Gandy
Андрей, 58 years, Москва (RU)
Курилка11 years
Gandy
5 June 2012
oleg_812
Спасибо за поздравление!
Так странно, уже давно нет фокуса, после него уже две машины другой марки, а фокусники помнят и отслеживают дни рождения и поздравляют
Удачи Вам всем, фокусники!
Опоздал ответить, на ДР уезжал в отпуск
Кстати, как раз в Питер ездил на машине. Судя по нику oleg_812 из северной столицы
Gandy
5 August 2009
Да, продано.
Вчера встретились с Tohes, он взял.
Уверен что подойдут, у него тоже 5дв. хетч, хотя и рестайл, но с Ф2 5дв. хетчем моим бывшим крыши одинаковые, установочные места совпадают.
Что интересно, изначально отверстия для установки багажника замазаны какой-то фигнёй, причём сделано это перед окраской кузова.
В результате чтобы прикрутить багажник, нужно сначала расковырять это замазанное резьбовое отверстие , такие дела
Gandy
4 August 2009
Tohes звони - 909 153 1333, обсудим время.
Район - Текстильщики, время - после 19 в будни, или в выходные по договорённости
Gandy
4 August 2009
Не взял
Оказывается не зря под разные типы кузовов эти комплекты идут под разными артикулами ...
Насколько понял передняя поперечина у всех одинаковая, что-то около 107 см +/- пара мм, а вот задние разные. На хетче это примерно 105,5 см, а на универсале примерно 104,5 см., думаю на седане она тоже своя.
В связи с этим, вновь предлагаю свой багажник владельцам хетчей
Братцы, багажник неплохая вещь, иногда очень нужная, я вообще не представляю как жить без него. Нужно что-то перевезти, одел - перевёз - снял. Места много не занимает, продаю недорого, всего 4500 руб.
На свою нынешнюю Фабию тоже обязательно буду покупать, хоть и кусаются цены. Оригинал около 10000, самый оптимальный вариант около 6500 .
Если бы встретил подобный вариант для Фабии 1-го поколения, был бы рад
Gandy
22 July 2009
У меня поперечины с креплениями для штатных мест в крыше.
Как на картинке. Это то, что продают дилеры.
У меня полный такой комплект:
- 2 поперечины с креплением
- чёрные защитные колпаки на крепления, с внутренними замками
- комплект ключей
- комплект заглушек на штатные места, с отверстиями для резьбовой шпильки.
Монтируется такой багажник в след. последовательности:
- с пом. монетки снимаются штатные заглушки со штатных мест по краям крыши
- на эти места ставятся заглушки с отверстиями
- ставятся и прикручиваются поперечины. Без инструмента, просто руками вращаются "барашки"
- устанавливаются защитные колпаки и закрываются их замки ключом
всё
Снятие - в обратной последовательности
Gandy
22 July 2009
Пересечься в центре с багажником для меня сейчас нереально, потому как безлошадный сейчас.
Ехать на общественном транспорте да ещё на работу с багажником не хотелось бы, поэтому если есть желание и возможность будним вечером в интервале 18:40-19:30, или в выходные по предварительной договорённости приехать в район Текстильщиков, то было бы прекрасно
Звоните, думаю можно договорится
Gandy
21 July 2009
Продаётся комплект поперечин багажника, оригинальные, покупались у дилера вместе с ФФ2 HB 5D в 2007 г.
При их цене сейчас новых у дилера 6800 р., прошу за них 4500 р.
Состояние - почти как у новых, возил лёгкие длинномеры для ремонта квартиры (плинтуса, раскладки, уголки ...)
Продаётся в связи с продажей машины и не нужностью их новому владельцу.
Заинтересовавшиеся могут звонить на мобилку: +7 909 153 1333 - Андрей
Gandy
21 June 2007
Коперфильд:
Сегодня утром завел машину включил кондер, послушал...
тишина все тихо, открыл моторный отсек, посторонних шумов нет.
Приехал на работу, в салоне появился гудящий звук, который усиливается при нажатии педали газа, сам кондер работает без замечаний.
