wildwest2
Сургут
wildwest2
3 August 2014mobile
У тебя скорее всего обороты падают на холостом ходе, или я не прав? Причин бывает несколько в том числе и катушка если не оригинал стоит! Ещё может из за давления бензонасоса так так редко кто его чистит ! Может из за свечей! Или даже датчик ХХ. ...в общем всё указанное нужно диагностировать. ...обычно проблема в том что когда приезжаешь на диагностику то все исправно работает, и механик не может определить поломку
wildwest2
5 July 2014mobile
Господа! Вы тут что то прямо все так часто катушки меняете... мне тоже однажды пришлось оригинальную катушку поменять (Zetek 1.8) на неоригинал ( не помню производителя) обошлась за 1800 рублей, так я езжу с ней уже 3 года, экрана защитного нет скорее всего возможно трещины тоже образовались так как с оригинальной была та же болезнь...вообщем это я к тому что неоригиналы могут тоже долго служить ( может в моем случае скорее исключение чем правило) первая, кстати, коротнула из а того что не знал про трещины, и под давлением с "кёрхера" решил там помыть, вот видимо из за этого сразу и затроил движок...так что осторожнее с автомойками высокого давления
wildwest2
14 April 2011
Народ! а что это за задние стоечки Монро?...тут были упомянуты...неоригиналы? сколько стоят?
wildwest2
14 April 2011
народ! раз уж разговоры про задние повески, подскажите какие стойки мне поставить на моего Фокуса-1 (хетч)...может кто знает какие можно ставить? чтобы нормальные были - а то оригиналы дорого!
wildwest2
19 March 2011
сергей159
...подскажи если знаешь?!...почему всегда продавливает антифриз через этот пластмассовый тройничек, тот что над радиатором на раме крепится??...уже 3 поменял! последний даже 2 месяца не продержался!!! БЕСИТ уже!!!
wildwest2
19 March 2011
rocos
...я такой же недавно ставил (тьфу! тьфу! тьфу!...чтоб не ставить больше!) на СТО поставили! все нормально, лишь-бы боковые крепления целые были...
wildwest2
16 March 2011
dukman
в мороз это плохо - смотря в какой?!...если около -30, тогда да! может треснуть! Окуратнее нужно! Новый бампер заказывать не нужно! сначала проконсультируйся на каком нибудь СТО , может запаять пормально смогут (при условии если там все части сохранились). Неоригинальный бампер 3200р.+покраска 7000р.=10200р. Запаять и подкрасить дешевле.
wildwest2
15 March 2011
dukman
...я устанавливал эту губу уже несколько раз...она в принципе легко снимается и так же одевается, просто подстилаешь что нибудь перед передним бампером (дабы не запачкаться), ложишься - и одеваешь (или ортываешь) её, достаточно просто немного усилия руками как бы назад, начинать лучше на любом из краев (где загибается) не бойся бампер не сломаешь.У бампена снизу есть небольшой выступ, на нем и держиться, можно для верности каким нибудь клеем помазать, лично я неразу не мазал он и так хорошо держится.Правда нужно следить где едищь, особенно зимой, у меня на особо высоких кочках 2 раза её обрывало но сам бампер оставался целым. Может лучше надо было заклеить. А нужна ли она или нет - личное дело каждого. Она ведь и навывается зачита от щебня, значит защищает низ авто, можно конечно и не ездить по щебню, но у меня стоит с ней даже немного круче смотрится типа вид под спортивный.
wildwest2
25 February 2011
rocos
...короче я заказал на сайте bampershop.ru (там много всего есть из неоригиналов, да и присылают всё вовремя) вобщем тоже итальянский помоему...на упаковке была надпись "evrobamp"...но может это и не фирма!...установился пормально, молдинги, туманки и дефлектора все четко встали!...хотя может и были заморочки! не сам ставил, но СТО не чего не сказали не жаловались!
wildwest2
24 February 2011
У меня такаяже фигня, откудато снизу выпала...так без неё и поставил!...сам не понял откуда она там!...кстати тоже ставил бампер неоригинал...пока разницу в скорости не почувствовал!
Эксплуатация Челябинск
wildwest2
11 February 2011
Nick01
знаю что не моя!...просто пружина та же...
wildwest2
11 February 2011
Nick01
точно!!! вот затупил!!
wildwest2
11 February 2011
Nick01
Спасибо добрый человек!...посмотрю на сервисе или в магазине сёдня!...я так и понял сразу что там какая то пружинка отломилась!...надо все равно проверить!
P.S. а где можно такие замечательные картинки найти? я вот пользуюсь вот этими:
http://www.numcat.ru/ford/2/1180738/ но там нет!
