Cbl4
Сергей, 37 years, Кривандино, Шатурский район, МО (RU), Ford Focus I
Ford Focus 124 days
Cbl4
29 Aprilmobile
liski_team
Клапана без снятия гбц не поменять, так что да, скидывать. А вообще по хорошему делать полную дефектовку и по ее итогу делать выводы. Это к слову о том что вы 8й хозяин машины с пробегом за 16 лет в 190 т.км. (на момент 18 года).
Cbl4
29 Aprilmobile
liski_team
Вот тут человек заверял что гнет только впуск.
Брали с таким пробегом у знакомых? Из первых/вторых рук?
А лужа на дне поршня это не выборка под клапан (в народе цековка) а выборка для снижения степени сжатия, либо для задания определенных завихрений топливовоздушной смеси на впуске-сжатии. Возможно оба варианты не верны, это надо с инженеров спрашивать)
Cbl4
28 Aprilmobile
liski_team
Из предположений перескок цепи. Приезжал мастер на замер компрессии?
Cbl4
26 Aprilmobile
liski_team
Ну так если есть подозрение на частичное отсутствие компрессии может с ее замера и надо начать?
Cbl4
25 August 2023mobile
islyamov.eldar
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Cbl4
16 May 2022
krylas
Ставил в 2020 году вот этот Valeo PHCFD-34, но в экзисте его сейчас нет, выдает по этому артикулу аналоги в описании которых диаметр указан 200 мм. По параметрам ступицы лучше в ветке уточнить.
Cbl4
11 October 2021mobile
al.osipkov
Ford 1 219 337
Cbl4
17 June 2021mobile
Ну либо просто заглушить до момента поиска подходящего решения проблемы, в свое время отключал сам датчик по питанию, никаких ошибок не вылезало.
Cbl4
16 June 2021mobile
Avatar187
Трубка от клапана продувки адсорбера, будет подсос неочищенного воздуха и бедная смесь.
Cbl4
14 October 2020mobile
ascona19
За американца не уверен, но на универсале российской сборки номер есть под сиденьем заднего правого пассажира, под ковролином.
Cbl4
1 October 2020mobile
TOLYA226
Сцепление менял прошлый хозяин перед продажей, и это похоже на правду, но менял ли он корзину за давностью уже и не вспомню всех разговоров с ним. Я корзину не менял, работает исправно.
Cbl4
30 September 2020
Новый диск Валео, диаметр как и у родного 200 мм. Брал в экзисте за 1724 рубля.
Старый диск. 10 лет и почти 230 тысяч пробега, по толщине что-то около 7 мм, но поверхность диска в мелких трещинах. Решено было менять из-за пробуксовок на третьей передаче в диапазоне 3-3,5 тысяч оборотов, особо заметно было при переходе с четвертой на обгонах. Если потрясти, гремят пружины.
Выжимной. Разобран, отмыт, смазан и продолжает трудиться.
Cbl4
16 July 2020
D
d_vic:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер подрулевого рычага управления стеклоочистителями. У меня стоит от сидана. ff1 rus, 2005 год, хэтчбек
1097541 - от универсала, отличий я думаю нет (данный переключатель без настройки задержки между проходами дворников). В свое время брал Era 440352 - один в один с тем что стоял на машине, но с затертым логотипом форд.
Cbl4
10 December 2019
Опишу свой опыт с помпами на рокаме. Первая замена помпы была в 2011 году, спустя год после покупки машины. Какая стояла неизвестно, в то время в машину сам не лез, все через сервис. Поставил SKF VKPC 84629, по цене уже не вспомню, на данный момент ценник в экзисте - 3200, пробег на момент замены 203652 км. Помпа снималась в 2014 году при ревизии двигателя, проблем с ней не было (пробег на момент снятия ~240000). Когда начала подтекать точно установить невозможно, но периодически подливал в расширительный мл по 100-150 антифриза (на фото заметны отложения розоватого цвета). Присутствует радиальный люфт.
Два дня назад была куплена и установлена помпа INA 538 026310, цена 2022, пробег 381600, комплектация на фото.
Прокладка картон, в инструкции к помпе ясно указано - посадка на герметик. Пробег на помпе SKF - почти 178 т.км. Кстати крыльчатки на помпах пластиковые, и крыльчатка SKF в прочности не потеряла.
Cbl4
15 April 2019
Столкнулся с ошибкой "42". Обошлось заменой датчика удара. Код 4731011
Старый датчик при проверке мультиметром показывал обрыв.
Cbl4
24 December 2018mobile
partnoi
Привет. Стоял у меня такой до вчерашнего дня. Верхний штуцер отломился при снятии шланга, а нижний был продавлен пальцем (по прочности как вафля). Антифриз оригинал. Проработал бачок чуть больше 5 лет.
Cbl4
19 April 2018
C
Cbl4:
Все от фф1
1. Кит для установки стабилизатора заднего (под "прямые" поперечные рычаги) . Стойки так себе. В комплекте как старые, так и новые втулки.
2. Гидрокомпенсаторы Дуратек 1,6. На момент замены на одометре 320ткм. (после замены на новые, клапана на холодную цокотать не перестали).
3. Зеркало, обогрев рабочий (мож кому надо на опыты?)
4. По центру желтые резинки - втулки переднего стабилизатора полиуретановые (ТочкаОпоры).
В Москве бываю по работе (сутки-трое, завтра как раз рабочий день). Приехать можно с 9 утра и до 9 утра следующего дня . Адрес Сущевский вал, 18. В профиле есть телефон.
Cbl4
16 April 2018
Позиции 2,5,7 отданы ЕвгениюМалышу. Остальное пока без брони.
Cbl4
16 April 2018mobile
Позиции 2,5,7 в бронь за ЕвгенийМалыш
Cbl4
15 April 2018
Все от фф1
1. Кит для установки стабилизатора заднего . Стойки так себе.
2. Домкрат.
3. Гидрокомпенсаторы. Дуратек 1,6. На момент замены на одометре 320ткм. (после замены на новые, клапана на холодную цокотать не перестали)
4. Зеркало, обогрев рабочий (мож кому надо?)
5. Пыльник шруса комплект (смазка, пыльник, стопорное кольцо).
6. По центру желтые - резинки переднего стабилизатора полиуретан.
7. Юбка переднего бампера.
