bama
13 Maymobile
henelorra:
Может предохранитель какой?... |
Да, точно. Спасибо. Пришлось правда все на подозрении повытаскивать.
Неожиданно обнаружили что это из-за коротыша подсветки номера. Почему то подсветка номера на одном предохранителе с частью света. Возможно установщики сигналок начудили. Три сигналки были.
Вывод: проверять нужно все предохранители, а не по книжке )
henelorra:
Что именно не помогло? Замена, чистка? |
Замена, на разборке взял рабочий. Ничего не изменилось.
henelorra:
Контакты блока света. Было. |
Вытащил блок, подергал все провода. Не помогло
Подскажите пожалуйста, пропала подсветка вся кнопок, не работает лампочка индикации ближнего и диммер. При включении света не работает переход освещения панели в ночной режим.
Приборка же забарахлила?
bama
4 December 2023mobile
OlegArh70
Выше 15-20 за одну фару. Особенно левая, которую меньше 30 найти не смог. Правая за 17 еще терпимо.
Стояли новые, покупал по 4 за шт, но потом идиотина влепился прямо в морду и разбил их. С тех пор уже второй год маюсь. Устал б/у подбирать, но и денег лишних тоже нет
bama
seryojka:
поэтому должно быть LHD или RHT. |
Молодец я, не так прочитал... )) Вопрос по новым остается в силе, может кто кинет наводку
bama
Подскажите как так может быть?
Наклейка LHT на фаре, но явно же это RHT?
Переклеили наклейку?
Или в фаре как то можно переставить пучки?
p.s. Сейчас вообще можно где-то купить новые оригинальные за не сумасшедшую цену?
bama
seryojka
Спасибо большое, то есть это не поломка. Это радует )
bama
Добрый день
Решил заменить фару, купил с разборки на авито
Пришла, а там болтается внутри. То ли слетела, то ли сломано. Не подскажете какие варианты есть исправления?
bama
12 November 2023mobile
Dik_gПредохранитель целый, стоп сигналы работают. Концевик на педали меняли, приборку пропаивали.
И периодически выскакивает вот это
bama
Добрый день. Подскажите куда копать? Ошибки электрик прочитать может, а что делать - не знает
Добрый день
В связи со всем этим у нас что-то совсем пропали масла.
Стоит ли брать на Озоне. Пишут оригинал
Никто не брал, случайно?
bama
25 November 2022mobile
PiterFF2
Не могу понять как он зависит от скорости движения...
В движении на нейтральной, когда оборот минимальные были - руль нормально крутится. Или там какая то электроника есть, например на клапанах?
Будем надеяться что пройдёт. Жидкость не менял же. Как бы по аналогии типа ушла с бачка и долили.
bama
Подскажите пожалуйста такую вещь.
Поменял бачок гура. ФФ2 акпп, гидрогур, не эгур.
Меняли просто. Отсоединили шланги, сменили бачок, одели шланги и долили жидкость.
После этого через некоторое время появилось такая проблема. Если стою - руль каменный. Чуть дашь оборотов - просыпается. Причем в движении, на холостых гур работает нормально. И при правом повороте ощущение что руль проталкивать нужно.
Воздух пытался выгнать. Стоя на месте крутил из левого в правое и обратно. Уровень в бачке не изменился. Стоит на месте.
Как это исправить?
bama
16 November 2022mobile
PiterFF2:
Если у вас АКПП, то видимо да, это "радиатор ГУР". Но для начала я бы всё-таки снял бачок и проверил его на наличие трещин. Также можно оценить состояние шланга. Если не видно никаких расслоений резины и т.д., то с большой вероятностью это бачок. |
Да, 1.6 Duratec Sigma с АКПП 2008 г.в.
Вопрос по снятию бачка. Снять, вроде несложно. Снимать с отсоединением шлангов? Система не завоздушится от этого?
За 14 лет пару раз доливал жидкость, литровая доливка практически полная лежит
bama
PiterFF2
А тонкую - это "радиатор гур"? Которая за 60 тыс?
Стоит ли бу поискать на Авито?
bama
Добрый день
Подскажите, если можно, это бачок или трубки?
А если трубки, то их можно как то отдельно менять?
Посмотрел на цены на "радиатор гур" - что то космическое там (
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста. Было дтп, стрельнули две подушки. Водителя и пассажира. Подушки заменили. Загорелся чек. На разборе нашел блок srs, на фото 2. Но, он не подходит похоже? Чек подушек так и горит. Не подходит? У знакомого брал елм прочитать что пишет. Пишет разрыв цепи такой, разрыв цепи такой то. Родной блок, на фото 1, пишет "определен удар" и все.
Разница только в буквах ВЕ и ВD. Нужно именно BE искать? В городе больше нет, как не ошибиться?
bama
16 February 2022mobile
Тему перенесли сюда, что неправильно, имхо.
Потому что дабл старт у меня не из-за этого.
Как мне кажется из-за того, что ХХ низкий. Вместо 800-900 сейчас 500. Сегодня завелся с первого раза просто чуть нажав на газульку. То бишь, нужно поднять ХХ.
К инжекторщику же?
