Jeka_08
Элиста
Jeka_08
28 May 2012
У меня после замены правого привода тряска пропала, но есть какая то слабая вибрация при движении накатом (от 50 и выше) Колеса балансировал, ходовку проверяли. И еще, может ли АБС влиять как то на вибрацию, просто после ремонта кпп перестал работать АБС хотя ошибки не показывает. Еслиб это был правый шрус то тряслоб при разгоне как раньше на правом, а так набираю обороты норм. На холостых так же все нормально. И последнее, эту вибрацию особенно чувствуется на педалях, какойто мелкий зуд вообщем не приятно очень. Если умирает левый шрус то при движении накатом он будет чувство-ся?
Jeka_08
22 May 2012
Какую заслонк? DD От салонного фильтра тоже вибрация бывает???
Jeka_08
21 May 2012
Привет всем. После замены правого ШРУСА вибрация почти исчезла исчезла, как думаете неужели и левый менять прид-ся?
он отдельно прода-ся?
Jeka_08
10 May 2012
Ест ьразница в приводах с АБС и без АБС
Jeka_08
30 April 2012
На фокусе-1, 1.8 л стоит коробка ib5. Она такая же как на 1.8 фокус 2?)
Jeka_08
27 April 2012
в с связи с этим возможно что идет вибрация при разгоне начиная со 2-й передачи.
Jeka_08
27 April 2012
keeperuga Я сейчас допускаю что могла быть несанкционированная замена правого привода, у меня например сейчас не работает абс. И вообще как то можно это проверить?
Jeka_08
27 April 2012
ОТ ЧЕГО МОЖЕТ ВИБРИРОВАТЬ? МАШИНКУ ТРУСИТ ПРИ РАЗГОНЕ
Jeka_08
25 April 2012
Так что ж может сказать откуда вибрация? Начина-ся даже с 2-й передачи, уровень масла может повлиять как то на вибрацию? Либо сами сателиты?
Jeka_08
23 April 2012
вот решил общими усилиями с вами решить что за хрень. Вообщем я окончательно разругался со своим мастером, он просто умывает руки и говорит что это уже вопрос не к нему т.к коробка работает. Но у меня небыло такой вибрации до ремонта
Jeka_08
23 April 2012
Мастре вроде устранил гул, но вибрация еще есть. И вот странно вибрация начина-ся уже на 2 передаче, с правой стороны. Если идти просто накатом то все пропадает. Колеса отбалансировал, заехал на диагностику по ходовой вроде тож все гууд. Никто не поймет почему такая вибрация, один из мастером прокат-ся сам и сказал скорее всего это от коробки.
Jeka_08
22 April 2012
забыл написать фф2 1.8 дорестаил.
Jeka_08
22 April 2012
Добрый вечер. Недавно сломалась кпп ib5 причина та же самая, рассыпался диф-л и кирдык корпусу. Читал что можно поставить МТХ-75 но сейчас у меня нет ни желания ни времени замора-ся с этим. Купил б/у коробку Ib5 вроде все подошло, но есть проблема проблема, непонятный вой мастер говорил что будет подвывать на 5-й но она воет и на 1 немного а на 2,3,4 уже отчетливо, плюс ко всему пропал АБС и парктроники перестали работать. Вообщем вой на всех передачах если кат-ся на нейтралке то гул пропадает. Теперь мастер говорит что это палец сателитов хреновый. Вообщем я потратил уже 51 тыщу и результат говно(( Подскажите мне в чем дело т.к на этого мастера я уже особо не надеюсь.
