rfr78
у меня нет vcds, focccus, им можно?
и еще после замены не включается кондей, в конфигурации поменял.
здравствуйте. фокус 3 дорест 14г, поставил панель рест, перепиновал все по схеме, все работает, но появились ошибки В1013 и В1133, все проверил, перепиновка правильная, BCM не менял, стоит дорест, куда копать? ошибки переключатель обогрева заднего стекла и LED обогрева лобового стекла.
foxxx
21 August 2019mobile
Мне интересно, скиньте номер телефона
походу не на сарай. на седан?
Продам, крепления все целы, крючок тоже
Здравствуйте, можно фото и по-подробнее что с ним случилось
решил проблему со своим кк, оказалась стояла перемычка в разъеме на концевик педали сцепления, ее удалил и все заработало!!!
pav902
s40, от вольво еще вставки есть туда, буду пробовать переделать.
chameleon-rzn
бюджетно делал, кожа в отличном состоянии, так сфоткал, в живую не блестит, родные в очень ужасном состоянии, часто езжу с маленьким ребенком, у супруги салон тканевый, весь быстро пачкается, по-этому именно кожа нужна была
foxxx
31 May 2015
13
решил по бюджетному кожу поставить, купил салон от вольво, пока установил только зад
есть косяки не совсем подошли один в один
с передними проблем больше, разъемы одинаковые, но провода разные, и салазки немного переделать нужно, позе сфотаю, вылоу
foxxx
31 May 2015
вот 2 ошибки, на остальные внимание не обращаем, отключал датчик абс
в PCM активировал, все как на форуме, как по блокам ошибки прочитать?
furgon
завтра точно сообщу
C1288 если правильно помню
датчик давления в блоке ABS, но абс работает
сейчас не помню и тачка не рядом, завтра гляну
так купил с ошибкой, ошибка датчика давления
Ребят, помогайте, решил установить КК, фокус 2006гв, 1.8
Купил руль (доехал до Риги, от праворукого купил), установил, снял кожух, все провода есть, завожу с зажатой клавишей обогрева, все кнопки на руле пикают.
переделал свою элимку, во всех блоках прописал как в мануле, но не включается никак на скорости и все, уе мысли кончились.
горит ошибка ESP, моет ли из-за этого не работать КК?
