VladiZ
Москва, ЮАО, Сабурово (RU)
Москва8 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
VladiZ
27 May 2016
kostyk177:
VladiZ
У меня в Новокосино шнурок есть,только алгоритм действий поищи на форуме,в какие блоки лезть и где галки ставить.
Спасибо! Все решилось! Почти сделал
VladiZ
5 May 2016
Может кто подскажет, нужно прошить складывание зеркал и подсветку в них. И попробовать круиз прошить тоже. К кому в ВАО можно подъехать? (ff2rest 1,8 бенз 2010г.)
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
VladiZ
4 May 2016
Ден4ик:
VladiZ
Это делается програмно!
Спасибо! Значит можно собирать
VladiZ
4 May 2016
Для прошивки блоков нужно скидывать обшивки дверей или эта операция установки галочек программно?
VladiZ
4 May 2016mobile
Уже не нужно. Можно удалить!
VladiZ
1 May 2016
Быщь! Мимо! )) жаль. А как было бы в тему! Следующий! ))
VladiZ
1 May 2016
Сторона какая?
VladiZ
21 April 2016
Тоже надо! Где хоть искать такое? От Мазды или Мондео? Читал как-то давно на форуме про гайки, так и не увидел приемлемого варианта и забил на них. Надо будет просмотреть тему опять. В магазинах тоже не увидел правильных гаек.
VladiZ
21 April 2016
Нужно зеркало на 2 Рестайл левое и крышка "пантер блэк", зеркальный элемент цел и регулируется и ездить можно, но как-то без корпуса и крышки не смотрится )
VladiZ
15 September 2014
Как связаться? Телефон?
VladiZ
9 May 2014
Крайний у пруда?
Разное Мусор
VladiZ
16 May 2012
беру коврики Телефон в личку
Разное Мусор
VladiZ
16 May 2012
коврики новые? И где территориально? Можно в личку..
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
VladiZ
12 May 2012
Спасибо за ответы.
Игорь78
на педали сцепления проверяли, на тормозной - нет, но думаю этот выключатель связан со стопсигналами и они светят
Serg-go
Я просто понадеялся что официальнодилеру ясно, что нужно проделать для "активировать круизконтроль" В РСМ точно включили, про остальное не скажу.. лампочку вроде проверяли в приборке есть или нету я утверждал что есть и мы таки нашли
Чтож.. буду читать про активацию кк. За что заплатил ббло? но они свой час отработали точно результат только ннуль..
VladiZ
12 May 2012
Активировали круиз у дилера но.. имеем:
кнопки на тест пищат, в мозгах круиз стоит ДА.. вот только ходовые испытания показали что не включается он. Куда думать дальше?
VladiZ
20 April 2012
У меня тоже все заработало! Спаял контакты девятой дорожки.. ох уж эта лента там такие вензеля выписывает! Теперь и подсветка работает и круиз на своих двоих! А где круиз активируют качественно и не дорого?
VladiZ
14 April 2012
bartez808
Кнопка ОК имеет отдельный независимый выход и может управлять чем угодно.. Вот только вытащить этот выход из руля уже не просто. У меня заняты все девять дорожек часовой пружины и кнопка ОК используется как Voice для модуля громкой связи (подпаена к проводу джоя музыки через резистор 3.3 кОм прямо в руле) Другие варианты тоже есть! Вроде вторую ленточку можно поставить в часовую.. Тут уж можно самому музыку на руле играть
VladiZ
14 April 2012
sonnik
Поставь колеса прямо снимай руль,зафиксируй часовую пружину от вращения.
Слева желтый провод - подушка, далее пять пинов, далее заглушка (как слева только без проводов) - снимай ее (аккуратно возле самого основания влевом верхнем углу поддень)Накинь мондеруль на место для лучшего понимания.. На первый пин (слева на право) зеленый №3(+подсветки); черный двойной масса №1 на пятый пин; фиолетовый №5 на четвертый пин (+сигнала);Про №№ 2 и 4 сомневаюсь но берешь омметр, подключаешь на двойной черный и на №2 или 4, на каком появилось 2,11кОм значит это круиз-его на третий пин;Кориччневый №6 управление БК - его под снятую заглушку на левый контакт; останется один свободный провод руля и один свободный пин (второй) музыка - их соедини
Под рулем снизу пластиковый разъемный хомут держит косу разъедени его и сними три фишки под рулем, размотай аккуратно изоляцию (чтоб потом обратно вернуть) с этой косы и прихвати местами изолентой чтоб сохранить порядок. Вэтой косе все нужные провода (кроме подсветки кажется) для подключения модуля.
Одна из снятых фишек на 9 контактов в ряд. Если проводка круиза к рулю в машине была, то вид такой.
http:/ /s59.radikal.ru/i166/1009/7f/312e0bf19431.jpg
Если нет проводки круиза - свободны будут еще 4 и 5 контакты (где брать см. тему КК)
Провода в дешифраторе зеленый (обжат) на 8 контакт этого разъема (управление БК); синий огрызок (обжат) на третий контакт - Подсветка (куда тянуть второй конец читай в инструкции в шапке темы)
Про остальные провода сказать не могу т.к. на моем модуле все провода были разных цветов и был файлик как коннектить.. Файлик поищу. Удачи!
VladiZ
8 April 2012
P1S
Спасибо за отчет по разделению масс, операцию провел ночью вот только 8й контакт у меня задействован.. придется курить распайку 9 дорожки в пружине
VladiZ
8 April 2012
Serg-go
TRAKTOR SPB
Да уже и не важно на каком он пине.. 4-й или 5-й.. все равно
все уже переделано.. предполагаю что Вы его отрезали..
Ищите, ещё раз повторяю, коричневый провод и сажайте его
на 8 пин.
джой музыки работает? Вот его + и подводится к колодке девятипиновой через (вместо) кусочек коричневого провода, бывшего минуса круиза. Вторая часть ( та что от ГЕМА) гдето примотана в косе. Чтобы теперь ничего не путать, этот провод на 8й втыкай ну если нету управления БК.
