AlexOConor
Алексей, 36 years, MCK, БГР. (RU), Ford Focus I
AlexOConor
22 August 2015
L
lecha1:
Всем привет. Ребят у меня 1-ый Фокус 2004г. с двигателем Дуратек 1.6 и с ним возникла такая проблема, при нагреве двигателя до 40-70 градусов датчик температуры двигателя подает и не работает и двигатель начинает то набирать обороты, терять их, и через 3-5 мин глохнет и не работает. Но когда машина постоит ( остынет ) она заводится без проблем, а потом все повторяется. Я предполагаю что это из-за датчика температуры двигателя, подскажите мое предположение верно? ( не охота возиться в пустую ). И где этот датчик находиться?
скорее всего датчик температуры охлаждающей жидкости. Находится на Дюратеке с права от головы, провода идущие по гофре с форсунок вдоль рампы. Стоит он не дорого, я за 2500 заменил на днях.
симптомы: на холодную заводится, с каждым разом все хуже. работает до 5 минут и глохнет, потом не заводится. На холостых при нажатии на педаль газа протраивает. Присутствует запах бензина. Светлый дым из трубы.
Если это он:
1. замени, сбрось клему на минуту.
2. замени масло, т.к. в него бензин попал.
AlexOConor
22 August 2015
A
AlexOConor:
Вот видео что происходит снаружи и изнутри.
http://www.youtube.com/watch?v=F_cCcMXoA2s
http://www.youtube.com/watch?v=-xI0Ft22OpY
по поводу этой ситуации, проблема решена заменой датчика температуры охлаждающей жидкости.
AlexOConor
18 August 2015
Z
zladeivkov:
AlexOConor
Вспомнил если у вас рус фокус то при неисправностях чек гореть не будет. И вы не узнаете об ошибке , как вот такое поведения двигателя замечал при отключении или неисправности датчика абсолютного давления.
если вам еще нужен КХХ, могу продать за символическую сумму, оригинал бу.
AlexOConor
18 August 2015
Tokibr:
AlexOConor
Если раньше когда машина работала пахло бензином, то, скорее всего, тебе надо вырезать катализатор...
не нужно мне ничего вырезать, и автомобилю тоже. На этом форуме я не нашел ничего полезно, что могло бы мне помочь. Причина была в неисправном датчике температуры охлаждающей жидкости - итого 2500 рублями.
AlexOConor
9 August 2015
Клизма:
AlexOConor
Может быть глупость, генератор правильно подключили( похоже на короткое с акб). Просто разряжает батарею в ноль. За ночь набирает заряд.
А что может коротить? Дело в том, что с пол года назад заменил генератор, сейчас такая каша вышла. Сегодня менял свечи, завелся не сполстыка, заглох, сунулся под капот генератор кипяток, думаю эврика - вот в чем беда, Бегу домой за старым, ставлю старый, та же байда. минут 5 работы и все. При чем менял не потому, что в работе генератора беда, а в том, что контакт силового кабеля развалился (12 лет). Все указывает на то, что при повышении температуры, срабатывает какой-то датчик, или предохранитель, авто не новое, а разобраться не могу.
AlexOConor
8 August 2015
ЖЕк:
1) греется...помпа работает? проверяйте!
2) генератор греется...может подшипник заклинил в нем? проверяйте!
1. какая помпа где смотреть???
2. Генератора два, на одном (новом) есть люфт подшипника и скрип. Но на оригинале на старом все ровно. Там просто контакт развалился и он был замене.
AlexOConor
8 August 2015
Здравствуйте. Не смог разобраться, стоит или не стоит задавать вопросы, но не удержался, ибо проблема есть и решить ее надо.
Дело в чем: как-то недели две назад, доехал до метро и обратно, не успев запарковаться заглох, попытался завестись, но не смог. Спустя часа два завелся, но простояв минут пять-десять заглох, завестись не смог. На следующий день завелся, доехал до чмошного сервиса, он ближе всех оказался, но там спецы ничего не сказали, все в норме говорят, причина не выявлена. Посоветовали почистить КХХ, я его заменил, что-то про дросель говорили, но я не понял, заслонка воздуха работает нормально, открывал, смотрел. Далее начитавшись в сети, прочистил систему впрыска, форсунки работают, не текут, заблестели, но толку ноль. потом начитался что катушки летят, что свечки и т.п. Заменил свечи, завел, работает, обороты плавают 1000-1200, пять минут примерно и все, заглох.
При всем этом, успевает нагреться антифриз, но нижний патрубок холодный (если это имеет к делу отношение). Так же еще очень сильно греется генератор, ожег получить ничего не стоит. ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!! Авто не новое, но оно мне нужно,
AlexOConor
8 August 2015
Z
zladeivkov:
AlexOConor
Да вот что я спрашивал мне нужен ваш старый датчик!
