SLAVIK71
25 December 2022mobile
Всем привет!Ребят подскажите,может кто то сталкивался?!Проблема в следующем:
Машина простояла несколько дней без движения.Прохожу,а аккумулятор разряжен.Зарядил аккумулятор,машина завелась,работает штатно.
Но появились след проблемы:
При выходе из машины и захлопывании двери переодически моргает аварийка и переодически постоянно горит кнопка аварийной сигнализации.
Думал меня постигла участь с заливом омывайкой разьема BCM,но добравшись до блока обнаружил,что он сухой и никаких следов окисления и залива.
Где искать причину неисправности?
SLAVIK71
29 September 2022mobile
Всем привет!Ребят,подскажите в конечном итоге номер резинового кольца,которое стоит в самой муфте vct никому найти не удалось?
Только методом подбора?
Или кольцо 76\2,о котором писали ранее,подходит и муфта после этого не течет?
SLAVIK71
26 June 2022mobile
Всем привет!Ребят подскажите, проблема в следующем.
Потолкался в пробке где то минут 40 на жаре 32 градуса.Машина сначала поехала,а потом провалились обороты и Двигатель заглох.
Встал,попытался завести,но Двигатель завёлся не с первого раза,когда завёлся машина поехала,но начала тупить,упала мощность,на газ реагировала с трудом,были рывки.Разогнался до 100 и поехал дальше,машина то вела себя адекватно,то тупила и не набирала скорость.
Заехал в город,машина начала глохнуть и с трудом заводится.
С трудом доехал до места,оставил машину где то на два часа и после этого все пропало.
Ни рывков,заводится отлично,мотор не тупит.
Грешу на бензонасос,что ему постепенно хана приходит.
Куда копать?
Может у кого то подобное было?
SLAVIK71
19 November 2021mobile
SLAVIK71:
Всем привет! Проблема в след.После ночной стоянки бывает так что стартер начинает крутить и через секунду останавливается.И так несколько раз пока машина не заводится. Причём после запуска двигателя на панели загорается куча ламп контрольных,но потом они гаснут. В чем может быть проблема? Стартер берет на себя? Или какой то недоконтакт где то? |
Всем привет!Проблема была в контактной группе в замке зажигания.Спасибо всем за ответы!
SLAVIK71
7 July 2021mobile
Нее.Аккум недавно менялся.Стартер тысяч 100 назад перебирался.Сейчас ещё появилось проскакивание стартера.Как будто втягивающее плохо работает,хотя при переборке оно тоже менялось.
SLAVIK71
28 June 2021mobile
Всем привет!
SLAVIK71
9 March 2021mobile
Масло менял регулярно.Последний раз где то полгода назад.
SLAVIK71
8 March 2021mobile
Ребят, всем привет!1,6 115 л.с.ГУР
Проблема такая:на холостых тяжёлый руль, а если даёшь оборотов, то становится все нормально.
Приходит конец насосу?
SLAVIK71
22 February 2021mobile
Всем привет.Ребят,помоги советом что может быть?
Проблем следующая:при запуске мотора на холодную в режиме «Паркинг»коробки, слышится удар в районе акпп и он же ,также ощущается на селекторе переключения передач.
Если ставлю в «нейтраль» то звук удара менее слышен и на селекторе почти не ощущается.
Также,при начале движения под нагрузкой, слышен какой то посторонний гул.
При прогреве коробки удары при запуске почти не слышны и не ощутимы.Гул остаётся
Чему пришёл конец в коробке или это не она?
Фокус 3,2013 г 2 литра мотор.Пробег 75 тыс.км
SLAVIK71
11 October 2019mobile
fixxer
Спасибо за варианты.)Общими усилиями возможно найдём проблему)
АБС нет в машине.Проблема именно с передними колёсами.
А вот думаю может что с главным цилиндром.Все таки пробег за 250 тыс.
SLAVIK71
fixxer
Да и ступичные обычно гудят и гудят постоянно.А здесь тронулся,метров десять проехал и все пропало
SLAVIK71
alickaps
И диски и колодки ATE.
SLAVIK71
fixxer
По поводу ступичных я тоже думал и мне писали на форуме,но ступичные поменяны были 20 тыс назад.
Ну ладно,может конечно и ступичный какой то накрылся,но почему этот скрип тогда происходит то с одной,а то с другой стороны?
SLAVIK71
И после этого я потерялся в догадках, что это может быть и написал на форум)
SLAVIK71
alickaps
Я это все сделал.Поменял резинки,цилиндры,пыльники,тормозные диски,колодки,шланги,тормозную жидкость.
Остались старые скобы и пружины,которые прижимают суппорт к скобе.Ну и главный тормозной цилиндр.
SLAVIK71
alickapsДа то что теория это понятно.Я вот эти теории и проверяю.Мажу,перебираю и так далее.)
На скорость конечно это не влияет и пока езжу так, но хочется,чтобы всё работало в штатном режиме.Тем более на износ колодок равномерный и проблем с торможением нет.
Ну как вариант остаётся только поменять суппорта в сборе, но что то это не особо бюджетно получается
SLAVIK71
alickaps
Направляющие на скобе смазаны.Место прилегания колодки и поршня не мазал.
Но я эти места двести тысяч не мазал и менял колодки.диски и такой проблемы не было.
SLAVIK71
Это все происходило чаще в тёплое время года.В городе потормошишь активно несколько раз и начинается.Сейчас похолодало и при температуре около 5 градусов нерастормаживание колодок происходит значительно реже.
Проблема связана скорее всего нагревом тормозной системы.А в чем конкретно проблема пока непонятно.
SLAVIK71
alickaps
Привет.Идет скрип и если машина стоит под горку,то Машина не катится.
SLAVIK71
13 September 2019mobile
Мишуха
Будет смешно если колодки.Пол машины перебрал,а проблема окажется в них)
