Evgen276
Москва (RU)
Дизельные двигатели13 years
Evgen276
13 May 2011
Спорадическая то есть возникающая только при определённых условиях , а сейчас попросту отсутствует осталась только запись в ЭБУ , опрашивал Ваговским диагностическим прибором к сожалению почитать блоки измерит величин не вышло только ошибки считать.А если дырки нет тогда что может быть, ведь если бы была утечка он бы дымил ? И смесь была богатой .
Evgen276
13 May 2011
Всем доброго времени суток , у меня похожая проблема присутствует свист,или шум очень похож на как буд-то воздух прорывается под давлением, проявляется при среднем нажатии на газпочти на всех передачах ну кроме 1 и 2 , при полной нагрузке отсутствует , на хх не смог услышать как ни газовал динамика в общем то в норме,дымность тоже ,расход топлива и масла тоже в норме , тяга привода турбины тоже на месте ,на днях опрессую впускной тракт с интеркулером. пробег 68 тыс масло и фильтра на прошлой неделе махнул . Была правда спорадическая ошибка по дат темп ОЖ вот думаю может ли из-за некорректных показаний не правильно рассчитывать угол атаки лопаток турбины ну и весь впрыск . машина Фокус 1.8 TDCI 115 лс на механике . Кто что может подсказать? Заранее спасибо .
