lelik1984
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 110 years
lelik1984
18 May 2013
вряд ли мозг, где то косяк, сегодня проверял- первая скорость (не сильно шумит) при 110 включается, за пол минуты доходит до 102 и отключается, 2л, РКПП, америкос,зетек. До второй скорости так и не дошло. Но залита вода, подтравливают трубки, сейчас хомуты поменяю и антифриз залью. Проводку точно хорошо смотрел, на релюхи везде земля хорошо сидит? если что у тебя вертушками три реле заведуют
lelik1984
17 May 2013
MAXUSSR
радиатор основной при рабочей температуре горячий? проверь патрубки, может забиты каналы двигателя и антифризу не уйти на большой круг? систему промывал?
lelik1984
16 May 2013
вот схема
lelik1984
16 May 2013
подозреваю что стифф менял резистор целиком на новый. запчасти на наш автопром по-моему даже в деревнях найти можно:) курю схему- не вижу ни резистора (привет мастеру), ни релюхи второй скорости
lelik1984
15 May 2013
alex.61
от какого именно реле? в каком режиме? Вертушка насколько я понимаю одна? люди ставят от шнив и калин, бюджетно вроде:)
AnjeyDuke
радиатор чистый? 100 градусов? на улице сколько было, хотя при такой скорости...
lelik1984
15 May 2013
AnjeyDuke
тестер есть? кинь провода напрямую с аккума и в разрыв тестер (аккуратнее с тестером- долго с такими токами он не протянет, хотя смотря какой тестер:)- увидишь потребляемый ток, а там надо дальше думать...
lelik1984
4 May 2013
резистор проверяй тестером на прозвон, тишина- смотри что неисправно, бывало и спираль лопалась, вентиляторы проще проверить через реле (не надо тянуть провода к клеммам, там место маловато...), ниже мой монтажный блок с уже включёнными напрямую вентиляторами (фф1 америка 2 литра 2 винта ручка). У меня проблема оказалась в реле р167/285 (р10 в схеме из через сообщение выше) (причем нигде не сказано что он связан с вентилятором- тем что справа по ходу...). Реле поменяю, проверь и всю бороду уберу из блока:) ВСЕ ЭТО ПРИ РАБОТАЮЩЕМ реле Р46 (на фото справа сверху- черное, без него работать не будет, либо его тоже замыкать перемычкой:)) ПС обе вертушки работают напрямую при ВКЛЮЧЕННОМ зажигание
lelik1984
21 April 2013
крашеный в серебристый? бампер без туманок? скорее всего беру, почем доставка? И тогда за компанию вопрос- что за оптика у тебя, нравиться мне, очень похожа на эту:
lelik1984
21 April 2013
если не трудно, сделай фотки со всех сторон
lelik1984
21 April 2013
как качество этого бампера, хрупкий?
lelik1984
21 April 2013
в питер есть возможность отправить? ещё бы фоток со всех сторон, вроде как сбоку не стыкуется с аркой... на американца встанет? чую придется усилитель выкидывать...
lelik1984
20 April 2013
а если отдельно задний noname бампер за сколько отдашь?
lelik1984
4 March 2012
а на первый фокус нету компонентов?
