john31rus
Евгений, 39 years, Белгород (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
john31rus
8 August 2011
Господа, никто не сталкивался с появлением детонации при езде на бензине, после большого пробега на газе? (около 45000 км)
john31rus
17 May 2011
Петля
а дроссель поддается диагностике?
john31rus
17 May 2011
Двигатель 2,0 л, при запуске холодного движка обороты скачут от 1300 до 500 примерно как на качелях раз 5, потом устанавливаются на 1100 и по мере прогрева опускаются. Сверление заслонки поможет в моем случае? Дроссель чистил, форсунки тоже. Пару дней заводилась нормально, после того как по трассе проехал километров 300 опять все заново началось
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
john31rus
5 February 2011
Добрый день. Такая проблема, при повороте руля влево на угол градусов 20 начинается шорканье в районе правого колеса, звук похож как колесо об защиту трет, только все это на скорости 80, а шоркает раз в 1 секунду. что это может быть???
john31rus
3 December 2010
подскажите, как щетки снимаются передние, не хотелось бы сломать что нибудь
john31rus
22 November 2010
alligator44
может и самонатягивающийся, но его как то разблокировать нужно, сейчас он в натянутом положении
john31rus
22 November 2010
Дико извиняюсь, просто некогда читать весь форум, может уже обсуждали.
Дорестайловый фф2, 2,0 л., ролик как понимаю с натяжителем, как его разблокировать что бы натянуть ремень??
john31rus
15 November 2010
alex_735
Меня интересует возможность его установки на ФФ2.
john31rus
13 November 2010
alex_735
У вас такой стоит? Что замашина если не секрет?
john31rus
11 November 2010
Что то я не понимаю, из чего складывается такая стоимость регулировки клапанов??? мне регулировку за 600 р сделали.
john31rus
19 October 2010
мдя. у нас на белгородчине уже года полтора газ по 13.50
john31rus
8 October 2010
Mihanaft
блин, у меня вообще никаких признаков!!! компрессия нормальная, 12.5-13. обидно будет залезть в двиган и увидеть нормальные незакоксованные кольца...
john31rus
8 October 2010
MSchumacher
Добро пожаловать в наш клуб Попробуй раскоксовку для начала, если недавно начала хавать, может помочь, у нас даже на официальных сервисах советуют
john31rus
8 October 2010
Mihanaft
Кстати, а у тебя какие признаки были закоксовки колец кроме жора масла?
john31rus
8 October 2010
MSchumacher
а ты уверен что у тебя масло не ушло ? я когда 5000 проехал не заглядывая, тоже не обнаружил. долил 0,5л, потом еще 0,5, еще литр, и только тогда оно показалось. В общей сложности до середины щупа 2.5 литра долил. я меряю где то через 1-1,5 ч после остановки
john31rus
7 October 2010
Масло замеряю на одной и той же площадке постоянно. Не знаю что там может быть или не може, у меня вот так. До этого 14я была, за 80 тыс. езды на ГБО ни разу масло не подливал
john31rus
7 October 2010
Господа, кто может подсказать, почему при езде на бензине масло никуда не уходит, а стоило километров 100 на газу поездить, ушло 2-3 мм по щупу???
john31rus
7 October 2010
Во дела. Вчера поездил денек на газу, масло ушло 2-3 миллиметра по щупу за 100км. на бензине километров за 300 ни миллиметра не ушло! Вообще мистика!
john31rus
7 October 2010
Mihanaft
а прокладку крышки менял? масло то на месте?
john31rus
6 October 2010
у меня свечи тоже чистые. на 2-3 цилинрах масло было на резьбе, но когда герметиком крышку головки блока цилиндров помазали все исчезло