Подписываюсь под каждым словом. Тоже заметил такое недавно в пробке, думал что только у меня . Только проявилось один раз, но немного напрягло!
Gandy
18 June 2007
T
Timuss:
а вот с подвыванием надо разобраться... тут были нарекания на ГУР, уровень жижи нормальный?
А на 1,6л. усилитель руля гидравлический? Вы ничего не путаете?
Спрашиваю потому что на 2,0л. стоит электрический усилитель. Никакого бачка для жижи усилителя руля и в помине нет.
а вообще-то, парни, тема уже обсуждалась, вот здесь почитайте:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%CF%C0%CD%CE%C2
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Gandy
5 June 2007
Grower:
А на C-МАКСах своя болезнь - скрипят уплотнители дверей. Но судя по отзывам, все дилеры из кожи вон лезут, когда к ним приезжают с этой претензией. И смазывают их, и меняют бесплатно.
На моём FF2 похожие звуки при езде по неровностям (Хэтч, 5 дверей). Складывается впечатление что кузов не такой жёсткий, как хотелось бы и на неровностях изгибается не по детски. Странно ... До этого был сарай VW B3 1993г. Вроде он и длиннее и тоньше стенки и двери, но такого не было, казалось что кузов вообще не реагирует на неровности.
Gandy
5 June 2007
L
lexus88:
ЭТо детонация говорилось многократно это бывает  при больших нагрузках на двигатль.
А где говорилось многократно??? Может ссылку дадите? Это единственная тема, которую я нашёл с разными, подходящими критериями поиска.
Как может быть что у меня полный бак бензина, вчера был стук на холостых, в жару кстати, а сегодня его и в помине нет???
И какие нагрузки на двигатель, если только завёл мотор и выехал с дачи? Машина перед этим стояла долго, правда на солнцепёке ...
Уж не знаю что и думать ... Просто мистика какая-то. Фактически и к дилеру ехать не с чем ...
Может цепь так себя ведёт?
Я конечно не смотрел устройство 2л. мотора, но мне кажется что никаких шайб на нормальных моторах не ставят уже давно. Везде г/к. А фединым мотором по большому счёту доволен
Gandy
4 June 2007
Алоха:
Я хватанул "замечательного" бензина на Башкирнефти, при смене топлива стук пропал.
Не совсем пойму, от плохого бензина стук может быть вызван детонацией только. Но почему это проявляется у меня только на холостых??? То есть едет машина нормально, ничего плохого не слышно, тяга в норме.
Gandy
4 June 2007
Люди, у меня проявляется такой звук на ХХ. Причём его хорощо слышно снаружи, а внутри только в полной тишине (без музыки и вентилятора печки). Проявляется только на прогретом моторе! Уровень масла по верхней риске. Сейчас прошёл 5200км., заводское масло поменял у дилера в 3500км. Вообще-то звук этот был и раньше, но во-первых не столь ощутимым, а во-вторых думал что особенность обкатки движка.
Что это может быть? Может банально движок задевает о защиту, может подтянуть подушки двигателя, а может просто что-то начало откручмваться, но не открутилось до конца ???
Если у кого такое же есть или было, отзовитесь плиз ...
Хотелось знать мнение народа, прежде чем ехать в NYMM.
Gandy
12 February 2007
Gandy
у миня на тренде есть индикация уровня жидкости стеклоомывателя, на бортовике появляется надпись...даже движки у нас одинаковые...
Странно вроде не было ничего. Несмотря на TREND, 2L моторчик и ESP, в остальном у меня машинка по минимуму. Далеко не "полный фарш". Может поэтому?
Gandy
12 February 2007
Вдобавок к написанному мной ранее, после некоторого времени, ещё появились следующие замечания:
- Отсутствие диммера подсветки панели приборов. Правда не вижу в нём смысла, подсветка полностью устраивает, но ... Непонятно, чего бы его не поставить. Понял бы, если бы я брал машинку в базе, в самой дешёвой комплектации, за 12 с чем-то тысячь ...
