ZaZiLa
Павел, 35 years, Жуковский
ZaZiLa
24 October 2010
С холодами (<5) началась проблема - когда заводишь обороты с 0 идут до ~1500 потом опускаются до 900-800-700 - трясется и глохнет. иногда бывает что потрясется раза 2 и раскочегаривается обратно и не глохнет) если када завел чуть газку дать то тоже не глохнет. че это может быть? на прогретой машине такого нет.
пробег 7000 титан 2.0 ат
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
ZaZiLa
24 August 2010
спасибо( блин чую несладко обивке достанется
ZaZiLa
23 August 2010
Lerick:
гия седан, как сделать чтобы стекла закрывались при закрытии авто?
когда вы закрываете на пб5 то жмете 1 раз (закрывается цз) и жмете 2 раз и держите (закрывается дв. блокировка) пару секунд и стекла закрываются) так же когда открываете машину можете подержать и они все откроются.
ну у меня на титане так по крайней мере
ZaZiLa
23 August 2010
кто шарит в звуке подскажите как настроить шттную соньку магнитолу чтоб нормально звук был более менее (лучше чем с завода) ну там где настройки частот +- высокие средние низкие по сколько)) спс
ZaZiLa
23 August 2010
хочу отучить пб-5 отключаться при повороте ключа в замке, но не хочу снимать обшивку двери (ну руки у меня не из того места ) чето гдето видел что отключается еще где-то) подскажите пож-ста только максимально подробно где и что находится! спасибо)) фф2 рест. титаниум 10год
ZaZiLa
24 August 2010
-удалено-
ZaZiLa
19 August 2010
Подскажите как ключи стандартные перезаписать в память) а то сегодня отдаю машину надолго в сервис как говорится доверяй но проверяй))
ZaZiLa
7 August 2010
ясно спасибо ) а то я уж думал мне у дилера вкрутили какойнить выключатель иммобилайзера
ZaZiLa
7 August 2010
в обход иммо?
ZaZiLa
7 August 2010
нашел такую штуку.. у водителя снизу слева где ноги есть участок светлосерого пластика (у пассажира тоже такой т..к. симметрично) около двери. так вот там именно с водительской стороны просверлено круглое отверстие сантиметра 2 в диаметре. если туда засунуть палец то там вроде провода проходят и стоит *кнопка* (я ... что это)
по ощущениям когда на нее нажимаешь как кнопка проверка тормозухи на жигулях 14 например
это у всех так? что это может быть?
ZaZiLa
31 July 2010
cd-r и cd-rwmp3 читает
не густо)
ZaZiLa
31 July 2010
подскажите сони магнитолка какие диски кушает? cd/dvd/dvd dl r/rw ?
мп3 можно просто на диск записать и она будет читать?
ZaZiLa
30 July 2010
подскажите как обшибвку двери снять (хочу провод резать) лего ли это ни че там не сломается?) просто снимал ее 1 раз в жизни на 14 так у меня нахрен все крепления поотлетали
зыы сорри за небольшой офтоп просто тут больше знающих
ZaZiLa
28 July 2010
а как делается разрыв ?
ZaZiLa
28 July 2010
При отрезанном проводке, если открыть дверь штатным ключом через личинку водительской двери, то ПБ5 заорет. Но он отключиться штатным ключом путем включения зажигания и после того как штатный иммо в ключе опознается.
и как же от этого защититься? т.е. замок капота по сути бесполезен если они туда даже не полезут?
ZaZiLa
28 July 2010
6. прописыванием заводилкой своего злодейского чипа от штатного иммо
нефига непонял эту фразу
ZaZiLa
27 July 2010
такой вопрос. где то прочитал что можно отключить пб-5 снаружи если чето кдето сверлить или сломать дверную ручку( что-то в этом районе) даже если перерезан провод в двери. это правда? и как от этого обезопаситься?
ZaZiLa
13 July 2010
сделают, не один толщинометр не скажет...
и какое будет качество у этого?)
ZaZiLa
13 July 2010
Привет всем! я вот дождался своей машинки и когда приехал платить уломал дилера отвезти меня на стоянку посмотреть машину (знаю что осмотр после оплаты, ну все таки очень хотел увидеть) И нашел на крыше(сзади) и крышке багажника царапины такого плана : ( ( ( ( ( ( ( (
кароче как будто тросом железным провели. Дилер уверяет что это полировка исправит, но у меня есть сомнения, все таки похоже очень на царапины.
Сказал чтоб загнали в мастерскую и смотрели что это и только потом буду платить. В общем сказали через 2 дня приехать глянуть.
Что посоветуете если полировка не поможет? Ведь тогда нада будет красить 2 детали а это уже далеко не НОВАЯ машина а КРАШЕНАЯ. Стоит ли братьь? И какую скидку можно выбить. (2лАТ титаниум) Спасиб.
ZaZiLa
12 July 2010
кто нибудь делал спортивные полосы на красный фордик?) хотел бы посмотреть фотки как будет выглядеть
