Enter-pnz
Пенза
Enter-pnz
7 August 2011
Проблемма следующая.
Отремонтировали генератор(замена подшипников и диодов).
Стоим с ремонтником над тестером наслаждаемся цифрами.
И тут ему пришло в голову генератор потрогать.
Руку тут же отдернул так как генератор нагрелся очень сильно.
Двигатель был чуть теплый.
Так вот вопрос собственно,до какой температуры может нагреваться генератор ?
Может кто-нибудь потрогает завтра отпишется ?
Сегодня проехал 300км зарядка есть но уж больно горяч
Enter-pnz
18 July 2011
Отсоединил разъем с датчика температуры.
Комп показал дикие цифры 270 с чемто градусов включились оба вентилятора.
Тоесть в аварийке все работает!
Комп дает сигнал,вертушки работают.
Так какой-же ему в обычном режиме надо
Enter-pnz
18 July 2011
Да,и еще нажимаю кнопку кондея,даже лампочка не загорается
Даже на пустой загоралась при нажатии тока не работал,а сейчас вообще тишина.
Enter-pnz
19 July 2011
Американец,2.0 Zetek
Как всегда неожиданно.
Ехал,отключился кондей и поползла вверх температура.
Посмотрел в тесте лезет до 108 и двигается вверх,вентиляторы не включаются.Кое как с печкой приехал домой.
Проверил реле,живые.Если замкнуть контакты на реле принудительно,
вентиляторы включаются как положено.
То-есть получается сигнал на замыкание реле не приходит.
Причем и на дополнительный то-же .то-есть после 104 первая скорость не включается и после 108 2я не включается то-же.
В тестовом режиме температуру показывает как положено.
Что может быть?
Кто-нибудь сталкивался господа?
Думаю, наводящих ответов достаточно.
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "вентилятор".
Вентиляторы радиаторы и их "тюнинг"
Вентиляторы охлаждения радиатора
Enter-pnz
21 June 2011
Проблемма
Американец Zetek 2.0
При нажатии на кнопку кондея загорается лампочка.
Муфта не начинает крутиться,вентиляторы молчат(хотя при нагреве включаются четко)
Разъем на компрессоре живой,провода целые.
Решение
Заправили фреон,все заработало в авто Арктика
Enter-pnz
19 June 2011
Ы?
Бензин или газ? Черноземье
Enter-pnz
18 June 2011
Мне гораздо важнее лишняя 1000р на 1000км в кармане чем лишняя секунда при разгоне до 100
Enter-pnz
18 June 2011
У меня и так едет замечательно
Enter-pnz
18 June 2011
Когда по 300-400 км в день наезжаешь,начинаешь задумываться при цене 92 25р.
Но это только я здесь такой нищеброд,у остальных бабла немеряно,оне на 98 фигачут.Что характерно морды чистые.
А нам че колхоз,гармонь и трактор.
Enter-pnz
18 June 2011
Где копать?
Подскажите пожалуйста.
Enter-pnz
26 May 2011
Бензонасос
Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Enter-pnz
26 May 2011
Был пробит один из диодов,поменял все заработало идеально
Enter-pnz
23 May 2011
Оказывается там переделано все.
Поворотники перекинуты в лампы заднего хода.
Задний ход там же.
При включении задней загораются сначала оба задних фонаря потом 1 гаснет.
После чего около минуты поворотники если включить,работают как положено.
Что могли накрутить не так кулибины наши?
Какое-то время все работало же
Enter-pnz
21 May 2011
судя по схеме,если бы было кз то и пред бы моргал тоже
Enter-pnz
21 May 2011
Сигнализации нет
Enter-pnz
21 May 2011
а почему только задние?
Enter-pnz
20 May 2011
При включении поворотников передние включаются как положено,задние же включаются сразу оба как будто провода идущие на них перемкнуты
Где копать подскажите господа?
Enter-pnz
17 May 2011
Фокус 1 универсал американец 2.0 Zetec.
Газовое 4го поколения.
Езжу много,на газу экономия реальная.
Потеря мощности ощущается на трассе при разгонах-обгонах)
Но не критично.
Enter-pnz
16 May 2011
Может кому интересно будет.Победа над пинком с 1й на 2ю.
Разобрал гидроблок увидел заклиневший 1н из клапанов.
Благо была коробка донор.
Поставил новый,переключения в идеале.
С дохлым разбираюсь
Enter-pnz
24 April 2011
Снять короб полностью нет пока возможности Exclamation
Короб донор в идеале.
Есть с чем сравнить мое Smile
