1111AleX1111
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 112 years
1111AleX1111
13 August 2011
Мужчины не парьтесь!
Приехал на ремонт человек с неиспавностью, не включается вентьлятор системы охлажденимя.
Под капотом стоит дополнительный ДТ вкл. вентилятора (картинку см. выше) при достижении температуры выше 92градусов цельсия подкапотного пространства включается вентилятор, а так-же при выключении зажигания ести температура привышает 92градусов цельсия то вентилятор продолжает работать до понижения.
Ну вроде все что касается этого датчика.
Так -же на блоке стоит основной датчик температуры с которого сигнал идет на ЭБУ, далее с ЭБУ на реле вкл. вентилятора.
Все вопрос исчерпан!!!
