у меня помирала в течении двух лет. Остальные в след за первой в течении полугода. Нужны новые форсунки или восстановленные с новым пьезоэлементом. Б/у форсунки деньги на ветер
vebamaster
Именно так умирает пьезоэлемент форсунки
jack_ketch
Я это прошел тоже. Позванивал проводку, все соединения прочищал, смазывал и т.д. Хорошо ума не хватило ЭБУ разобрать. Каким образом формируется ошибка по форсунке не разобрался до конца, предполагаю это как то связано с их потерей электрических параметров пьезоэлемента от старости похоже. Но факт что существует 4 канала в которых есть измерение электрических параметров на каждую форсунку. Разброс параметров АЦП каждого канала может достигать запросто 20% т.к. носит чисто функции защиты ЭБУ по этому один канал считает форсунку исправной а другой не исправной. Есть факт что все форсунки одна за одной в течении полугода именно так и померли у меня т.е. они одновременно сдохли. Устанавливал на такую форсунку с б/у форсунки пьезоэлемент и все работало.
Кстати в сырую погоду проявляется выпадение ошибки чаще.
