паинька
Москва (RU), Ford C-Max I
паинька
10 August 2014
Penguin31rus:
а в нем будет функция прочистки сажевого фильтра на дизелке?
запуск самоочистки сажевого фильтра присутствует в FORSCANE
паинька
13 July 2014
Доброго всем времячка!
не особо я ЮЗЕР профессиональный по компжелезу и т.п. служащие мы ...банковские, но ...паяльник вроде держать умею, соответственно переключатель установил, с форсканом попробовал поработать - ФСЕ ГУД! и кугу протестил и с-макса.
Теперь очередь дошла до установки на нэтбук (винда 7) ЕЛМконфига: вроде фсе сделал по рекомендациям serj63 правильно хоть порт настроил?
а самое главное: чип профилик (когда покупал на южке внутрь то не залезешь:-)))
почему то не дает настроить адаптер???
я так понимаю скорость он не может обеспечить максимальную и по этому есть какие то ограничения с ним в работе.
особо не пинайте...
у меня на куге не сконфигурирован блок AWD, этой прогой можно его будет сконфигурировать?
и еще: пауэршифту в мозги можно будет залить более свежую прошивку?
к авто еще не подключался, поздновато уже ... :-)))
паинька
29 November 2013
BlackGoga:
паинька
Да, NandFlash скорее всего это флеш магнитолы. Тогда запустить какой нибудь Total Commander на магнитоле и попробовать им если есть доступ на запись.
уважаемый, а не подскажите как войти в это режим??? м.б. ссылку знаете, где можно про это почитать???
паинька
28 November 2013
BlackGoga:
паинька
У вас же на скрине все написано. На флешке в папке INET и т.д. Карту в компьютер и текстовым редактором поправьте.
доброго времячка!
нет такой папки на sd карте (либо она скрыта). это наверное надо перепрошивку менять или пытаться отредактировать через какие-то технические функции на голове.
паинька
25 November 2013
вот что пишут про ГУ на андроиде коллеги с fkclub:
Сегодня впервые испытал AS-8606S в дальней поездке. Пару раз подвисла - пришлось кнопкой перегружать. После такой перезагрузки половина настроек + радиостанции сбиваются. Один раз вообще на ровном месте в навителе. Всплыло окно на китайском с кнопкой ok. После нажатия слетел весь интерфейс и осталься только виндовый рабочий стол
У меня магнитола подключена так, что без зажигания не работает - для меня это ок. Но есть такая проблема.
Могу неделю ездить и со всеми настройками все ок (даже воспроизводит трек с момента остановки), а в один прекрасный день все снова сбивается (настройки + радиостанции). Никак не могу отследить закономерность. Некорректное завершение работы, что ли какое-то
паинька
24 November 2013
BlackGoga:
паинька
ок! спасибо Вам, понял. сделаю, потом отпишусь.
паинька
24 November 2013
[QUOTE=BlackGoga]паинька
У вас не с магнитолой проблема, а со скриптом дополнительной оболочки.
а м.б.новую оболочку установить??? правда где взять файл этой оболочки. или все таки будет достаточно того, что вы рекомендуете?
паинька
24 November 2013
У вас не с магнитолой проблема, а со скриптом дополнительной оболочки. В скрипте ошибка. У вас на скрине и файл указан и номер строки.
Попробуйте условие в таком виде написать:
if ((status_flag eq true) and (old_status_flag eq true))[/QUOTE
доброго времени! спасибо Вам, что ответили! прописать через комп, на карту памяти? уважаемый, а скрипты в какой папке искать, где они обычно лежат?
паинька
24 November 2013
Julien:
паинька в контексте подразумевается андроид. Его нет в квадрате.
эта модель на платформе андроид (на том форуме народ тоже заморочился ГУ на андроиде), правда прямоугольной формы, не квадрат
паинька
24 November 2013
Z
zibert:
gghghgh
А квадрат выпускается дружелбными китайцами?
