Alex_52reg
Нижний Новгород
Ярославль12 years
Дизельные двигатели12 years
Дизельные двигатели13 years
Alex_52reg
27 August 2011
Спасибо, бабочки не меняли они нормальные. Обязательно зделаю как вы сказали, проверю СБ и на развал сгоняю. Вообще не узнаю машину после этой замены, повёлся на то, где покупал там и ставили, повёся на скидку. Поздно нашёл вашу статью.
Alex_52reg
26 August 2011
Добрый, день! Подскажите, меняли нижние рычаги задней подвески и похоже не выставили проставку 113мм, и не пометили шайбы развальных болтов. Теперь замечаю, что как бы виляет задок при проезде по ямкам, что теперь делать? как всё выставить на свои места? Автомобиль форд хечбек рейстал.
Alex_52reg
22 August 2011
Да всё гениальное просто, единственно в чём геморой, не запустить воздух в систему. Когда вставишь новый элемент, долей полный стакан топлива и прокладку резиновую запомни как стояла, не перепутай, а то прокачать воздух и из системы проблематично.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
Alex_52reg
11 August 2011
Интересно, Форд Коннект дизель 1.8, какой на нем стоит маховик?
Alex_52reg
10 August 2011
Это нормально или скоро кердык?
Alex_52reg
9 August 2011
У меня после заглушения дизеля тикает раз пять в разных тональностях под капотом точно не определюсь где
Alex_52reg
27 July 2011
Попробуй, когда не заводится, полить водой на ТНВД и на клапан давления топлива. Если после этого заведется, то виноват клапан давленя топлива. Помогла решить проблему замена клапана за 4900р, не спеши с ТНВД, убить его трудно. проблемы описаны выше и есть точные данные где взять эту деталь.
Alex_52reg
5 June 2011
Много встречается неисправностей регулятора давления, сам менял. А вопросом никто не задался, в чём причина и почему выходит из строя?
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
Alex_52reg
20 May 2011
эта деталька стоит 4900р в диджитал дизель в москве ул василия петушкова3 тел 8-495-787-92-52 доб 111
Alex_52reg
20 May 2011
привет всем. сгонял на василия петушкова 3, купил электромагнитный клапан давления его номер (pcv-39-800-300-005z) по цене 4900 руб, поставил сам и опять федик стал запускаться как прежде, а то о.д. приговаривали тнвд, надо с ними ухо держать востро.
Alex_52reg
10 May 2011
стоит немножко полить воды не блестящий датчик на тнвд (он на схеме не указан и не указан ржавый у тнвд) как дизелёк весело зажужжал и в путь.
Alex_52reg
8 May 2011
Аккамулятор роднй зря поменял, думал он, купил новый, крутит отлично. Теперь и думаю что родной ещё идеал, померяю плотность, подзаряжу и проверю сколько ещё проходит, поставлю когда починю Федика.
Alex_52reg
7 May 2011
Кто знает, почему на горячую не заводится дизель? Форд Фокус 2008г, 1,8л TDCI, пробег 100 тыс. На холодную (температура до 70 градусов) заводится великолепно, потери мощности не замечаю, работает дизель ровно. Спасибо.
