Dr.Alex.TourerV
Александр, 43 years, Санкт-Петербург, Колпино (RU), Ford Focus II
About:
FF2restyle'08+MJ650(tuned by Гулливер)+KL203p+AT2001t(tuned by Dr.Alex.TourerV)=100Вт/40км
MJ3031Mturbo(tuned by Гулливер+AT1000eagle(tuned by Dr.Alex.TourerV)=в запасе.
Dr.Alex.TourerV
15 March 2018
шурец:
Dr.Alex.TourerV
Т.е. клапан всё так же с подключ. трубкой и проводами только не на своем месте?
Провода подключены, трубка (шланг) заглушен болтом подходящего диаметра. На сегодня ошибок нет. Пробег с отключенным егр около 5 тыщ. и более. Подрыв с низов реально заметен. Явная прибавка крутящего момента судя по попомеру.
Dr.Alex.TourerV
2 November 2017
После пробега в примерно 3 тыс.км ошибка в виде чека не вылезла и не вылазит. Через елм ошибок 0(ноль). По ощущениям или по факту (я уж не знаю), но тачка, особенно заметно при разгоне с холостых на 2 ой передаче, стала бодро раскручиваться. Складывется впечателение о более ровной полке момента с низов и их повышения с более малых оборотов. Опять же на ощущения двигатель стал более эластичным и плавным, и пропали рывки и дерганье.
Dr.Alex.TourerV
2 November 2017
шурец
Заглушка ставиться вместо клапана. Естественно клапан снят. Но, повторюсь, окрученная часть по прежнему подключена проводами. Фото на машине делать нет смысла, потому что ничего не будет видно на фото. А к клапану подходит единственная трубка, и один жгут проводов с колодкой.
http://media.ffclub.ru/up12009-post-28-1187940968.jpg
Фото из поста выше.
Dr.Alex.TourerV
2 November 2017
Rosso
Сорян за иронию, но с таким подходом к делу вам еще будет мешать закрытый капот и пластиковая декаративная накладка на мотор с надписью Duratec-HЕ
Dr.Alex.TourerV
13 October 2017
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0 (сообщение #18539494)
Shin61
Мощность упасть не могла. Попомер вас обманывает. Момент как раз прибавился. В совокупности расход вырос из-за желания на подсознании получить динамику. От того и давили тапку в пол. Адаптация займет не более 30-40 км. Прочтите ссылку на мой пост.
Dr.Alex.TourerV
13 October 2017
Чтоб не было вопросов что за трубка с антифризом - это подогрев клапана егр от конденсации и замерзания во время запуска в холодную погоду и охлаждение его во время пропуска им отработанных газов. Поэтому если клапан исключен из механической системы, то и антифриз ему не нужен.
Dr.Alex.TourerV
13 October 2017
Мои пять копеек. Когда то давно начитавшись темы решил выдернуть шток. Чуда не произошло и после пробега 40 км выскочил чек. Естественно ошибка клапана егр. Стирание не помогало. Шток вернул и проблема больше не возвращалась. Так и ездил пару лет. Недавно решил снова заморочиться и вспомнил, как кто-то говорил про заглушку пластиной этого клапана. Далее я наткнулся в интернете случайно как кто-то воткнул штатную заглушку от мондео. На ранних молелях она шла в стоке. К чему всё я... Промониторил экзист и за совсем имхо не дорого преобретаю стоковую зажглушку и стоковую прокладку. Ну и еще болт на 10 (чтоб заглушить трубку с антифризом). В общем и целом после пробега на данный момент в 1,5-2 тыс.км никаких ошибок нет. Дигностирую постоянно и самодиагностикой и через елм327. Тестил на разных мощностных режимах и с разной скоростью езды. Проблем нет. Ни о каких перегревах речи идти не может потому как егр работает в диапазоне примерно 2,5-3 тыс оборотов. Застал жаркие деньки и провал при троганьи и разгоне с холостых при включенной климме(кондее) почти не ощутимы по сравнению с предыдущим сетапом. Расход снизился на 92-ом с 8,5 до 8,3. Но поясню, что режим смешанный. При езде по трассе свыше 3000 оборотов снижения расхода не будет по сравнению с сетапом без заглушки. В общем рекомендую к установке желающих избавится от пападания разной гадости в систему впуска в обход фильтра. Так же поясню, что это не отключает из работы мозгов сам егр и он по прежнему включен в цепь со штоком, только болтается на стяжке прижатый к трубкам. Демонтаж не очень сложный. Нужна трубка-ключ на 10мм и трубка-ключ на 8мм. Головки с воротком из наборов очень друдно входят. Нужен маленький диаметр. Кода финисы и цены за которые я брал следующие:
Ford5 226 508 Заглушка 327 руб
Ford1 355 115 Прокладка клапана отработанных газов 134 руб
На всякий случай уточню, что это манипуляции с дюратэк 1,8 бензин испанец QQDB ‘08 прошивка vj
Dr.Alex.TourerV
1 June 2017
Сделайте проще: снимите видео (подробное видео!!!), и киньте ссылку сюда что ли... И тут два варианта, либо продадите в двадорога, или отправите бесплатно. Я не верю что вы балабол. Хочется не верить.
