Сегодня утром в Химках по Ленинградке в область попался. Конечно друг друга заметили)
Димыч
5 Aprilmobile
Купил где-то с метр спирали защитной, 10 мм диаметр. Полез доставать "кишки" дверные. В одном месте просто выскочило звено - собрал назад. А вот на первом звене(на поводке) - ушки разогнулись. Пластик вроде не ломкий, согнул в обратную сторону и вставил в звено "змейки". Держаться как прежде уже не будет, по этому перемотал изолентой. Сам поводок был обломлен с одной стороны. Вообще, конечно, очень непрочная конструкция. Склеил суперклеем с содой. Так же перемотал этот поводок(место склейки) изолентой. Ну вроде всё как и раньше стало. Собрал всё назад - всё работает. Надеюсь ещё поживёт. Спиралька не пригодилась. Был без телефона, фото нет.
P. S. Изолента синяя.)
Воспользовался фотой форумчанина - синим показал места перемотанные изолентой. Красным - место склейки пластика.
zloi_kotИ не говори-ка. Вот о мелочах:
Я тут всё выискиваю где можно взять Арарат Ахтамар по старой цене за 1500 руб., а шеф на работе зашёл в магаз увидел "свою любимку" за 3800 и взял неглядя, ну и нас угостил ещё.
ну и дабы не офф топ - старенькое, но по теме
Ну вот и я дожил до этого момента). На одной двери сломался кронштейн с косой. Други, какой диаметр у защитной спирали для проводов? Буду колхозить.
Кстати, на будущее всем кто тяги рулевые меняет - ставьте новые пыльники. Нормальные хомуты. Винтовые, говорят, не подходят. Мне старые пыльники на рейке закрепили пластиковыми стяжками, в результате чего туда и попала вода.
Q-cent
По замене есть какие то нюансы? Адаптации там или ещё что?
Q-cent
Понял, спасиб. Ценник конский, конечно (
Рулевую рейку у нас никто ещё не ремонтировал?
"Насосала" воды - трындец по ходу настал ей.
Димыч
18 November 2023mobile
Поставили с разборки от куги. Проблема ушла).
Димыч
В общем не пропала ошибка никуда(. Поездил пару сотен км, всё равно появляется. Появляется в момент, когда двигатель прогревается до определённой температуры. А последний раз ещё и чек вылез. Сижу в сервисе. Диагностическим прибором не обзавёлся, поэтому...
В общем по сажевому фильтру проблем нет никаких, а вот проблему вроде нашли. Прохудился патрубок интеркулера(проблема не нова, но и нашли не с первого раза).
Будем надеяться, что это оно)))
Димыч
3 November 2023mobile
Хороший, выразительный звук был у тех коробков, у которых наружняя часть была изготовлена из шпона.
Димыч
2 November 2023mobile
sohoОтрывок из фильма "Операция с новым годом"
Димыч
Димыч
1 November 2023mobile
Поскольку так и не заимели мы собственной темы про сажевый фильтр — отпишусь здесь.
В прошлом году хотел уже было вырезать сажевик, но ошибка пропала, прожиги шли в штатном режиме и я оставил всё как есть. Возможно солярка такая попалась. На днях опять сажевик напомнил о себе. Ошибка и потеря тяги. После выключения зажигания ошибка пропадала. Ну, думаю, пора. Пора посмотреть на эту форсунку, наверное забилась, ну или свеча вышла из строя. Ведь с гарантийной замены этой приблуды 140000 км прошло. Закупился всем необходимым(свеча, димексид, для очистки от нагара, уксус, чтобы открутить форсунку) и... Целый день под машиной. Сказать, что место не удобное, где стоит форсунка - это ничего не сказать(. Ни уксус, ни "валера" - результата не принесли(уксус то надо на ночь оставлять, а я максимум два часа подождал). В общем грел горелкой и... Со второго раза дело пошло. Откручивать тоже жуть как не удобно. Ну да ладно, вот она в руках! 140000 км! Форсунка как девственница. Нагара нет вообще. Вот по свече вопросы есть - сопротивление показывает другое(не такое как на новой) да и вывернуть её - оказалось той ещё проблемой. Она практически вплавилась. Ну да ладно, кое как и при помощи горелки и "такой то матери" - дело сделано. Обновил резьбу м12х1,25
Собрал всё и поставил назад. Ездить пока ещё толком не ездил. Покатаюсь — отпишусь.
Димыч
16 October 2023mobile
Ещё лайфхак где-то был про душ, бумагу и жопу)))
"Если идёшь в туалет, а потом в душ - жопу можно не вытирать" )))
