KACHINEZ
Кашин (RU)
KACHINEZ
12 October 2023mobile
Всем Фокусникам доброго. времени суток!!! Кто что может подсказать по поводу механизма саморегулировки на задних барабанных тормозах ФФ1 2003г. Есть какие-то аналоги или от чего другого подходит? Кто сталкивался подскажите что нибудь. Всем всего доброго. Ни гвоздя ни жезла !!!
KACHINEZ
11 October 2023mobile
KACHINEZ
19 August 2019
Здравствуйте Всем ! Кто нибудь знает как снять крыльчатку с вентилятора печки, что бы не слишком изуродовать и обратно собрать можно было ?
KACHINEZ
19 August 2019
Всем доброго времени суток ! Накрылся блок резисторов на печке. Один электрик сказал что можно поставить от Шнивы или Гранты, Приоры. Кто что об этом слышал? Подскажите, Пожалуйста !!!
KACHINEZ
2 February 2013
Здравствуйте Все !Помогите разобраться !
Появилась проблемка . На ходу стали появляться непонятные провалы. На холостом работает ровно. Проверили насос . На холостом 2,2 на оборотах почти 3,0 . На заглушеном держит 2,4.
Двигатель DURATEC 1.6 8V .
Сканер выдал :
В 2256 FRNT WIN HTR RELAY GND SHRT .
B 1428 Lamp Seat Belt Circuit Failure .
Никакие лампочки ошибок не загораются. В мануале коды ошибок только на Р .
Заранее всем СПАСИБО .
KACHINEZ
24 November 2012
Подскажите , пожалуйста , кто знает : механизм самоподводки задних барабанных тормозов
FF 1 2003г. можно чем то заменить , от другой модели или авто ?
Цена у этого механизма какая то нереальная .
KACHINEZ
19 November 2012
Две недели назад менял гофру. Взял 55/280. Спецы сказали нормуль , но вообще диаметр трубы 50. Прокладки оставили старые ,( новых в наличии небыло ) пока тихо.
Новые привезли , но менять пока небуду.
KACHINEZ
3 November 2012
Подскажите, пожалуйста, кто знает как правильно мерить гофру. С длиной всё ясно, а вот с диаметром как быть ?
В магазине все мерют внутренний, а специалист, который их вваривает сказал мне мерить снаружи 60 и даже если будет чуть больше не проблема. Размер сказал 230 диаметр 60 наружный.
Если кому интересно двиг 1.6 DURATEC Фокус - универсал 2003 г. Всеволожск.
KACHINEZ
28 October 2012
Ewoo
Полностью согласен, что всё это делается без особых проблемм, тем более что соединения фланцевые, а не в коллектор вкрученые.
Просто тут вопрос времени. Если бы приобрести эту деталюху заранее, то работы на пару часов. А так придётся её снять, промерить, где то купить, а потом только всё остальное.
Вот в чём проблемка !
KACHINEZ
28 October 2012
Ewoo
Спасибо за отзыв , Ewoo !
Всё так и есть ! Вот только по этому номеру деталька пробивается для двига 1.8.
Подходит она или нет никто незнает. И размера незнают , того который нужен. Наверное я единственный , кто с такой проблеммой столкнулся.
А на двиг 1.6 8V бьётся только оригинал . Цена , у нас, 7 - 7600 р.
Сама гофра стоит от 700 до 1000 р.
Вот такие дела, коллега.
Всего доброго ! Удачи !
KACHINEZ
20 October 2012
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался размеры гибкого соединения ( сетки ).
Авто : FF1 - универсал 2003г. 1.6 DURATEC Всеволожск.
Выше написан код 1 459 672, но я неуверен, что этот код подходит к моему авто.
Заранее СПАСИБО !!!
KACHINEZ
11 August 2012
Здравствуйте Всем !
Расшифруйте , пожалуйста, VIN : X9FNXXEEDN3J12226.
А также в плане ДТП.
Спасибо .
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
KACHINEZ
14 November 2011
Gloom_NK
А как вообще питание на обогрев лобовухи подаётся?
Летом менял салонный фильтр, сдёргивал накладку под дворником,
там мог что-нибудь зацепить, повредить,оборвать?
KACHINEZ
8 August 2011
Дорого всем времени суток !
Скажите, кто что знает про масло VALVOLINE 5W40 синтетика ?
KACHINEZ
5 June 2011
Спасибо , froligor !
Если Вас это не очень затруднит .
А ещё объясните , что такое 2- канал. мех. рег. водителя ?
KACHINEZ
5 June 2011
Доброго времени суток всем !
Посмотрите , пожалуйста , VIN X9FNXXEEDN3J12226 на предмет ДТП .
Заранее большое спасибо !
KACHINEZ
20 March 2011
Здравствуйте ! Пробейте , пожалуйста, авто.
VIN : X9FNXXEEDN3J12226 .
Заранее благодарен.
KACHINEZ
6 March 2011
Заранее благодарен.
