ni2ke
Махачкала
ni2ke
9 September 2012
Beztuzev, спасибо, что-нибудь, да можно найти при таком выборе...
ni2ke
20 June 2012
S
Salavat:
N
ni2ke:
1 489 087
а картинку покажите пожалуйста - что за уплотнители? может и мне поможет. грязи под капотом - уйма.
Вот здесь - товарищ pan_john фотоотчёт выкладывал.
ni2ke
19 June 2012
Алексеюшка,
дорестайл - 1 489 086, 1 489 087.
рестайл - 1704796, 1704797.
ni2ke
17 June 2012
D
danila1984:
Никто не знает, что означает ошибка ошибка c41668???
Тоже вылезла с41668, может "коллективный разум" уже узнал расшифровку этой ошибки?
ni2ke
16 June 2012
Dr.Help:
ссылка не работает, напиши номер подкрылок?
1750931
ni2ke
13 June 2012
Drakula, спасибо.
ni2ke
12 June 2012
Подскажите номер клипс, которые обивку крышки багажника фиксируют на ФМ4.
ni2ke
28 May 2012
Пыльники подходят ВАГ-овские на 38мм:- Budweg Caliper 203843
Спасибо, пришли, послезавтра буду ставить.
ni2ke
6 May 2012
В гараже на полу после ночной стоянки обнаружилось пятнышко маслянистой жидкости. Осмотр показал, что протекает пластиковый штуцер в месте соединения трубок обратки (шлангов низкого давления). Скажите, этот штуцер можно заменить отдельно? Что за "доработанные штуцеры" упоминаются в теме?
скиф:
Я тоже менял всю магистраль и штуцер,но штуцер ставил уже другой доработанный не тот который течет все время!!!
Номер этого штуцера не подскажите?
Или объясните, пожалуйста, что нужно поменять для устранения протечки? Шланги целиком? Один из них? Только штуцер?
Сервисы наши объехал все, но увы, Мондео в наших "приорных" краях - большая редкость, и "мастера" с ними не сталкивались вообще...
ni2ke
4 May 2012
Drakula_51:
ni2ke
Заглянул в каталог Exist-овский - действительно, картинка другая: нет этих зажимов и пыльников дисков внутренних.
Всё есть в Microcat Ford или в e-Cat онлайн. Всё можно скачать на торрентах.
Микрокат давно скачал, но как пользоваться им нормально, так и не смог воткнуться...
ni2ke
4 May 2012
Drakula_51, огромное большое спасибо!
Как ты это всё находишь??? Я ничё не понимаю... три часа лазил по экзисту(элкатсу), но эти зажимы не смог найти... в чём секрет?
ni2ke
2 May 2012
ФМ4/2.0/2008 - подскажите номер пыльников тормозных цилиндров.задних суппортов (обнаружился порванным при замене дисков).
Помню, что тема была, а найти не могу её...
И номер пружинных шайб, которые фиксируют передний тормозной диск.
ni2ke
21 March 2012
51mks:
1 494 107
, да.
ni2ke
10 February 2012
Территориально где находишься?
ni2ke
9 February 2012
30years, а на FM4 подойдут?
ni2ke
21 November 2011
был у меня фокус 2.0АТ периодически были дабл старты. денег не было - залил 92 ...и..проблема исчезла, потом заправлялся только 92м.
Запарили дабл-старты... Заправлялся только 95-ым, начитался вот советов, доездил до лампочки, заправился 92-ым - и вот уже 2 недели забыл, что такое дабл-старты...
Да, пока ездил по Москве - дабл-стартов не было - начались, когда приехал в свои края...
ni2ke
26 October 2011
Если внезапно перестал включаться КК, с чего начинать копать?
ni2ke
26 October 2011
плохой бензин однозначно!!!
Только так и вычисляю "хорошие" заправки...
ni2ke
25 October 2011
Я под своим ником вошёл нормально.
Но не нашёл ни одного моего сообщения...
ni2ke
22 October 2011
... На следующей недели ресурс заработает - и даже если, что то пропадёт - восстановим и лучше чем было!
Аминь!