Dr.Alex.TourerV
1 June 2017
Город какой?
Dr.Alex.TourerV
21 October 2015
Резина комплект Continental ContiWinterViking2 195/65/15. Остаток протектора до контрольных меток около 2мм. Одно колесо имеет ремонтированную примерно 3 года назад небольшую грыжу. Шипы есть, но посредственно. На фото видно. Проколов на памяти не было Продается без дисков. Пакетики в подарок. Тел.:8(921)З5-44-ббб. Находятся в Колпино. По договоренности смогу доставить до Седова (по пути на работу)
Dr.Alex.TourerV
12 October 2015
На фото не очень хорошо видно, вроде как 8 неделя 2008 года выпуска резина. Если так, то резина очень старая... со всеми вытекающими. Надеюсь я ошибся.
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
Dr.Alex.TourerV
15 January 2013
misha-31
да, именно. И прога норм. Могло быть получше конечно, но я не готов на чип за его стоимость. Не те мощности. Но с предыдущими версиями эта гораздо лучше.
Dr.Alex.TourerV
13 January 2013
misha-31
если не будет звона, то не сказывается никак. 95-ый разный. Дабл старты не проходил. Ездил не долго на 2.0 прошивке (ABD). Тахометр работает как надо. Переключения без провалов и рывков. Расход зации сугубо от стиля езды, ее манеры, пробега и скоростей. В моем случае вырос не более 0.2 литра если не ошибаюсь. Но это когда на 92-ом мучал. Сейчас на прошивке 1.8 (VJ) и в основном бак 92, бак 95. На 92-ом у меня расход ниже на 1 литр, да и топливо дешевле. В ездовых харакеристиках при моем стиле разницы не вижу. Да и я постоянно использую КК.
Посмотреть:именно так.
Dr.Alex.TourerV
12 January 2013
и еще... обращаем внимание на номер мозгов. У Вас модель переходная скорее всего и стоять может какой угодно. Нужно смотреть на сам блок. От сюда и плясать, какая прошивка подойдет, а уж потом выбирать.
Dr.Alex.TourerV
12 January 2013
misha-31
уже обсасывали... Если нет круиза и топливо не ниже 95-го (качественный) шлем, то смело от 2.0 прошивка. Мотор на холостых не заметен совсем, точнее его работа (только стрелка тахометра выдает) и едет на низах без рывка (хотя мне не понравилось поведение авто, слишком большая разница отзыва электронной педали газа при нажатом сцеплении и без). Бенз такой из-за адского грохота пальцев при наборе оборотов вне зависимости под нагрузкой мотор или без нее.
Про КК... Включается только при нажатой педали газа, и при торможении на спуске сам отключается. Глюк такой больше всего заметен на пятой передаче.
Dr.Alex.TourerV
7 January 2013
даже если и показать, то в любом случае будет офтопом и не будет к данной теме иметь никакого отношения.
Одно скажу: очень сильно влияет то, как составлен материал, и какие записи в нем. Велась ли аудио/видео запись. Знакомили ли со ст.25.1 и 51. Да и в будущем, будет ли в постановлении координаты счета для оплаты, поскольку при их отсутствии подается ходатайство, и вуаля, постановление недействительно за отсутствием состава по решению другого суда. А там глядишь, и сроки выйдут для вынесения решения. Городские суды имхо таким образом одно место районным судам прикрывают, чтоб видимо нечего было взыскивать.
Dr.Alex.TourerV
7 January 2013
ради чего и что опубликовывать? Решения постановлений?
Dr.Alex.TourerV
4 January 2013
строймастер
это Ваше сугубо личное мнение.У меня за два года с десяток материалов лежит, и все оправдательный. Я все материалы свожу как раз к 24.5. Редко за отсутствием события, в основном за отсутствием состава. Не умеют правильно, при должном подходе, наши гаеры материалы составлять. Так что мне ни к чему 4.5.
За ссылку спасибо. Только вот как то я не так видимо читаю, ибо увидел там только причинение вреда. Может не так читаю. Но это уже сугубо мое виденье чтения.
Dr.Alex.TourerV
3 January 2013
строймастер
еще раз тогда: норму закона в студию.
или так и будем только "пилить" и
ухмылки
строить?
Dr.Alex.TourerV
3 January 2013
сам нашел. Правы оказались на половину. Действительно, 29.5 ч.4 утратила силу, а вот 29.6 ч.1.1 действует, и суды рассматривают в срок два месяца.
