Bioho
Балашиха Московская обл. (RU)
Bioho
4 June 2018
Держится крепко, там присоска с каким то липким материалом, держится даже на шершавой поверхности. Сейчас держатель стоит уже в Куге. Название и модель не помню.
Bioho
14 August 2016
ФФ-3 1.6 PS. ТО-45000, Москва Автомир Форд Марьино.
Состав ТО:
- замена масла ДВС (масло 2177 руб)
- замена фильтров (двигатель 715 руб, салон 1420 руб, воздушный 1195 руб)
- замена свечей (свечи 1570 руб)
- замена сливной пробки (пробка 1007 руб)
- комплект РМ базовый (225 руб)
- стоимость работ 3648 руб
- съем и установка защиты картера (288 руб)
Стоимость: 12245 руб. с учетом СКИДОК за первое посещение.
Форд на Кутузовском - 17 тыс. руб.
Bioho
5 October 2015
Вот такой держатель стоит
Горизонтально планшет ставится, вертикально телефон
Обзору ничего не мешает, держится крепко
Bioho
28 May 2015mobile
самое низкое место это передний подрамник там и надо мерять, если и придется в колею попасть то висеть на нем будешь а не на порогах
Защита картера Двигатель Focus 3
Bioho
28 October 2014mobile
клиренс может меняться при установке различной резины: 205/55 или 215/55.
с двухсантиметровыми проставками под передние пружины клиренс подрос заметно.
ну а если под подрамником 15 см так и защита не к чему
Bioho
27 October 2014mobile
писал еще в конце апреля что при установке металлической защиты клиренс не меняется. самое низкое место внизу это подрамник ниже некуда. до двигателя минимум 190 мм. до подрамника 115-130 мм
Bioho
ставил 2 см на перед углы в норме уже 10 тыс. проехал. на выходных то делал все в норме
Bioho
6 October 2014mobile
вот читаю предыдущие посты и задумываюсь: те кто ставит проставки на зад хоть раз с рулеткой туда залазили? спереди не хватает!
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
Bioho
22 July 2014mobile
для тренда ЦЗ и повороты подключаются по альтернативной схеме все остальное двумя проводами через КАН. отдельно установить концевик на капот
Bioho
25 May 2014
Прошу подсказать: для подключения открытия 5-ой двери хетчбека с брелка сигнализации без CAN управление подключаем к жёлто-фиолетовому проводу (№12) С7 ?
Bioho
22 May 2014mobile
можно самому отрегулировать положение концевика, а чем лучше геркон?
Bioho
20 May 2014
по поводу поворотников при постановке и снятии могут моргнуть а могут и не моргнуть
По данному поводу сегодня 3 раза общался с СЦ, не помогли, затем они сами перезвонили и сказали что "...в некоторых моделях автомобилей такое бывает, спецы об этом знают и работают над этим, к июлю обещают новую прошивку в которой это будет учтено...".
Bioho
20 May 2014mobile
со звуком разобрался - сделал сброс до заводских установок, после этого и громкость стала прибавляться. по поводу поворотников при постановке и снятии могут моргнуть а могут и не моргнуть. в режиме тревоги и во всех других исправно моргают
Bioho
19 May 2014mobile
функция 6 в 1 варианте. при установке громкости на максимум доносятся еле слышные похрюкивания. да и еще одна проблема - не всегда поворотники мигают
Bioho
18 May 2014
Прошу подсказать: фокус 3 тренд 2013 г., установлена сига Стар Лайн А64 подключена по CAN, ЦЗ и аварийка по альтернативке. Всё работает за исключением того что закрытие и открытие авто не сопровождается звуковыми сигналами, громкость прибавлял, сирену менял, не помогло. При програмировании звуковые сигналы идут как надо. Так должно быть или нет?
Bioho
3 May 2014mobile
самое низкое место под подрамником. на яме лично намерил 11 см и защита тут не причем
Bioho
1 May 2014
Плюс 2 см. на перед, теперь под днищем минимум 13 см
Спасибо форуму!
Bioho
27 April 2014
Сегодня поставил защиту "Металлопродукцию", купленную у ОД. Так вот, со штатным пыльником наименьший клиренс был под двигателем и под подрамником - около 115 мм, без защиты под двигателем 190 мм, с защитой под двигателем клиренс стал побольше, но главное то, что под подрамником как было 115 мм так и осталось. Вобщем надо увеличивать клиренс проставками.
Bioho
20 March 2014
наклейка как на рисунках?
Bioho
20 March 2014mobile
усилитель руля электро?
