zonnic
Олег, 54 years, Екатеринбург (RU), Ford C-Max I
About:
Форд С-МАХ 2008 Ghia
Установлено в дополнение к штату :
Измерение давления в шинах((замена блока ivd )
Автоматические жалюзи перед радиатором
Шторки безопасности боковые
Обогрев руля
Обогрев дворников
ЭПВС
Генератор 150 Ампер
Полная ШВИ салона
Электропривод (лифт)водительского сиденья
Демпферы подвески и двигателя
Атермальное лобовое стекло с IR дд
Определение слепых зон (настоящее с дальностью определения 10 -15 м)
zonnic
18 January 2020
Solistas
просто такая ошибка бывает если прошивка под другой модуль
Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
там есть конкретно про твой модуль
zonnic
18 January 2020
Solistas
У тебя какой модуль?Точно ESU -131?
Педали Ford C-MAX
zonnic
7 January 2020mobile
misha_gad
Надо было тогда брать седан) .Тут весь кайф в автобусной посадке,посадка и выход,езда на дальние расстояния при которых не устает спина... .У тебя сиденье с лифтом ?
Педали Ford C-MAX
zonnic
6 January 2020
misha_gad
регулировка педалей была возможна при установке соответствующих педалей.это опция.правда ни у кого не встречал.но в схемах и в каталогах она есть.
в польше на аукционах находил, но цена...
zonnic
9 November 2019mobile
semen85.07
Основные закатывал в броню ,лето и осень без замечаний.
Светодиоды с вентиляторами в противотуманках стоят 6700к, использую их как дхо,по схеме В-V-V ,уже месяца три . Вроде бы ничего не поплавилось, ночью проверял на встречных ,говорят светят ярко но не слепят. При плохой погоде однозначно лучше.там самое главное их надо сориентировать , чтобы свет шёл в верх и низ .
zonnic
7 November 2019mobile
TimmShadrin
Посмотри может быть подойдёт http://ffclub.ru/file/203/ (разницы с фокусом практически нет, отличия рестайлинг и дорестайлиг практически только в проводке )
P.S. и то также отличия минимальны
Можно посмотреть здесь , очень хорошая ссылка.
Литература по дизельным двигателям форд (сообщение #16052542)
zonnic
24 October 2019
serega612
Отчёты по эксплуатации (сообщение #18719203)
zonnic
2 June 2019mobile
serega612
Короче говоря,были заказаны и установлены новые клапана , радовался ровно неделю... Теперь снова рывки ,правда не такие большие но всё же присутствуют...
zonnic
9 May 2019mobile
serega612
Это понятно, я ж говорю клапана рабочие ,щёлкают и сопротивление норм, просто на горячую не пробовал, может где контакт отходит, будем посмотреть..
zonnic
8 May 2019mobile
Просто у людей были схожие симптомы из за катушек, клапана рабочие ,но на продув, залипание не проверял.
zonnic
8 May 2019mobile
То же самое, в районе 2600-2800 ,пробовал менять прошивки подобрал одну вроде как поменьше стало ,но всё равно присутствует, большей частью при увеличении нагрузки (массы автомобиля)
zonnic
8 May 2019mobile
менял свечи ,катушки зажигания,перепрошивал, всё равно подёргивания есть,у меня только дергания что с кондеем что без.
zonnic
8 May 2019mobile
serega612
Как определил ? У меня просто подобная ситуация.
Стартер Ford C-MAX
zonnic
25 April 2019mobile
rusja
Так тебе об этом сразу и говорили ,тут однозначно щетки , советую больше не экспериментировать ТК следующей поломкой может оказаться якорь ротора (когда щётка уменьшается то выпадает из направляющей с последующим разрушением якоря)
zonnic
25 April 2019mobile
Цена за оба?
Стартер Ford C-MAX
zonnic
25 April 2019
rusja
из салона ничего не слышно лучше попросить кого нибудь
Стартер Ford C-MAX
zonnic
25 April 2019
rusja
реле точно не щёлкает ? (оно под капотом) если точно не щёлкает то для начала замена реле. затем проверка проводов до замка зажигания ,работу контактной группы замка зажигания.просмотреть провода под блоком предохранителей и реле (под капотом (у машин с возрастом там всё зелёное) )затем целостность проводов до PSM
zonnic
25 April 2019mobile
abcdef80
Подрулевой соединён с магнитолой аналоговым способом(провода идут прямо в магнитолу) а приборка уже по шине.у меня стояла Сонька простая,она синхронизировались по времени, а так там дБ много чего это можно почитать в ветке фф2
Стартер Ford C-MAX
zonnic
24 April 2019mobile
rusja
Если что в помощь Стартер на ФФ2
Стартер Ford C-MAX
zonnic
24 April 2019mobile
Если не работает реле , зачем лезть в стартер, надо вскрыть реле стартера и нажать принудительно. Если после этого молчек то лезть в стартер .Какой пробег ?
Предварительно надо было опробовать предложенный способ , очень многим помогло
