Neybr
Сыктывкар
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 110 years
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
Neybr
13 May 2014
Всем привет, подскажите код радиатора на ff1 сплит с автоматом???
Neybr
13 May 2014
Neybr
3 July 2013
Поехал купил катушку, поставил, машина незавелась, вызвал эвакуатор привез домой, выкрутил свечи посмотрел все в норме, попробывал завести и о чудо, и вот я думаю, то-ли по дому соскучилась, то-ли на эвакуаторе хотела прокатиться)))
Neybr
1 July 2013
Всем привет, у меня сгорели мозги(ЭБУ), причина в катушке хотя новую ставил пол года назад, мой вам совет не экономить а брать мотокрафт, если вам интересно с чем можно столкнуться почитайте ветку Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р) (сообщение #14225657)
Neybr
29 June 2013
MAXUSSR
Ну а если ЭБУ принести нормальному электронщику, он сможет определить что погорело??? Главная проблемма понять в чем неисправность, а уж купить и спаять найти человека можно.
Neybr
29 June 2013
Всем привет, где у нас можно сделать диагностику ЭБУ снятого с машины, у нас в городе есть у кого нить такой аппарат?? Или что-то в этом роде???
Neybr
29 June 2013
А как это устройство называется, а то позвоню на сервис и спрошу есть ли у вас такой белый с проводами лампочками и кнопочками в который мозг втыкается)))
Neybr
29 June 2013
P.S. Я хочу чтобы сказали что сгорело внутри заказать и перепоять, читал сдесь что такое возможно, просто я сам в этом не понимаю, даже тестером пользоваться не могу...
Neybr
29 June 2013
MAXUSSR FF USA 2002 split port, акпп. Да все как у всех, ехал, дал газу чтобы ускориться перед светофором, а она заглохла и все, благо до работы 200 метров было, притащил на веревке, посмотрел искру, на двух есть на двух нет, позвал электрика, он прозвонил провода до катушки а там не алло((( Вот снял ЭБУ забрал домой, а машину на работе оставил, просто нехочется за эвакуатор 3 раза платить...
Neybr
29 June 2013
Всем привет, у меня проблемма другая, лампа абс не горит вообще, предохронитель и лампу на приборной доске проверял, все в норме. абс неработает, так как накрылся датчик на левом заднем колесе и я так понимаю что лампа должна гореть всегда, а она даже при повороте ключа незагорается. Машину купил и думал что АБСа у меня нет, пока ступичные не начал менять. Вопрос такой мог, старый хозяин еще что-то сделать чтобы негорела лампа???
Neybr
28 June 2013
Всем привет. Вопрос такой, а можно снять эбу и отнести на диагностику или машину надо везти, просто за эвакуатор платить нехочется.
Neybr
27 December 2012
Привет, подскажите, датчик абс заднего правого колеса и сальники коробки куда приводы вставляются, ff1, usa,автомат.
Neybr
13 April 2012
У меня америкос, поэтому у меня есть, а у вас нет этого датчика...
Neybr
13 April 2012
Завтра выложу, так как сейчас ухожу(пешком))) на работу.
Neybr
13 April 2012
У вас нет, стоит какойто эл. блок...
Neybr
13 April 2012
А что за приблуда под задним седеньем, от которой провода к насосу идут???
Neybr
13 April 2012
Лючка нет
Neybr
13 April 2012
Всем привет, нужен совет!!!Фокус1, сплит порт 2.0, автомат.
Ехал на ходу машина заглохла, послушал перестал работать бензонасос. Пригнал в гараж машину снял бак, проверил сам насос на прямую, все работает, сетки чистые, заодно поменял фильтр, собрал все на место, завел все работает, проездил два дня и опять тоже самое, Что может быть??? Подозрения на электрику...
Neybr
13 April 2012
Реле в блоке педохранителей, менял местами.
Neybr
13 April 2012
