Gorinich
Альметьевск, РТ, Ford Focus II
Дизельные двигатели9 years
Gorinich
24 May 2014
Всем привет! Писал в другой теме, может в этой быстрее ответят))
Нужна помощь! ФФ2 рестайл, 1.8, 115, 2009
Красной стрелкой указал деталь ( съемный колпачек на штуцере на ТНВД), из под которй при движении брызгает соляра, предполагаю лечится заменой уплотнительного кольца. На экзисте номер не нашел. ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА.
Или как лечить эту болезнь?
Коды расходников и запчастей Дизельные двигатели
Gorinich
24 May 2014
К вопросу выше, нашел более лучшее фото)
Gorinich
24 May 2014
Всем привет!
Gorinich
20 February 2013
Добрый день!
Ford Focus II, рестайл, 1.8 TDCi, 2009г.в.
Решил восстановить существующий стартер, нужны номера заменяемых деталей на стартер (бендикс, втулки, щетки и т.д), 15000 не хочется платить за новый , если есть возможность восстановить... Заранее благодарен..
Gorinich
19 February 2013
Добрый день!
Gorinich
25 April 2012
D
DenisBY:
DenisBY
помог Oleg7 есть в теме коды расходников и запчастей
Gorinich
24 April 2012
на схеме (elcats) код 9К022 указана система обратки, на штуцерах которые вставляются в форсунки стоят уплотнительные кольца (Потекло рекой). Подскажите код при заказе (ФФ2, 1,8, 2009).. или чем можно заменить?
Gorinich
24 April 2012
Всем привет! Встречайте новенького ...Сразу вопрос: на схеме выше 9К022 указана система обратки, на штуцерах которые вставляются в форсунки стоят уплотнительные кольца (Потекло рекой). Подскажите код при заказе (ФФ2, 1,8, 2009).. или чем можно заменить?
