belii75
Пермь (RU)
Дизельные двигатели12 years
Пермь12 years
Ford Focus 112 years
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
belii75
16 September 2011
Хомут 9D475 соединяет клапан ЕГР с тубкой. В моторе 1,6 тдси клапан на двух длинных болтах. Нужно снять разьем с датчика положения расспредвала,дабы не навредить. Лучше крючок изготовить,чтоб разьем снять. Поменяв клапан на новый, крючок выкидывать не стоит.Потому что клапан ЕГР не надежный механизм. Пробую заглушить. Новый проработал два месяца.
belii75
14 September 2011
Ну во первых затарахтел как трактор,и нет тяги. Клапан егр и турбина новые.
belii75
14 September 2011
Подскажите плиз! Может знает кто моториста хорошего,Чего то дизель у меня завые... Оффициалов не предлагать. Спасибо заранее!
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
belii75
19 August 2011
да скинул я со спецом знакомым, крышку с распредвалами. Думал тоже цепь гремит,там все норм. Собрали прокачали помпой соляру после насоса, завели. Звук остался, ну это понятно ни чего же не нашли.Только вот тяга пропала,дымит как паровоз.Вообще не едет. Может грм на зуб не попали. Хотя заводится с пол пина.Может воздух в трубках до форсунок. ... полез пусть бы гремел зато ехал норм.
belii75
17 August 2011
elvis дружище, дай пож тел мастера самоучки
belii75
13 August 2011
Отверточкой средней,оч хорошо получается.Когда понимаешь. А до этого чуть не отломил Интернет великая сила
belii75
12 August 2011
Вчера оф дилер VW семь часов продержали машинку ни чего не нашли. Ладно хоть денег не взяли.
belii75
12 August 2011
Да ладно,ща посмотрю у себя.У тебя мотор чипован?
belii75
11 August 2011
ЕГР уже поменял,не понятно он без прописки коректно работает? Менял сам, изменения есть,но что то все равно не так. Турбинка явно не работает, еще напрягает звук работающего двиг. Льющая форсунка может быть ?
belii75
10 August 2011
У меня такая же фигня, оффициалы ни чего не понимают. Да и не пытаются у них другие цели. Остаётся искать хорошего спеца. Ну либо самому потихоньку выменивать детали методом тыка.
