petrovichEkb: |
Fill_57 ну родные уверенней открывают и при закрытии почти не нужно придерживать, в целом меня устраивают и эти |
F Fill_57: |
Не знаю, чем вызвано "-" на моем предыдущем посту. Прошло уже больше чем пол года, если быть точным, то 8 месяцев. Газовые упоры Lesjofors 8127581, работают прекрасно. От середины открытия, поднимаются плавно. При закрытии не хлопает. Может кому-то попадались бракованные... |
H hops115: |
internationale У меня после таких тресков магнитола ушла в аварийный режим и все больше не работает. На дисплее пишет только дату, время, температуру, на кнопки магнитолы не откликается. Работают только аварийка и блокировка дверей на панели, так как идут отдельным шлейфом в бортовой компьютер, минуя мозги магнитолы. Пока, что забил, планирую со временем махнуть на андроид систему, с сенсорным экраном в штатное место. Треск тоже был не выносимым, приходилось выходить с машины, треск решался только путем блокировки машины на центральный замок и разблокировки через некоторое время, иногда помогало и можно было доехать без этого треска. Треск сперва внезапно начался, когда наехал на выбоину, потом так же внезапно пропадал от ям, и опять переодично появлялся, проблема усугублялась, ставала чаще, пока магнитола не замолкла навсегда, уже год езжу фактически с мертвой магнитолой, вся другая электрика работает без нареканий. |
Ямгрин: |
Не дали, в столешнице втулки под резьбу сдндали не в том мнсте, а владелец стола вместо ьогл, что бы вернуть, доработал напильником |
Sarumjan: |
Вот прикольный сериал. Хотя и довольно старый, но только недавно на него наткнулся: Достать коротышку https://www.kinopoisk.ru/series/1007465/ Жаль, что закончили на 3-м сезоне в 2019, хотя по сценарию как будто планировалось продолжение. |
kkipsas: |
Ровно 27 лет назад, 31 января 1990 года, в Москве открылся первый в тогда еще Советском Союзе сетевой ресторан быстрого питания McDonald's. |
rhjrjlbk1: |
Vortex В цирке смешно, просто в моем понимании шутка это когда есть понимание что ситуация возможна при определенных обстоятельствах. Написать заведомо невозможное это не шутка, а дебилизм. |