выпускается, модель AS 8606S, такую ставят на 1 кугу. посмотри на fkclub тему - нештатное DVD windows ce
паинька
23 November 2013
П
паинька:
доброго времячка! специалисты помогите разобраться с ошибкой на ГУ фантом (тока не надо советовать ее заменить на андроиде, лишних нет пока, да и она меня пока устраивает, хотя если новая тот же кЕтайский кот в мешке), к дилеру кот. ее устанавливал тоже не. надо направлять, сам хочу понять и разобраться.
был на сайте фантома, в разделе где выложены версии с прошивками но с чего начать не могу понять. отправил им запрос на техподдержку, недели 2 назад - пока тишина.
мафон вроде работает, но выкидывает ошибку, кот пропадает, а иногда может "повесить" мафон...фото ошибки выкладываю.
флешка SD с картами в слоте на 4 гига 4 класса...
паинька
23 November 2013
Генератор Ford C-MAX
паинька
2 September 2013
доброго всем времени суток, фордоводы! максик 2004г., МКПП, 1,8л, 125лс, пробег 155 ткм, на панели горит лампочка (нет заряда АБ), при включенном двигле свист. зашел через БК в параметры напряжения бортсети, показывает 11,6-12 В, в DTS ошибках висит E510. подскажите какой можно купить и поставить гену не оригинал???
паинька
4 June 2012
максоводы! ну соответственно и фсе остальные фордоводы!!! после вчерашней переделки (выкинул клапана даже не замеряя сопротивление и поставил от 5-ки клапана ЭПХХ) сегодня...можно сказать СЛЕТАЛ в москву! ласточка выстреливала на каждое нажатие педали газа! и что самое удивительное для меня - ЭТО РАСХОД - 7,3 л/100 км!!! на круг до москвы 130 км в один конец и обратно+московские пробки где-то с час (в центр не суюсь, хотя работаю на таганке, оставляю машину на выхино на стоянке, больше времени потеряешь в этих пробках). такого показания у меня не было - НИКОГДА!
фсем рекомендую, кто хоть немного шарит в железе, умеет работать руками и паяльником.
всем коллегам кто откликнулся - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
паинька
3 June 2012
махинатор
премного благодарен коллега!!! преогромнейшее человеческое СПАСИБО!!! как глушить возьму на заметку! вообщем слетал в магазин в обед купил от 5-ки 2-а клапана, уже смонтировал клапана на планку, установил планку...из старых клапанов вырезал ножовкой аккуратно штекера и припаял к ним провода...вот собственно и пришел посмотреть прислали ли вы ответ. пойду накидывать клемы и заводить. заря слетаю в моск на работу и вечером отпишусь.
паинька
3 June 2012
махинатор
уважаемый коллега! я тут полазил по страничкам, нашел фото, где вы сделали замену родных элклапанов, на еще более "РОДНЫЕ" до боли от ТАЗОВ! :-))) расскажите поподробнее если не сложно: какую трубку на какой "писюлек" клапана надевать., провода: какой куда...хотя м.б. и сам разберусь...но под чутким руководством было бы быстрее.
и еще: эффект то был от замены??? как мне лучше поступить: заменить их или вообще отключить? а наше изделие сживается как родное с электронной амеровской системой? чеэндж при этом не горит? :-)))
паинька
3 June 2012
Russian_Mouse
что скажите про этот "приборчик": V-Checker V500??? цена вопроса 13 тон
паинька
3 June 2012
махинатор
хорошо! жду с нетерпением...огромное спасибо, что откликнулись.
паинька
3 June 2012
махинатор
Приветствую! подскажите как отключить эти заслонки и чтоб чекэндж не горел. пробел на моем максике почти 140...думаю хуже не будет, если эти завихряющие заслонки будут фсехда в положении - ОТКРЫТО! по крайней мере наполнение цилиндроввоздухом будет всегда одиннаковое
паинька
1 June 2012
Russian_Mouse
доброй ночи! чтож ничего не остается...поедем к неофициальным и как они себя называют - официальным диагностам. Раз уж владеете информацией, м.б. подскажиете: хочу приобрести диагн программу для считывания кодов ошибок, просмотра параметров двигателя (нэтбук есть), что посоветуете???
что скажите по поводу - ELM327 USB CAN-BUS V1.5 ???
