valeriii
Тверь (RU)
valeriii
19 August 2014
ну так можно заменить тросики в блоке?
valeriii
16 August 2014
вроде кто то года 4 назад писал .что менял от 2108 и длину тросиков и оплетки называл .а вот в блоке кто нибудь менял тросики
valeriii
15 August 2014
от старости заржавели совсем
valeriii
14 August 2014
скажите пожалуйста можно заменить тросики на эл тормозе продают ли родные на форд или подходят какие то другие
valeriii
11 October 2013
нет в магазине проверили показало 80%
valeriii
10 October 2013
заменил аккум .а утром после заводки 5 минут горит его знак на панели потом гаснет и потом не загорается .кто знает что это.
valeriii
10 February 2013
ОНИ ГОВОРЯТ МЕНЯТЬ МАХОВИК
valeriii
10 February 2013
сменил выжимной .сцепление .сальник .заодно подшипник первичного вала .выехал от мастеров вроде нормально .но педаль брала сразу у пола .поехал по трассе даю газ обороты растут а машина не ускоряется
valeriii
9 February 2013
передний подрамник нет 1 болта после снятия стук пипец поставили все обратно при троганьи стук пипец в 2 раза больше говорят механики надо что то резать а потом завариватьчто бы заменить этот болт попмогите
valeriii
9 February 2013
сменил все кроме маховика даю газ обороты 4000 -5000 машина не реагирует помогите неужели маховик
valeriii
20 January 2013
а как закрепить конец в блоке или уже есть отдельно родные тросики
valeriii
11 January 2013
тросик правый от колеса обрезали 7см
valeriii
8 January 2013
а можно заменить тросики.а не оплетку- блок рабочий
valeriii
7 January 2013
дв. дюратек 2.0 коробка механика
valeriii
6 January 2013
ну чё все пьют
valeriii
3 January 2013
подскажите: что надо менять при снятии коробки, чтобы 2 раза не снимать. сцепление начинает буксовать пробег 280 тысяч
valeriii
30 November 2011
стук при торможении справа сзади и вобще бряканье там же особенно при пустом багажнике подскажите что заменить
valeriii
20 September 2011
двигатель тупит до 3000. можно подъехать по времени .а то ехать из твери форд с max 2л
valeriii
2 July 2011
капает конденсат на ноги пассажира весь коврик мокрый у диллера сказали разбирать пол салона врут или нет
valeriii
2 July 2011
как растормозить в ручную . клему снял но пока не проверял вдруг не отпустит
