amwork09
Москва (RU)
amwork09
20 December 2010
какие регулировки??? гидрокомпенсаторы с самых первых моделей!!!
а для не знающих это система регулирующая зазор клапана с помощью давления масла
amwork09
20 December 2010
замените фильтр салона, в машине после снятия передней полки,под лобовым стеклом, место соприкосновения со стеклом остается не герметичным в следствии чего вода попадает на фильтр!!! после замены фильтра неисправность пропадает!!! а по поводу так у всех , на новой машине такого не бывает!!!
amwork09
18 July 2010
Lipin
почему первые 50 км едет???
почему после выключения двигателя еще пол часа едет?
а в насосе трущиеся пары есть
11111111111111111 Мусор
amwork09
17 July 2010
Numme
бред!!! из рампы давлением тут же через обратный клапан отводится обратно в бак
amwork09
17 July 2010
basty
щетки отдельно не продают ..., а подходят от жигулей тока паять надо
amwork09
17 July 2010
Lipin
дорогой подумай что при доливе бензина она заводится, сетка от етого может прочиститься??? сильно сомневаюсь так же как и от стоянки в течении пяти минут((( насос ето охлаждается меняй насос на любой бошевский или родной и катайся)))
amwork09
17 July 2010
YOOHOOO
amwork09
17 July 2010
198000 фокус испанец 2000 года ни разу насос не менял)))
amwork09
16 July 2010
накладка на лобовое стекло, если снимать не аккуратно крепления ломается, потом водичка на правый коврик
течет
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
amwork09
16 July 2010
Sensay
не надо панель никакую снимать!!! под бардаком кожух на нем три винта, откручиваешь, клему снимаешь, он на пол вместе с коожухом падает, мне тож так говорили сам снял 10 минут.