Извиняюсь, но дарить я его Вам не стану, так как он рабочий и оригинал. дело в том что ситуация не изменилась. Завожу на холодную, 5 минут и все. Гена раскаленный, заводить не выходит, только как остынет, в чем причина не знаю. До сервиса не добраться. Менял свечи, думал на катушку и провода, но нет, все что сменил все в норме. А проблема осталась.
AlexOConor
5 August 2015
duke77:
AlexOConor
У меня такое было.Бенз оказался куиным.Сходил на заправку 10 л. купил,залил и с полтыка завелась.
Есть и такое предположение, как решится проблема отпишусь тут.
AlexOConor
2 August 2015
Обещанное видео тут Не заводится. (Р) (сообщение #16852795)
AlexOConor
2 August 2015
Z
zladeivkov:
AlexOConor
что со старым регулятором сделали?
лежит пока, готов к утилизации.
AlexOConor
2 August 2015
AlexOConor
2 August 2015
Дело вот в чем.
не так давно, недели две назад, приехав с работы (повезло) уже запарковавшись заглох. На попытку завести, ради интереса, не отреагировал. Простояв с час примерно, легко завелась. На следующий день ситуация повторилась, но запарковаться не успел. Встал во дворе. После чего не доехал до сервиса встал. В сервисе забрали 1500 за диагностику, причины не выявили, сказали ничем не можем помочь. Кое как добрался до дома, с двух попыток.
вот кстати сервис.
после простоя в ночь, завелось сразу , но не проработав и 10-ти минут заглох
теперь вообще не заводится, пытается схватывать, но никак.
поменял РХХ, не помогло
почистил форсунки
изменений нет.
сейчас жду датчик давления воздуха
и Регулятор давления топлива
Прошу подсказать, может кто знает что еще может повлиять? Читать форумы уже настроения
Заранее благодарен.
AlexOConor
1 August 2015
Значит, не нужно никаких ям и прочего возможно только для Duratec (ZetecRocam) 1.6 v8. Нужны лишь руки и ключ на 8, его придется сломать.
значит Клапан Холостого Хода на данном типе двигателей находится сразу за впускным коллектором между третьим и четвертым коленом. Неудобно то что места совсем нет, но я добрался.
собственно сам ключ на 8 мм.
1 снимаем Воздух весь,
2 снимаем дроссельную заслонку (4 торекс-винта)
открывается доступ.
3 выкручиваем два болтика (нижний снизу крутить проще, чем сбоку)
4 снимаем контакты.
5 готово.
Далее в обратном порядке.
и сами КХХ:
старый
новый
Но самое интересное фокусу это не помогло.
Позднее залью видео проблемы из кабины.
AlexOConor
28 July 2015
i-GoGo:
AlexOConor
1149611
Благодарю добрый человек, а то некоторый говорят читай форум и все.
Спасибо.
AlexOConor
27 July 2015
Товарищи подскажите где на экзисте искать Клапан регулятор холостого хода, КХХ.
Или может номерок артикула кто знает под Duratec (Zetec Rocam) 1.6???
Генератор Мусор
AlexOConor
1 February 2015
Продам генератор на двигатель Duratec (он же Zetec Rocam) 1.6. Требуется реставрация (Ремонт) контактного болта. В рабочем состоянии, продаю потому что сам я не могу починить так как возможности нету, и нет знакомых кто мог бы помочь.
тел.: 8-926-826-52-98 Алексей
Москва, район Останкино, но и если надо могу подвезти куда-нибудь.
AlexOConor
31 January 2015
фокус1 Саня
Может бензонасос засорился, были подобные проблемы, но на механике и не дальше 3 передачи.
AlexOConor
31 January 2015
Aleksandr2006
Если вы судите по свечи, что я закинул на фото, то я повторюсь, это более 100 000 пробега. То есть я свечи не менял, до этого. А у фокуса я второй хозяин. На свечах маркировка FoMoCo (Ford Motor Company), есть подозрения что и прошлый хозяин не менял их, хотя слабо в это верится. Так что я считаю бензин по качеству нормальный, возможно выбросов больше на выхлоие.
AlexOConor
25 January 2015
duke77
Если ты имеешь ввиду детонацию, то бывает. Как-то из Дмитрова в МСК ехал, заправился на хрен пойми что за азс, просто выбора больше не оставалось, еле доехал. Наверно они 86-й с 92-ым перепутали. Звенел как перфоратор. Такая же хрень бывает после газпрома и реже бипи.