- Отсутствие индикации уровня стеклоомывающей жидкости. В салоне залили достаточно много этой гадости. Ездил, думал меня машинка предупредит когда жижа заканчиваться будет, как в описании написано. Ничего не моргнуло и не пикнуло, когда брызгать перестало ... А под капотом бачка и не видно оказалось, только заливная горловина. Как ориентироваться теперь? Не представляю ... Как-то неуютно теперь чувствуешь себя, не знаешь сколько её залито, да и если разбавлять надо, не видишь сколько воды подлил
- Не нашёл регулировки педального узла. Кажется у меня её нет. Думал что должна быть на TREND-е. Обидно, но правда посадка и без этого достаточно удобна . Подголовники тоже супер, хотя и без регулировок!
- Электростеклоподъёмник водительской двери под замену. Ещё при приёмке заметил что шумит он как-то странно. Не обратил на это особого внимания, но потом подумал что не дело это. Обратился, записали в очередь на 2 месяца вперёд!!! Я к манагеру (Нью-Йорк Моторс Москва). Отдельный ему респект, Александр Аванесов - очень отзывчивый человек. Позвонили пригласили через пару дней. Посмотрели, записали на замену через 3 недели. Вроде всё неплохо, только подумалось, если возникнет проблема с чем-то, с чем нельзя ездить, машинку на прикол ставить на 3 недели есть шанс. Это совсем плохо. Стараюсь о плохом не думать, но как-то это не придаёт уверенности в завтрашнем дне.
Вот такие дополнения.
Да, ещё! После проезда первой 1000км, машинка стала гораздо лучше себя вести, и, кажется, это не только оттого, что я к ней привыкаю. На низах гораздо лучше тянуть стала, тормоза перестали быть такими капризными. Теперь вполне нормально рассчитываю усилия на педаль и есть адекватное сопротивление с её стороны. В общем жизнь налаживается
Gandy
31 January 2007
Комплектация у меня Trend, вроде бы это видно под статусом ...
Ясно! Придётся покупать второй комплект ковриков, без логотипа Ford
Ghia не хотелось брать, поскольку я думал что её салон только в комбинированном цвете, как на фотографиях в проспектах. Только потом в салоне увидел Ghia полностью в чёрном цвете. Но не жалею. У Trend вроде бы другая подвеска, так вот ей я абсолютно доволен. А свет в салоне, мне кажется, не должен зависеть от комплектации. Это необходимая вещь, в отличие от пластмассы обвеса в цвет кузова. Маркетологи немного переусердствовали.
А про тормоза почему-то все молчат ...
Про карманы кто-то где-то писал, видел, но уже после того как я на нём ездил. Просто не ожидал такого ...
Gandy
31 January 2007
После месячной эксплуатации обнаружил для себя следующие недостатки:
- Отсутствие салонной подсветки в задней части салона. Напрягает в чёрном салоне без подсветки искать тёмные вещи , только на ощупь.
- Форма и расположение бардачка. Он узкий и вытянутый вглубь, вперёд. В результате с водительского места достать что-либо в нём представляет нетривиальную задачу. Может это из-за подушки безопасности переднего пассажира?
- Отсутствие часов, согласен. Но только не в ущерб наличию тахометра! В принципе пережить можно, на магнитолу посматривать.
- Карманы в дверях. В передних они необъяснимо маленькие, в задних их вообще нет.
- Неровный пол перед передними креслами.
- Недостаток тяги на низах, тоже на 2 литровом моторе! Действительно приходиться перегазовывать, непорядок! При таком-то литраже...
- Тормоза слишком резкие, диапазон хода от "чуть-чуть" до "встать на месте" очень маленький. Никак не привыкну в течение месяца.
Музыку я не заказывал, ставил уже потом, что хотел. Поэтому только положительные впечатления.
В принципе это всё мелочи которые можно пережить и привыкнуть. Но неприятно. Ведь в остальном машинка оставляет очень приятное впечатление А затраты, которые пришлось бы вложить в каждую машинку для исправления некоторых из них ничтожны.
Да, ещё одна штука:
- Отсутствие пластиковой или резиновой накладки на наклонную площадку для левой ноги. В результате ботинок, который не всегда бывает чистым, опирается на ковролин салона, что не есть гуд
