Nik_17
Никита, Москва (RU), Ford C-Max I
FF2 Эксплуатация7 years
Nik_17
4 August 2016
Обещал написать как будет вести себя ксенон, после странного ремонта поворотника. Пишу - всё работает!
Nik_17
12 December 2014
Продано.
Nik_17
17 November 2014
Купил на разборке себе зеркало с повторителем на Си-Макс дорестайл, крышка осталась. Состояние очень хорошее, все крепления целы.
Nik_17
11 October 2014
Ура! Я решил проблему неработающих левых поворотников! Проблема была следующей - при включении левого поворотника происходило краткое мигание 1 раз. Так же и с аварийкой - левая сторона мигала кратко 1 раз, а правая продолжала нормально. Я заметил, что при снятом разъеме с передней левой фары поворотники работают. Экспериментируя я нашел, что поворотники не работают из-за контакта между прямоугольным разъемом ксенона и блоком ксенона (в котором сама лампа стоит). Но контакт этот штатно организован, не случайность. Измерил напряжение между ними, какие-то сотые вольта, ноль в общем. Странно, конечно, этот контакт был всегда, но положив туда кусочек изоленты я всё исправил. И поворотники, и ксенон теперь работают. Получается, что я нашел не саму причину, а как-то косвенно на нее повлиял. В общем, поезжу так, потом напишу не проявилась ли опять эта проблема. А то может и ксенон сгорит из-за отсутствия контакта.
Nik_17
29 August 2014
daprnd
надо же, только увидел ответ)) спасибо!! проблема периодически так и проявляется... осталось найти диод, даже примерно не представляю где он может быть
Nik_17
30 April 2014
Что-то не нашел в этой теме информации. Проблема такая, от удара сломалось зеркало (разбит зеркальный элемент и сломана пластиковая часть крепления на двери). Зеркало у меня с поворотником (GIA), но на разборках нигде не найду такое, только без поворотника есть. Вопрос: можно ли переставить от зеркала без поворотника общее крепление и зеркальную часть?
Nik_17
14 January 2013
Господа, может кто подскажет? Когда включаю левый поворотник, вся левая сторона мигает один раз и заметно короче чем обычно. Правая работает нормально. Если включить аварийку, то левая половина также мигает коротко один раз а правая нормально. Если отсоединить резъем от левой фары, но левый повторитель в зеркале и задний поворотник работают нормально (часто, как если бы спереди лампа перегорела). Если вынуть лампу из фары, а разъем оставить подключенным, то опять ничего не работает. Разъем прозванивал, КЗ нет. Где искать?
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
Nik_17
28 October 2012
Господа подскажите! Поставил оригинальную переходную рамку магнитолы (прямоугольная с ковриком), а как снять то ее? Весь форум облазил, ни у кого не вызывает это сложностей... Машина ФФ2.
Nik_17
29 August 2011
А для охлаждения усилителя отверстия какие-нибудь делать будете?
Nik_17
14 June 2011
Las9w
Очень хорошо! Значит влезут динамики, которые я хочу!
Nik_17
8 June 2011
О! Las9w спасибо!
Nik_17
30 May 2011
Las9w
Теоретически на ФФ2 и Максе должны быть похожи размеры, но не обязательно. Загляну в тему, спасибо! Похоже по хорошему надо снять и посмотреть. Просто хочется заранее отсечь невозможные варианты, чтобы не мечтать напрасно...
Nik_17
30 May 2011
Las9w:
Я думаю, что с проставками любые влезут.
Да проставки, конечно, не проблема. Я боюсь, что в обшивку упрутся и придется подиумы делать.
Nik_17
30 May 2011
Информации про глубину посадки динамиков похоже я не дождусь.
Народ! Ну напишите хотя бы, кто какие динамики ставил и они влезли без проблем.
Nik_17
15 May 2011
Пришли в негодность все амортизаторы, думаю какие поставить. Кто какие ставил и что в результате получилось? Сразу попутный вопрос, клиренс как-нибудь меняется от типа амортизаторов?
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Подробнее..
Комментарий: На первый раз - предупреждение. Прочтите еще раз правила форума, с которыми вы согласились при регистрации.
Nik_17
13 May 2011
Ну неужели никто не измерял? Ведь многие динамики заменяют. Не верю, что на авось все действуют.
Nik_17
25 April 2011
Решил заменить себе штатные динамики. Но появился вопрос - какая максимальная посадочная глубина в дверях спереди и сзади? Весь форум перерыл, только фотографии нашел, ну диаметр - 165 мм. Знакомый предлагает Morel, написано посадка 62мм. Влезут они? Проставки купить не проблема, но не будет ли упираться в обшивку и сетку? Делать подиумы, резать, наклеевать и прочее очень не хочется.
