daivel
Хабаровск, Ford Focus II
 Team RS(10)
daivel
8 July 2013
systemroot
спасибо. тогда коня в стойло до пятницы...
daivel
8 July 2013
systemroot
самому может его снять и почистить...или лучше не надо этого делать?!
daivel
8 July 2013
а самому МАФ лучше не трогать???
daivel
8 July 2013
systemroot
да жалко конечно...лучше тогда не буду пока ездить...(((
daivel
8 July 2013
systemroot
вот же засада...а ездить можно на машине при таких симптомах??
daivel
8 July 2013
systemroot
МАФ ремонто пригоден или под замену сразу???
daivel
8 July 2013
да у оф диллера сапись только на конец недели...собственного сканера нема...
daivel
8 July 2013
и еще обороты стали плавать от рабочих до 1100 примерно...
daivel
8 July 2013
Парни подскажите плиз, вчера ехал рагорелась ошибка ESP (неисправность системы ESP), пока доехал до дома, так как сервис ОФ диллера у нас в Хабаровске по выходным не работает пришлось ехать домой, так вот пока ехал загорелся чек...турбина я так понял ушла в аварийный режим и стала даваить 0,3-0,4 бар не больше...ОФ диллер у нас тут нихрена не знает, кроме того как выписывать счета за не нужно выполненную работу...сервисов которые могу и хотят взяться за СТ вообще нет, в чем может быть проблемы??? заранее спасибо.
daivel
16 May 2013
Приветствует форумчани! Прочитал все от корки до корки, но я так и не понял какие колодки лучше взять, может что посоветуете на сток диски что поставить? Оригинал не о чем быстро нагреваются и результата при торможении ноль... Поставил какие то испанские на перед название точно не помню так это вообще г... После резкого отторгаю ваяния со 140-160 со следующим нажатие на тормоза вообще не тормозят...
daivel
16 May 2013
systemroot
А где такой делают???
daivel
12 May 2013
systemroot
Спасибо за помощь! Проблема была в АКБ!
daivel
12 May 2013
osina123
кастом?! это что впуск такой?
ну понял...)спасибо за помощь! завтра еще к официалам сгоняю спрошу у них что скажут...
daivel
12 May 2013
osina123
ок! спасибо! а для чего она нужна вообще??? менять надо ее или просто заткнуть да и все???
daivel
12 May 2013
osina123
там вроде две))) но все равно надо поискать новую...не зря же там их две! самое интересное что и так все работает нормально...вроде...
daivel
12 May 2013
osina123
там обломалось...это вообще страшно??? и на что это влияет???
daivel
12 May 2013
daivel
12 May 2013
daivel
12 May 2013
Подскажите что это такое??? Что это оторвалось??
daivel
12 May 2013
А как сделать нагрузочный тест АКБ???
