Shedewr
Нижний Новгород, Ford Focus II
Shedewr
24 September 2014
D
diip:
Shedewr
Привет. весь день (до 17:00)  на Ошарской 69 .  Вечером в Московсом р-не .. ул Безрукова.
Сможешь набрать меня вечером? Интернета под рукой не будет несколько дней. 89082316537 Вадим.
Shedewr
23 September 2014
Привет всем!Ну что там со сборами-то?Тепло пока...
Shedewr
23 September 2014
Aleksey2d:
Gambero
В деревне есть фара с разбитым корпусом, но поеду туда только 13 или 20 числа, если к тому времени не найдёшь, напиши в личку
А МНЕ БЫ ОТ ФАРЫ ОТ ЭТОЙ ЗАГЛУШКУ РЕЗИНОЧКУ МАЛЕНЬКУЮ НА ГАБАРИТ...ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ...
Shedewr
23 September 2014
makomn86:
Отдам колпак гия r15, и металическую гайку для рулевой рейки.
Гаечку взял бы...
Shedewr
23 September 2014
diip
Привет!Лежит ещё? В каком ты районе?
Стеклоподъемники, независимые от зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
Shedewr
22 June 2012
M
maxway:
Кто нибудь сделал стеклоподъёмники не зависимые от зажигая на рестайле???
Тоже хочу!!!
Shedewr
22 June 2012
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!Будем делать!Только прикуплю всё необходимое!
Shedewr
8 June 2012
ass0000
Как сбросить ошибку???Горит движоЧЕК!!!
Shedewr
8 June 2012
S
SashaRSK:
Добрый день, кто у себя снял шток с клапана ЕГР, продайте пожалуйста, надоела горящяя мясорубка, авто купил а там его выдрал предыдущий хозяин, у кого есть предложения? фф 2 1.8 2007
Забери у него!
Shedewr
8 June 2012
Serj63:
Dr.Alex.TourerV
У меня чек сам так и не погас. Надоело сбрасывать ошибку каждые 2-3 тысячи км, поставил шток на место.
А как ошибку сбросить?РЕСТАЙЛ 2009года.1,8 дюратек.
Serj63:
Dr.Alex.TourerV
Shedewr
8 June 2012
Dr.Alex.TourerV:
Собственно авто рестайл '08 года, ROM 320. Загорелся чек где то через 400 км после ребилда EGR. Дроселя не мыл. Делал на холодную, фишку не снимал. Самодиагностика пишет только ошибку D900. Читал про эту ошибку, по типу проседание напряжения было когда то. Дальше что делать и чего ждать?  И какая связь с низким напряжением борт сети? Как сбрасывать ошибки так и не понял... Может выдернуть предохранитель ECU если есть такой, на минут 5?.
Я пробовал массу скинуть,но не помогло...
Shedewr
8 June 2012
А что такое чек?Не значок двигателя оранжевого цвета?У меня тоже вчера загорелся.Проехал около 1500 км. Приеду домой(я не дома,а заслонка дома)всё соберу на место! И никому не советую так делать!Нафиг лишний раз пугаться за чек?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Shedewr
27 May 2012
Думаю не стоит.При прогреве двигателя там высокая температура,что чревато (при подтёках топлива) возгоранием. ]
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
Shedewr
9 May 2012
Tema8820:
Всем привет. Помогите Все кто может, советами, наставлениями, Эл схема на focus2 2006г.
Сегодня ставил порожки с подсветкой. И что то накосячил. специально ни чё не не менял в схеме. Но вот у меня теперь вообще ни чё не горит в салоне. т.е освещение. плафоны 2 шт. подсветка ног. и бордачёк. тестером мерил оба провода которые приходят на лампочку в ноги сидят на корпусе. питание тоже нет.
может и должно так на корпусе сидеть хз. что за схема. после чего не знаю. хотел подключить порожки от этой лампочки. может в момент подключения что произошло. выбело, сгорело, отошло.
КАк проверить. что смотреть, что звонить?      И куда вообще лучше подсветку порожек подключить?
Всё остальное освещение в норме.
А вот сделай как - K R A F T -. Это самое простое.
Shedewr
1 May 2012
Тоже снял.Буду пробовать!
Shedewr
30 April 2012
- Casey -:
Shedewr
возможно дело в этом
Оказалось что кнопка в замке и она просто не всегда включается.
Shedewr
30 April 2012
А на кнопку можно капот "посадить"? Интересно,как?
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
Shedewr
28 April 2012
Ребят,здрасьте!
Была подсветка в багажнике и вдруг пропала на глазах. Думал лампочка-заменил,но нет всё по прежнему.Попытался прозвонить-нет контакта. Да и где эта КНОПКА в багажнике на откл.света? Как вернуть свет?Что делать? b.2 Дубль существующего топика.
Shedewr
27 April 2012
Мужики,помощь электрика толкового нужна!
Подсветка в багажнике вдруг пропала на глазах. Думал лампочка-заменил,но нет всё по прежнему.Попытался прозвонить (КОНТРОЛЬКОЙ) -нет контакта. Да и где эта КНОПКА в багажнике на откл.света? Как вернуть свет?Что делать?
Shedewr
27 April 2012
Наше детство,ребят!
Пусть земля будет ему пухом и царство небесное!
