ildusoff
Красногорск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 months
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
ildusoff
16 October 2023
Всем привет!
Перечитал тему вдоль и поперек, но так и не нашел ответа для себя.
ФФ2 рестайл, биксенон. На мой взгляд, линзы перестали освещать дорогу. Спасает только дальний за счет галогена.
Хотел бы заменить линзы/отражатели на аналогичные (как я понял из ветки - visteon 2), или же поставить линзы от ФФ3 (visteon 3).
Много сообщений как резать, пилить и пр., но не смог найти, что надо купить, и какие коды у этих деталей.
Колхозить/тюнить или же ставить какой-то китай не хочу. В идеале оригинал, или того производителя, который поставляет детали Форду.
Надеюсь, тема живая. Буду признателен за полезные отклики.
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
ildusoff
25 July 2020
Dream-science
Как эксперимент? удачно прошло?
ildusoff
10 March 2018
день добрый!
территориально где возможно встретиться?
ildusoff
24 January 2018
Речь идет о именно о ПТФ? не фонарь заднего хода?
ildusoff
15 November 2017
fordspare
Спасибо. так вы меня быстрее поняли ))
ildusoff
14 November 2017
fordspare
Меня больше беспокоит ваша позиция в случае, если после замены оригинальных запчастей приобретенных и установленных у вас, неисправность будет обнаружена повторно. готовы ли вы произвести ремонт с заменой запчасти по гарантии и бесплатно для клиента?
Это вопрос сейчас общий, он касается, как замены сальника, о котором идет речь, так и замены ступичных подшипников, помпы, генератора и пр...
ildusoff
13 November 2017
fordspare
т.е. в случае если через 8 месяцев откручиваются болты из-за неверно выбранного момента затяжки, ремонт для меня будет платным.
а если через те же 8 месяцев болты затянуты нормально, а сальник вышел из строя и из него сочится масло, что обнаруживается при снятии КПП, то в данном случае сальник и работы для меня бесплатны.
Верно я понял Ваш ответ?
ildusoff
12 November 2017
fordspare
я прям вежливо послан...
Вас удовлетворит если ваш лечащий врач на вопрос о назначенном лечении ответит, что лечить будет в соответствии с рекомендациями Минздрава?
Можете ответить какая гарантия дается сервисом, в случае если в течении года после замены приобретенного у вас сальника будет обнаружено, что сальник необходимо менять или ослабли болты, которые его притягивают?
В таком случае работы по повторной замене и сам сальник будут за чей счет?
Заранее спасибо за подробный ответ!
ildusoff
11 November 2017
fordspare
а на работы?
ildusoff
11 November 2017
Здравствуйте!
Сколько будет стоить замена заднего сальника коленвала на фф2, 2.0, frgg/
гарантия на работы?
ildusoff
7 November 2017
aleksei045
трудно сказать сейчас, но, по-моему, был этот гул и на летних.
Obegorka
помпу поставил новую только что. на старой потек сальник.
pomor7777
подвесной он же привода?
ildusoff
7 November 2017
BAXMAH
да, шипы. hakkapelita 7. Если приоткрыть окно, то слышен цокот шипов, но в салоне гул, который никак не могу связать с тем цокотом. Гул этот можно попытаться передать словами так: Если работает электродвигатель, которому дается нагрузка, его звук меняется. если же нагрузку увеличивать и ослабевать с равными периодом, то гул увеличивается и понижается синусоидально. Т.е. гул плавающий с равными периодами, а не постоянный.
ildusoff
7 November 2017
Доброго всем дня!
беспокоит странный гул при движении. авто - фокус 2, 2л, АКПП.
при движении по прямой на трассе слышен сильный гул, который настолько неприятный, что давит на уши при длительной езде. Особо отчетливо слышен на крейсерской скорости 100-110км/ч., что соответствует примерно 3-3,5 тыс. оборотам.
на холостых двигатель работает ровно независимо от оборотов. При движении если перевожу рычаг акпп в положение нейтраль гул не пропадает.
подшипник привода был заменен на оригинальный тысяч 15 назад.
при ТО, замене расходников постоянно проверяют подвеску. к ступичным подшипникам нареканий у механиков не возникало никогда.
Может кто сталкивался или знает что это может быть?
ildusoff
24 October 2017
куплю рамку магнитолы овал, климат, карбон.
ildusoff
24 October 2017
Sega29
Рамку магнитолы отдельно можно?
ildusoff
24 October 2017
CJIABOH
Здравствуйте.
Комплект продан? если нет, рамку под магнитолу отдельно продадите?
ildusoff
24 October 2017
подходит только на второй фокус или на 3 тоже подойдет?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
ildusoff
9 August 2017
unnamed
Тоже долго не мог решиться на замену. понимал, что частичная это ерунда, а про полную наслушался много различных страшилок от автосервисов. Хотя здравая логика, подсказывала, что менять давно пора, т.к. передачи переключаться стали жестче и при педали в пол на обгонах, чувствовался ощутимый толчок. Да и любая рабочая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены.
в итоге решился. Купил 10 литров вышеописанного моторкрафтого масла и такой же фильтр. И поехал на полную замену при помощи аппарата.
Перед заменой этим же аппаратом закачали промывку liqui moly для промывки акпп automatik getriebe-reiniger 3951 на 10 мин.
Перед самым окончанием процедуры, включал разные режимы коробки, чтобы как можно более качественно заместить старое масло. В итоге после 9 литров, цвет преступаемого и сливаемого масла стал одинаковым. на этом процедуру остановили.
Ехать авто стал заметно лучше сразу, переключения стали плавными и без рывков, даже при педали в пол. Но все же потребовалось около 150 км, чтобы коробка "привыкла" к чистой жидкости.
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
ildusoff
29 February 2012
Sergei SPb:
машина же не всегда возле дома паркуется?..
сократить по "умолчанию" нельзя.
даже не задумывался на счет энергопотребления все эти годы, никто же не думал, сколько "едят" охранки? надеюсь )
Кстати, немало случаев, когда из-за кривых рук установщиков сигналок аккумуляторы садились в ноль за считанные дни.
ildusoff
29 February 2012
Sergei SPb:
I
ildusoff:
Sergei SPb
Спасибо!
ООО, 800v3. Тоже такие хотел себе. Значит действительно то что надо.
Единственный минус это переплата около $80 за систему AWS? которая реализована в этих парках.
Об этом мне рассказали в оф представители этой фирмы в россии.
А ставил я так понял в питере? сколько обошлось?
Переплата?! ) Это, как посмотреть, по мне - хорошая весчь ) Подъезжает к тебе барышня паркуясь, а твоя бибика ее предупреждает: "Дорогая, тут уже, как бы, зазор маловат становится", она понимает и ей легче, и тебе спокойнее. И можно мойщиков предупреждать, что будет моргать )
За сколько ставил чес слово не помню. На счет износа, с лета 8ого года один датчик менял, и сейчас похоже еще один надо, но они спереди, не тороплюсь
А я думал, что этой системой и не пользуется никто. Хотя в моем районе парковаться принято оставляя расстояния не более 30 см. с каждой стороны. Поэтому думаю, мне не удастся воспользоваться ею.
Или есть настройки чтобы сократить дистанцию оповещения? И как, кстати, с электропотреблением. Получается что с AWS режимом парктроник всегда включен.
