w1b3
Москва (RU), Ford Focus II
About:
на чем ездил:<br>велосипед Дружок 1л.с.<br>велосипед Салют-С 1л.с.<br>ваз 21061 1.5(7) 94л.с. (1994 г.в.)<br>Toyota Camry 2.2 (1993 г.в.) 150л.с.<br>Ford Focus 2 (2011 г.в.) 101л.с. 1.6 АКПП
Ford Focus 210 months
w1b3
24 July 2023
Всем привет. Наконец решил избавиться от "дезеления" на двигателе 1.6 (100л.с., акпп). Как я понял, там надо выпресовать пальцы и заменить.
Столкнулся с тем, что в паре сервисов, что я звонил ответ: мы такие моторы счас не делаем, да и запчастей нет.
Че делать?) мож какой-то клубный сервис есть? (территориально мск, мо)
Подсветка замка зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
w1b3
18 November 2013
BlackGoga
Спасибо за идею!
w1b3
18 November 2013
Smekaloff:
к ОД по-неволе едут! Им и шевелиться зачастую не надо!
по неволе к ОД идут безграмотные люди, верящие, что при отсутствии отметки в сер.книжке у них якобы пропадает гарантия.
w1b3
18 November 2013
Serii:
Привет друзья помогите разобратья, короче На прошлой недели поменял ризину (зимняя на дисках) резина правда уже очень старая приблизительно сезон 5 катает, так вот переобул поездел вроде ничего, а вот со вчерашнего дня появилось потстукивание, а вот сегодня уже конкретный стук ссазди (тук тук тук) прямо такой отчетливый и частота постукивания увеличивается или уменьшается взависимости от скорости((( Ребят от чего это??? Железо или резина??? или обо что то трется??? вроде смотреть не уведил ничего?? плз))
у меня было нечто подобное, началось спустя неделю/две после шиномонтажа.. проверь как затянуты гайки на колесах, и чтоб колесо ровно стояло (иногда бывает что недоконча наденут), ну и шинки посмотреть на предмет грыжи.. (с обратной стороны)
w1b3
18 November 2013
diman416:
Nastja
одинокие девушки - любимый объект для разводов в автосервисе
единственный железный вариант - проверить авто у хорошего знакомого механика и с ним же или с другим технически подкованным мужчиной уже ехать к дилеру и тыкать пальчиком в найденную неисправность
или изучайте матчасть сами
diman416
преувеличиваете. любимый объект для разводов в галимых автосервисах - непрофессионалы, т.е. люди любого пола, которые приезжают в сервис не понимая даже приблизительно что там могло случиться и как ( Nastja без обид, сам себя к таким отношу.. хотя раньше мог собрать старую тойоту закрытыми глазами, теперь даже лень вдумываться что там форде могло сломаться и как).
Выход только один - найти адекватный сервис, который ОЧЕНЬ дорожит своей репутацией, или любой, в котором работает Ваш знакомый, который может взять на себя мотивирование мастеров.. (второе имхо проще)
Искать сервис с хорошей репутацией - трудно.. 99% отзывов в интернете - плоды пиара самих сервисов (т.е. они сами в свои отзывы пишут про то как класно им все сделали за копейки), поэтому остается методом проб и ошибок.
Мой реальный пример:
На 27т. км, что-то застучало где-то впереди.. звук был слышен только когда отпускал педаль газа, и пропадал когда я тормозил или давил на газ. звук как буд-то стук (или даже вернее будет сказать что что-то железное задевало обо что-то).. и причем не сразу, а через 5-10км после старта... Поехал в автосервис http://reno-zel.ru/ провели диагностику ходовой (1000руб) - ничего не нашли, кроме того что подскрипывает заднее колесо (колодка), предложили ее и тормазную систему заднего колеса "промыть" (1000руб). Стуки не ушли.. Поехал в другой сервис: http://www.auto5stars.ru/, чтоб нашли причину стука, заодно решил сменить колодки/масла/фильтры.. итог: 11500руб (из которых 8700 - за расходники), причину не нашли, но стук пропал. Решил поболтать с мастером, и он: "А да, кстати, переднее колесо было хреново прикручено, 2 болта были затянуты очень слабо.." (вот и причина стука..спасибо убогому шиномонтажу)
w1b3
18 November 2013
а не подскажите, сейчас с гбдд-гаи нет проблем из-за подсветки днища? вроде одно время они за это карали)
w1b3
18 November 2013
-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-
в этом-то и весь интерес)
w1b3
18 November 2013
Нужно:
установить подсветку так, чтобы:
1) включалась после срабатывания ЦЗ
2) меняла цвет с красного на белый после того как машина завелась
3) выключалась после 1-2 минуты / или срабатывания ЦЗ
насколько сложно это осуществить? и откуда лучше брать питание?
зы: и так чтобы это не зависело от плафона, я им не пользуюсь вообще и включать не хочется.
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
w1b3
13 November 2013
KorbenDallas1981
Они шли полностью укомплектованные, т.е. внутри с лампочками. Несмотря на то, что на бл.свет стоит линза - внутри там желтая галогенка.. светят нормально, пока чистые.
По совету друзей буду покупать светодиод (забыл как правильно называется, но не ксенон и без блоков, но светит белым цветом и ярче), когда поставлю - сфоткаю.