а нет нашёл там же только немного другое:
http://www.numcat.ru/ford/4/1768514/1767170/
wildwest2
10 February 2011
народ! у меня фокус 1 коробка механическая! вобщем не стал перечитывать весь форум, может уже обсуждалось?! так что извеняюсь за флуд!...ситуация такая: ...короче рычаг переключения передач перестал возвращаться в центральпое положение когда его отводишь влево (в нейтральном положении)...а когда отвожу его вправо всё нормально-отходит обратно!...передачи переключаются нормально!...поломка появилась внезапно когда припарковывался!...рычаг в нейтральном положении, если его отводить влево вправо, он должен как бы пружинить и вставать всегда по центру! по крайней мере так раньше было! Отзовитесь кто что знает?!!
wildwest2
27 June 2010
DeathWind
..там разжёвано только то, что мошенник остаётся в шоколаде! а покупатель без денег и авто!
есть и другие же способы "сломать" эту "систему"...хотелось бы знать знаете ли...
wildwest2
27 June 2010
Обременение не на владельце - а на имуществе! Да и владелец-то банк!
неееееет! банк не собственник!...как банк может наложить арест на имущество - которого нет???...правильно! банк будет брать с собственника! только что??...это равносильно если бы , допустим, в залоге был бы дом, а он разрушился во время урагана полностью...типа собственнику пришлось бы строить новый!...а вот если бы он был застрахован то это уже другая история!
...или яхта , например, которая затонула во время шторма...нанимать команду Кусто что ли???
Авто было незаконно продано...соответственно спрос с того кто это сделал!
а факт мошенничества в отношении покупателя налицо!...можно ещё на моральный ущерб иск подать! (в общем по полной программе)...а так как вся эта история изначально не имеет законной силы! то соответственно и договор купли-продажи тоже!...чисто юридически "покупатель" ничего и не покупал!
...мы немного друг друга не понимаем! я надеюсь что всё таки есть правильное решение!
wildwest2
27 June 2010
DeathWind
...за мыслью не следишь!...
Даже если продавец сделает дубликат (интересно ещё посмотреть как у него это получиться??)...то в любом случае банк придёт к нему!!! (банк же знать не знает что авто продано)...а уже потом к вам! (естественно сделка незаконная и можно легко все стрелки перевести на продавца!...а самому прикинуться дурачком и авто на время подальше спрятать...)
...на разбор можно и не продавать авто по идее как бы "чистое"...главное суд. приставам не попасться!...поверте просто мне на слово - "судебники" ничего больше проверять и искать не будут!...им проще с продавца всё взыскать чем заниматься какими либо поисками!
...и каким это, интересно, образом авто поставят в угон??? если конечно самому не затупить и сказать что угнали...если это сделает продавец то тогда тем более с него и спрос...Угон это уголовная статья! у такого вида преступления должен быть свой состав...а этого состава здесь нет...не один следователь за это не возмётся!
Вывод:
в этой жизни и в этой стране ни кому ни чего не нужно, и никто ни чего не делает!
суду проще (простите за тавтологию) назначить иск продавцу (вы то как бы не причём) и начать с него взыскивать! а про вас забудут! (вся канитель максимум на пол года) потом Катайтесь на здоровье!
wildwest2
26 June 2010
wildwest2
всё узнал Сам!!!...нормально они работают! всё прислали вовремя! Спасибо!
wildwest2
26 June 2010
-2
...подолжая тему кидалава!
Я тут набросал некоторые решения проблем:
1)...не факт что в ГИБДД при оформлении прокатит, так называемый, поддельный ПТС...если оригинал будет в банке. (гаишники могут ведь и проверить подлиность)
2)...если у вас после покупки будет поддельный ПТС и банк решит забрать у вас этот автомобиль, то приставы придут ведь к старому владельцу! (так как все данные в оригинальном ПТСе будут только старого хозяина) а потом когда они придут к вам! просто тупо "включить дурачка" мол ничего не знаю, машину подарил таджику а он уехал в Таджикистан - документы потерял... ну или сгорела тачка! а с учёта ещё не снял! ленишся!...главное авто подальше спрятать!
3)...ну и самое дерзкое решение!...узнать у продавца не кинуть ли он вас решил...
wildwest2
18 June 2010
-4
vSAS
...ладно пусть будет что убедил!...ну на крайний случай есть же реквизиты фирмы ну или салона (дилера) у кого приобреталась машина!!!...можно ведь узнать её судьбу...да человека в принципе пробить тоже сейчас не сложно, бомж он или нет!...но г/номерам узнать адрес и т.д. (негласно)...
...а вообще это называется мошенничество п.1 ст. 159 УК РФ...и суд признает такой договор недействительным и обяжет его или её выплачивать (если поймают ), вплоть до того что деньги добытые не законным путём, тоже как бы не законны (в том случае если они предварительно были помечены и откопированы...) ...ну ещё можно народными средствами напреч ...
