ostryak
Норильск (RU)
Двигатель1 year
ostryak
22 March 2023mobile
[quote=ostryak, post:19664266]Появилась такая проблема. Машина заглохла и не заводится. Стартер крутит, давление в топливной системе 3.6 кг/см2, искра есть, топливо в цилиндры идёт (свечи мокрые} , компрессия 10 кг/см2, ошибок нет. При первом запуске на 2 сек. пытается запуститься и все.
ostryak
22 March 2023mobile
Появилась такая проблема. Машина зоглохла и не заводится. Стартер крутит, давление в топливной системе нормальное, искра есть, топливо в цилиндры идёт, компрессия в норме, ошибок нет. При первом запуске на 2 сек. пытается запуститься и все.
ostryak
1 November 2014
Это клипса крепления крышки блока предохранителей в салоне под бардачком, их там две штуки.
ostryak
11 October 2013
dyos-motor
Если ты посадишь плюс на аккумулятор, то у тебя ДХО будут гореть постоянно пока не отключишь от аккумулятора, а если ты посадишь в блоке предохраниетелей (не помню на какой предохранитель), то они будут гореть на 100% при включении зажигания
ostryak
9 July 2013
А вот это подсказать не могу. Просто было фото без бампера.
ostryak
8 July 2013
Пойдет?