Как работает автокорректор - не увидел.. может надо было что-то дополнительно подрубать.. я тупо вытыкнул штекер из стока и впендюрил в эти, и из салона бегунком настраивал. Свет отличается от обычных фар, видна четкая граница сверху (типа не слепит встречные вообще).
В целом доволен, единственное что расстраивает - лампы что установлены изначально в этих фарах - обычные желтые галогенки.. совершенно не смотрятся с ксеноновыми "ангельскими глазками".
Влезают в штатные места почти идеально (если педант зазоров - будь готов что с одной стороны у капота он(зазор) может оказаться на 1-2мм больше чем с другой). Мне трудно судить, т.к. бампер немного разбит и копот сдвинут (менял я их т.к. в дтп потерял 1 фару, и решил поставить покрасивее, учитывая что переплата не очень большая по сравнению с оригиналом)
w1b3
22 September 2013
Клубни, кто-нить сталкивался с проблемой в эксплуатации VELAS?
смысл в том, что спустя 2 года использования, второй раз она "вдруг" не включилась.. целый день катался, слушал муз/радио, юзал нави.. вечером припарковался у дома.. а на утро - не врубилась...
первый раз - я думал хана ей.. все лампочки включались вместе с подсветкой салона.. а сам экран был как буд-то мертв.. пересмотрел все предохранители, ее достал, вытыкнул, втыкнул.. и вдруг она заработала (проблема оказалась в штекере, который на сервисе не доконца втыкнули при установке..)
Сейчас тоже самое.. при включении габаритов - загорается панель и подсветка магниторлы.. а сама она не робит.. Думал опять дело в штекере - разобрал панель - все норм воткнуто.. решил разобрать магнитолу (обычно в некоторых внутри ставят предохранитель, и если че с цепью - он перегорает.. ) но нет, в ней нет преда, но и внутри нет запаха что что-то сгорело.. да и блин, если бы она сгорела то и подсветка бы не работала..
до предохранителей не дошел.. но может кто знает? на габариты и на магнитолу разные преды идут? (потому что например в цивике на это дело 1 пред)
Открытие капота из салона Оборудование и запчасти Focus 2
w1b3
16 September 2013
6aIIIKa
Опиши как делал, или где (если в Москве) пожалуйста
w1b3
13 September 2013
Столько геморроя... и ради чего? чтоб иметь в салоне страшную ручку открывания капота изнутри?..
Хоть кто-нибудь сделал все это дело на кнопку?
Вторая работа Новосибирск
w1b3
1 September 2013
я тебя как никто понимаю)
думаю подойдет вариант - интернет проекты (делать сайты, графика.. или свой портал открыть по виду спорта или увлечению какому-то). Вряд ли тут можно будет срубить миллионы, но думаю даже если будет хватать на оплату инета, нтв+ и коммуналки уже не плохо..
check engine Мусор
w1b3
29 August 2013
При повороте ключа в предпусковое состояние - на приборной панели должны загареться все лампочки, включая чек-енжин. Часть гаснет через секунду-2, чек гаснет сразу после того как машину завел.
w1b3
19 August 2013
Тож абгрейдил малек свою оптику:
было:
стало:
ночью не успел пока сфоткать.. отдельно фарка в темноте:
теперь осталось галогенки заменить на би-ксенон, и будет самое то )
w1b3
18 August 2013
Losik
у меня такое было. Проблема оказалась в том, что хреново затянули болты, когда чинил колесо на шиномонтаже..
w1b3
8 August 2013
korundes
когда появится семья (даже 3 человека) сразу начнутся проблемы.. а так да, симпатичней полюбому.
w1b3
5 August 2013
Daiv3r
тебе сюда: Топливный бак / бензобак.
w1b3
4 August 2013
patalogig
Я ехал стабильно с 1 скоростью (90-110), в конце августа - трасса пустая вообще, так что никаких пробок (да и вообще машин крайне мало). Кондеем я не пользовался совсем, по причине нахождения в машине ребенка (тогда ему было 10 месяцев). И заправлялся только на азс Газпром (в принципе можешь сам посчитать, на трассе я заправлялся 2 раза до полного бака, на 35л примерно)+ полный бак когда выехал 45л) Проехал я 1700км от дома до дома там. Приехав на место, оставалось бензина на 140км. В москве стою редко, т.к. утром я выезжаю из Зеленограда в 6:00 и в 6:30 уже на работе, а обратно трогаюсь в 17:00 и тоже без особых проблем докатываюсь до дома примерно к 18:00 (крайне-редко к 18:30) (максимум 30минут теряю на ленинградке, с пересечением мкад (когда она вливается в лен-ку, чуть недоезжая химок.. там всегда трудно едем, но не стоим вообще)).
w1b3
4 August 2013
Palexan:
втулки стабилизаторов
FORD - 1348231 - Втулка стабилизатора перед Фокус-2 3,4,5 дв седан
Втулка стабилизатора передняя - Ford - 1348231 - - - FORD - F Focus II
Оригинальные номера производителей:
Производитель-----Оригинальный номер
FORD-------------------1348231, 1305960
выходит что сам форд и выпускает)
