serega836: |
Здравствуйте, вы производите замену моторного масла через щуп откачкой? Резьба пробки на поддоне плохо себя чувствует, не хотелось бы беспокоить её) мотор 1.6/100 |
V Vladislav7770: |
Автомобиль форд фьюжн,1.6...записан к вам на т.о...на 25 число, скажите сразу можно будет поменять гофру?(если это она) или надо будет опять отдельно записываться?и какая цена вопроса... спасибо |
N ncoal: |
Добрый день ! Машина FF4 1.5 120 лс. Подскажите сколько будет стоить замена масла ДВС, фильтра для масла. И масло в коробке. все расходники ваши. Так же можно уточнить по ошибке, горит чек. |
V Vladislav7770: |
День добрый,записался к вам на т.о...есть вопрос,скажите глушителями занимаетесь или это не к вам?есть подозрения на перегоревшую гофру... спасибо |
Profi68: |
Подскажите, планирую при очередном ТО ремонтировать переднюю подвеску, необходимо сделать будет сход-развал. Можно ли его будет сделать, при условии что заднюю подвеску пока не планирую ремонтировать в этот приезд, а чуть позже (там есть рекомендации по некоторым салентблокам) ? Спереди же только сход регулируется? |
F fedor2516: |
Добрый день. Форд Куга 2.полный привод. Интересует сход-развал. |
S SanderRL: |
Добрый день! Русфокус 1, двигатель zetec 1.8. Необходимо заменить генератор, но есть проблема не откручивается болт крепления генератора, тот который ближе к двигателю (фото 1), болт прокручивается вместе с гайкой с обратной стороны генератора (фото 2, 3). Ранее Вам приходилось сталкиваться с такой проблемой? какие варианты решения можете предложить и сколько будет стоить работа? Спасибо. |
V Vladislav7770: |
Вечер добрый, сориентируйте пожалуйста по цифрам очередного т.о...форд фьюжн 1.6...масло,фильтра(кроме топливного+замена обеих ламп ближнего света...расходники ваши,лампы мои... спасибо |
T TDIC: |
Здравствуйте. Фокус 2 2 литра акпп рестайл. В какую цену у вас . Подвесной подшипник ? Сальник левого привода акпп? Подварить крепление глушителя? |
MikelS: |
Уточнение, шаровые на болтах. Цена замены указана при замене на болтах или с высверливанием? |
W We1rd: |
Добрый день. Второй день не могу до вас дозвониться. Перезвоните, пожалуйста. К876ТВ 790. Телефон оканчивается на *5234 |
markus13075: |
Благодарю, за информацию. Со своей деталью могу приехать? |
MikelS: |
Спасибо, ещё интересует замена пыльника левого привода, который со стороны акпп. Есть ли в наличии? Машина фф2 2008 2.0 акпп. |
MikelS: |
Добрый вечер! Сориентируйте пожалуйста по ценам: Замена 2х шаровых 21 мм и опоры под аккумулятором. Шаровые ваши -какие у вас есть в наличии? |
FLINT88: |
Добрый день Авто : Фокус 2 рестайл, 1.6л, 115л.с., 2011г.в. Уточните пожалуйста по стоимости работ: 1) МКПП, профилактика механизма выбора передач (чистка, смазка) 2) замена масла в коробке 3) замена тормозной жидкости 4) мойка радиаторов со снятием + замена антифриза + заправка кондиционера 5) замена задних тормозных дисков + колодок + регулировка ручника |
markus13075: |
Добрый день! Уточните стоимость замены опоры двигателя правой гидравлической. Форд Куга, 2014г., дв. 2,5л. Есть такая опора? цена |
Q qozmax: |
А даете ли гарантии на ремонт? Свой комплект грм с помпой могу привезти? |
Q qozmax: |
Здравствуйте! Машина Ford Focus 2 рест. 2008 г. 1,6-объем, 99 л.с Необходимо: 1. стандартное ТО(замена масла фильтров) 2. замена ремня ГРМ +помпа+ замена антифриза 3. замена ремня генератора 4. замена правой шаровой 5. чистка форсунок Подскажите, пожалуйста, цены на запчасти с указанием производителей и цены за работы. И даете ли Вы гарантии на работы и запчасти? |
