dejai
Москва ВАО (RU)
About:
2009,2l,16v (145hp),titanium.
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
dejai
4 September 2018
-2
borisov85
нет, все четко.
просто я о том, что когда родные стояли.. -было мягко относительно и комфортно ( вожу маму). а поставил каябу и твр -все..все колодцы объезжаю а на лежачих машина просто прыгает ( переползаюу медленно)...жесть какая..такое ощущение что она на пружинах едет, а не на аморах...что делать?7 менять на оригинал или пошаманить с чем-то?
dejai
3 September 2018
пара новых ( пробег 500км) аморов от TWR. Показались жестковатыми ( хотя kayaba G -такие же).
продаю по ненадобности. преображенка.
dejai
3 September 2018
borisov85
Рулевая? а фиг знает..вроде да. а как определить что она под замену и как это на аморах сказывается?
dejai
3 September 2018
-4
MR.BARMEN
подрежу -жесче будет? я езжу и даже иногда отчетливо ощущаю прерывестую разметку когда одно стороной по ней еду -это же ненормально?? так?
Блин, я и так уже новые twr и kayaba купил...не считая денег за монтаж (( еще и на оригинал тратиться? а с этими что -ничего нельзя сделать?
dejai
3 September 2018
-4
Помогите! задолбался ездить по отличным дорогом, как по монгольским!
Пришло время менять аморы..купил twr. Поставил -жестко. Купил kayaba -жестко!
вопрос -я так понимаю не в аморах дело, а в пружинах... -как и сколько ( на глаз?) надо подрезать пружины, что бы аморы принимали на себя больше нагрузки?
dejai
5 December 2016
electromexanik
а я правильно понял что это ступица? если при малейшем повороте в движении направо слышен стук и гул?
dejai
5 December 2016
Народ , Kortex кто-нибудь ставил ступицу? как вообще она? может кто слышал..а то досталась в" наследство" новая..лежала без дела, а сейчас стук и гуд ( думаю, как раз , ступица полетела). Стоит ли ее ставить? Kortex KHB4201STD
Помогите открыть машину Эксплуатация Focus 2
dejai
4 December 2016
Народ! такая проблема! Машина на штатной сигналке стоит, есть доступ к подкопотному пространству ( то есть могу снять акб) Как открыть двери ? Вроде как когда на сигналке -дергание за язычек проволкой не работает! или если снять акб ,то заработает? какие варианты?
dejai
3 September 2016
Обтяжка -цвет на выбор. пока не перетянуты)Входит в цену. Возможна комплектация аудио-терминалами (+500)
dejai
3 September 2016
Сорри, был за городом.
kok1984
Из фанеры, литров на 20-25. Из композита и фанеры -там поболее, где-то 25-30.
Nikolay-88
Композит - по 5 ( в наличии левый и правый). Фанера -8 ( есть как левый, так и правый)
boris
см выше =)
dejai
27 August 2016
Изготовление, продажа) Есть пару готовых инталяций. Два вида материала корпуса.
dejai
29 June 2016
Братцы,help! АКПП 2л DURATEC
Была вибрация справа ( руль не бьет), поменял сначала на оригинал внутренний шруз, потом гранату (в итоге получился новый привод). Вибрация при разгоне не пропала! а на скорости под 100 -превращается в мелкую-мелкую.
Пик вибрации приходится когда поворачиваю налево и давлю газ ( нагрузка на правое колесо)! Причем, когда поворачиваю направо, то машина как по рельсам..аж отдыхаю от отсутствия вибрации ))
Короче- на что думать? Левый привод, подушки "по-кругу" заменить, дифференциал коробки передач??
Ben ,I need help! © брат2
dejai
29 June 2016
я тут понял что болт кладут на вопрос мой...спасибо, спасибо
dejai
15 May 2016
dejai
31 December 2015
352
а почему балгаркой 1см геморрно срезать..из-за резьбы внутренней?
dejai
30 December 2015
352
конечно расскажу. куда я, нафиг, денусь))
А что если упрется в дно стакана?это как-то скажется на слухово-комфортном восприятии?)
dejai
30 December 2015
352
ну я уже понял что на 1см отличается. так можно ставить такой? он же не короче, в конце-концов.. ( чуть поджал -у уже 925 =))
dejai
30 December 2015
dejai
30 December 2015
комплектом для 4х колес.
dejai
30 December 2015
сабж.мск.
