A.G.S.
Нижний Одес Коми (RU)
Дизельные двигатели22 days
A.G.S.
17 April
GryazevSergey
На KKDA там нет резиновых колец.с обоих концов стоят такие прокладки.У вас двигатель какой?
A.G.S.
16 April
GryazevSergey
Elring
068.730
A.G.S.
3 May 2023
Нужна помощь в подборе ведомого диска для 1.8TDci MTX75 под одномассовый маховик .Диаметр диска 238-240мм 23 шлица.Или помощь в покупке комплекта 1325119NK, в интернет магазинах отказы по заказам.
HOLACHD035 нашёл вот такой но немогу найти описания по размерам.
A.G.S.
15 April 2023
derikont1
Это вакуумный насос для усилителя тормозов.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
A.G.S.
12 April 2023
Кто может подсказать номер хорошего ведомого диска на эмексе под одномассовый маховик для 1.8 TDci.Gj mtx75 По тем номерам что есть в шапке бьются полные комплекты.
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
A.G.S.
8 December 2022
Street_King
А вкаком состоянии впускные окна и клапана?
A.G.S.
10 May 2021
igumnov66
Отверстия совпадают только в одном положении.
A.G.S.
26 November 2020
reobass
Наши подобрать можно в любом магазине автозапчастей.
A.G.S.
6 October 2020
fokspro
Не обманывайте человека!Это подогрев топлива на выходе с фильтра.Датчика наличия воды у нас нету!
A.G.S.
30 June 2020
Нет на хэчбеки свои но поставить можно и от универсала
A.G.S.
27 June 2020
Вагоновожатые подскажите по задним пружинам каяба к-флекс RA6658 после установки на кочках в рычагах долго гремели?
A.G.S.
14 January 2020
Ступицы бывают постоянно не гудят, а именно в поворотах при загрузке начинают.Из за шруса или плохой балансировки ступицы быстрее накрываются.
A.G.S.
14 January 2020
Если в поворотах то внешний и на всякий случай ступицу посмотреть.
A.G.S.
13 January 2020
dimeg_galich
Усли вибрация под нагрузкой то внутренние шрусы смотреть,если без нагрузки то балансировка колёс.
Топливный фильтр Дизельные двигатели
A.G.S.
2 August 2019
алекс191
Даже если вы поставите туда этот кран ,то вам всё равно придётся прокачивать систему после замены фильтра.Посмотрите по трубкам откуда приход и куда уходит.
A.G.S.
7 July 2018
alf1996
У меня такой уже не менее трёх лет стоит.
A.G.S.
23 May 2018
Извеняюсь что немного не в тему,но кто-нибудь знает про данные внутренние шрусы?
A.G.S.
14 December 2017
Ставил такие,хороший фильтр.Маслянные постоянно беру.
A.G.S.
17 November 2017
У меня тоже на запас лежит,вот теперь думаю что перед установкой надо будет на пару дней в солярке замочить.
A.G.S.
19 September 2017
Маховик не точил,сцепление в комплекте,выжимной тоже.Был лук оказался дерьмом пришлось родной через некоторое время вернуть.http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-1-8-TDCI-SOLID-FLYWHEEL-CONVERSION-AND-CLUTCH-KIT-WITH-CSC-AND-BOLTS-/371870919633?hash=item56953bebd1:g:7P4AAOSwwbdWJ5sL&vxp=mtr вот такой.
