смлк
Брянск (RU), Ford Focus III
смлк
13 March
Ставил такой на Гольф, удобная конструкция, с назначением своим справляется (а вечного нет ничего, у меня ходил 3 года, потом не знаю, авто продал).
смлк
12 March
bombaster88:
Недавно заклинил задний правый суппорт. Выяснилось случайно и перед поездкой. Колодки стерлись до металла, но диск не успели угробить. Ехать нужно было, поэтому на нашел б/у суппорт в отличном состоянии. Поменял, прокачал, поменял колодки(лежали в запасе) По итогу задние суппорта в полностью рабочем состоянии. Ручник держит с обеих сторон.При опущенном ручнике колеса не клинит. По торможению вроде нет вопросов. Но почему то правый задний диск тормозной(где менялся суппорт) греется сильнее левого. Не сказать, что прям в два раза сильнее, но на левом палец можно удержать, а на правом нет.
В чем может быть проблема? Колодки плохие? Или диск все таки попортился? На нем следы небольшие остались. Или может колодки справа притерлись наоборот, а слева нет?
Друзья, подскажите.
Ситуация месяц назад была один в один (причина - порвался пыльник суппорта), купил ремкомплект (пыльник, поршень, уплотнительное кольцо поршня - за все 1200 р). Теперь все ок, диски дня два нагревались выше обычного, думаю колодки притирались.
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
смлк
14 January 2021
R
roman2108:
Народ, всем привет. А нормально, что на холодную обороты на холостом 1600-1700? При температуре -10.
Ничего не плавает, снижение происходит плавно.
Просто до этого был фф2 с таким же(115л.с.) движком, не помню таких цифр
После запуска двигателя при минусовой температуре автоматически включается электрообогрев переднего и заднего стекол. Попопробуйте отключить обогрев вручную - обороты упадут.
Молдинги дверей Кузов и салон Focus 3
смлк
7 September 2020
jokernet76
Скиньте ссылочку, если не трудно
смлк
21 December 2018
amandreo
Спасибо, пригодится информация.
смлк
19 December 2018
amandreo
Нашел - форумчанам подскажи-напомни пожалуйста
смлк
19 December 2018
Двигатель 1,6, авто 2011г.
Заменил ремень ГРМ на 114500 км, снятый ремень на внешний вид в хорошем состоянии, сальник передний коленвала был "запотевший" - заменили.
смлк
14 November 2018
mremik:
1710839
Погуглил - вроде для седана
смлк
14 November 2018
mremik
Для хетчбека или седана коврик?
смлк
1 June 2018
4 902 755 - клипса бампера
Тюнинг интерьера Кузов и салон Focus 3
смлк
23 March 2017
Minkin_dmitry
Они у меня автономные были (на батарейках).
Я может про другое устройство говорю, посмотри тут:
https://ru.aliexpress.com/item/2x-Led-Car-Door-L...c1x3H4
смлк
22 March 2017
Minkin_dmitry
С АЛИЭКСПРЕССА ставил. Зиму покатался и снял, надоели. А так - прикольная штучка
смлк
5 October 2016
Captain47
У меня такая же фигня, заметил вначале на пороге передней пассажирской двери. За 5 лет после дождя - то собирается вода на порогах, то нет ее. Бывает и на задних дверях собирается. Закономерности определить не могу. Я забил уже на это.
смлк
5 October 2016
Captain47
посмотри в этом же разделе тему "Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне"
Ресурс тормозных дисков Тормозная система Focus 3
смлк
23 September 2016
Заменил передние на 75 000, после того как стали бить при торможении, ATE поставил
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
смлк
28 March 2016
Stasyan45
Это бесспорно )))
смлк
25 March 2016
Stasyan45
Я такие первой заменой колодок ставил. Скрип как от Икаруса, причем не исчезал вплоть до замены (заменил по мере износа). Теперь ставлю колодки АТЕ и весьма доволен.
смлк
20 November 2015
На правой передней (пассажирской) двери тоже не срабатывает ни вверх ни вниз.
Разбирал раза 4-е переключатель, контакты чистил (они думаю окисляются, или в любом случае контакт нарушается), после чистки 2-3 суток работает - потом опять "засыпает". С водительской кнопки открывается без проблем.
Хочу заменить сам переключатель, если кто знает - подскажите finis-код пожалуйста.
Молдинги и бархотки окон Кузов и салон Focus 3
смлк
18 March 2015
Lenchik52
Реально помогает. СПАСИБО!
смлк
6 December 2013
Naughty Bear
отпишись пожалуйста по результату
