tommygun
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Ford Focus 112 years
tommygun
12 May 2012
dim35245
спасибо. в принципе 20-30 тыс назад меняли бензонасос. я думаю тогда смысла чистить что-то нету?
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
tommygun
11 May 2012
VegneЯ
я бы купил у тебя их. мне как раз такие нужны. а какой производитель?
tommygun
11 May 2012
на фф2, 2008, рест, 1.6-115 есть топливный фильтр, который можно заменить отдельно от бензонасоса?
tommygun
11 May 2012
Snezhnii:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
спасибо. я думаю что 1 570 284 тоже 21 мм
только непонятно почему оригинальные части и вроде идентичные, но с разными кодами
tommygun
10 May 2012
в случае если синий и 21мм, то эта деталь "1 570 284 Рычаг подвески, передний" - 5 594,32р. подойдет?
tommygun
10 May 2012
и еще подскажите, кто знает, в чем отличия:
1 570 284 Рычаг подвески, передний 5 594,32р.
1 420 795 Рычаг подвески, передний 6 335,53р.
1 488 110 Рычаг подвески правый 6 361,93р.
я как понял они все идут 21мм?
tommygun
10 May 2012
подскажите, плиз, для уверенности машина рестайл 2008, какие шаровые будут стоять? WF0HXXWPDH8C21330
как-то без подъемника можно посмотреть цвет этих шаровых?
спасибо!
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
tommygun
25 April 2012
Pyctam
то есть подключать как сигналку?
а питание через обычные 12в можно подать?
tommygun
25 April 2012
systemroot:
oot Сегодня в 12:13 # модератору « »
спасибо. а куда реле это потом подключать? к каким разьемам?
tommygun
25 April 2012
Это схема подключения GPS датчика слежения. Хочу сам поставить, думаю там не сложно.
Объясните плиз куда надо тыкать белый провод. И где найти разъемы, которые обозначены RELAY.
tommygun
20 April 2012
пробег 160т, фф2
tommygun
20 April 2012
V
Vovan_mail:
Ты думаешь все дело в фирме масла и левых отзывах крешдвиглотестестеров. Нет брат, масло рекомендованное заводом изготовителем для каждого движка, для чего и дается спецификация масла и рекомендация завода.
я понимаю, что если менять каждые 10т км, то на вряд ли будет такой пластилин в двигателе. Но сегодня я открыл крышку залива масла и увидел темно-красно-бордовую фигню на стенках.
Сейчас думаю как лучше очистить двигатель от этого? И есть ли какая-то возможность открыть движок поболее, чем крышка залива масла, чтобы разглядеть крупнее?
tommygun
19 April 2012
Начитался данной темы - http:// www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел/
Какое масло лучше очищает?
Mobil 1 Extended life?
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
tommygun
14 April 2012
Скрипит и дребезжит что-то в районе верхней панели на обоих передних дверях, при включенной музыке не так сильно слышно, а вот в тишине очень заметно.
если долбануть по верхней части двери рукой, звуки на время пропадают. ФФ2 рест.
Подскажите, пожалуйста, как разобрать панель передних дверей? И что там лучше смазать и чем? Поискал по форуму, но нашел инструкции только для первого фокуса.
tommygun
17 February 2012
http://www.youtube.com/watch?v=IRBqxNXqaIk
Комментарий: Молодец парень! ...оставайтесь людьми. - вот тут уже активно обсуждают
tommygun
1 February 2012
выложи фото для всех. какой смысл прятать по личке.
tommygun
27 December 2011
Акция на ТО продолжится после НГ?
tommygun
11 December 2011
привет.
- течет жидкость в районе сцепления, скорее всего нужна замена главного цилиндра сцепления.
- слить и поменять антифриз.
- сделать развал
+ хочу сделать ТО по акции.
соориентируйте по ценам плиз. фф2, рестайл, 08.
tommygun
8 December 2011
tired_pilot
а в россии по улицам медведи ходят.
это все ваши стереотипы о стукачах, все там нормально.
tommygun
7 December 2011
-AsPilot-
какой патруль?? ты о чем вообще? полицаи рыскающие в поисках шипованных шин. им делать больше нечего, никто не придирается, кроме пограничников. главное это въехать в ес.
