Володя38
Иркутск
Володя38
20 March 2012
Всем доброго времени суток.
Просидел на форуме два дня в поисках решения проблемы, много похожих, но все не то...
Для начала: недавно стал владельцем Ford Mondeo 2004г. 2.0л с коробкой МТХ75 о которой и пойдет речь.
Суть проблемы заключается в том, что на заведенной стоячей машине не влючаются все скорости, вернее включаются, но через огромное усилие двумя руками. После того, как все же влючишь какую-нибудь из передач другие начинают влючаться легко(не отпуская сцепление), но так происходит не всегда. Стоит отпустить сцепление и передачи опять не включить. Очень редко происходит чюдо и скорости влючаются легко, но это бывает крайне редко. Стоит тронуться как все проблемы исчезают. При езде никаких нареканий, все скорости включаются легко одним пальцем. На не заведенную опять же все передачи влючаются легко. Прокачка сцепления и замена масла не помогли. Даже не знаю что и думать Помогите пзл! Заранее всем благодарен.
Володя38
20 March 2012
Да и когда включишь передачу трогаешь, едешь и переключаешься вполне нормально. Считаю, что если б проблема была в сцеплении, то сцепление хоть как-нибудь еще хандрило.
Володя38
20 March 2012
Хотелось бы сначала рассмотреть все варианты, прежде чем снимать коробку.
Володя38
20 March 2012
Уже всё перечитал. Там все не то...
Володя38
20 March 2012
Володя38
20 March 2012
