GaNiBaLL
Вадим, Ярославль (RU), Ford Focus I
About:
Ford Focus 2.0 USA 2002 универсал
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 110 years
GaNiBaLL
27 May 2014
Подскажите номер помпы, пожалуйста. 1FAFP36352W220877. Focus USA, 2002 г.в., 2 литра, зетек 131 сила
GaNiBaLL
12 May 2014
Сори, читал не внимательно. Отверстия под болты передний сайлентов отличаются. То есть сверлить лучше на сверлом на 14,5, чтобы люфт был...
GaNiBaLL
12 May 2014
Друзья, помогите. Нужны сайлен-блоки на нижний рычаг. Машинка Ford USA 2 литра 2002. Вроде они отличаются от европы? Или я не прав?
GaNiBaLL
24 December 2012
Разморозил я его( Ещё не снимал - холодно у нас
GaNiBaLL
21 December 2012
Кто знает: с евпропы на америку бачок подойдёт? Ford USA 2002 2.0
GaNiBaLL
11 May 2012
Доброго времени суток) Подскажите оригинальные амортизаторы на Ford Focus 2.0 USA 2002 года выпуска/модельного ряда, универсал. Спасибо
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
GaNiBaLL
8 April 2012
Уважаемы! Прочитал всю тему. Что делать? Поменял свечи - холостые плавать перестали, заводится стал "с пол тычка". Через неделю-две, всё вернулось на круги своя(холостые "заплавали", заводится не очень). Менять свечи и ВВ провода вместе? Или как? Машинка FF1 2.0 Zetec USA
GaNiBaLL
12 February 2012
Доброго времени суток. Интересуею передние "косточки". Не подскажите номер(оригинал/хороший аналог)?
GaNiBaLL
12 February 2012
JTE 195 - наконечник левый TRW
JTE 194 - наконечник правый TRW
Кто ставил? Как качество?
GaNiBaLL
8 November 2011
Доброго времени суток. Подскажите плизз, разъём на резистор вентиляторов охлаждения(выгорел). FF1 2.0 16 Zetec американец. Да, неплохо было бы номерок самого этого резистора
GaNiBaLL
21 October 2011
Прочитал все 7-мь страниц, так и не понял, какую шаровую ставить на американца(номер детальки, производитель)
GaNiBaLL
9 October 2011
Vovan_mail
Извиняюсь за техническую неграмотность. Где же мне такой разьём найти?
GaNiBaLL
9 October 2011
Не подскажите код этого разьёма(датчик включения вентилятора охлаждения):
GaNiBaLL
9 October 2011
3. Проблема с разъемом вентиляторов/вентилятора системы охлаждения.
Разъем обозначен на фото (расположен в районе передней панели). Отключите его и проверьте на наличие признаков окисления и ржавчины. Соответственно, если данный разъем закис, то его необходимо зачистить и промыть.
Не подскажите, код этого разъёма.
GaNiBaLL
11 August 2011
Предлагают хорошую б/у 205/65 R15. Фокус американец. Так и не понял, "тереть" будет или нет?
GaNiBaLL
30 May 2011
Лампочка A/C горит только на первой скорости. Дует холодный воздух. Что делать? При включении 2,3,4 скорости воздух постепенно теплеет. Лампочка A/C не горит. Фокус Американец
GaNiBaLL
30 May 2011
GaNiBaLLдиагностика задней подвески. И скорее всего замена всех сайлентблоков.
Так проблема и решилась
GaNiBaLL
30 May 2011
А в двигатель такое масло лить можно?
GaNiBaLL
30 May 2011
GaNiBaLL
30 May 2011
Ford Focus SE Американец. Купил масло Formula A 5w-30 синтетика. Какое было залито до этого масло не знаю. Стоит ли промывать двигатель? И можно ли залить такое масло, на маслянной крышке написано 5w-20. Пробег 148 т. миль. Спасибо
